nikolai
Eintragung der Reifengröße im Fahrzeugschein?
Ich habe vor, mich von meinen 135er Reifen auf der Vorderachse zu verabschieden. Wie funktioniert das dann? Gehe ich einfach ins SC oder zum Reifenhändler und sage: mach mal!? Die neuen Reifendimensionen müssen doch sicher im Fahrzeugschein (Zulassungsbescheinigung Teil I) eingetragen werden. Gehe ich dann vor oder nach der Montage zum TÜV?
du gehst zum SC, Reifenhändler, Tuner oder wo auch immer, suchst die die felgen aus die du haben möchtest.
schaust in deine fahrzeugpapiere was dort schon eingetragen ist.
schaust VORAB in die ABE oder in die TüV-Bescheinigung ob du sie auf deinem smart fahren darfst und mit welchen reifen.
dort steht dann auch ob du irgendwelche umbauarbeiten machen mußt.
ist soweit alles im grünen, kaufst du dir die felgen und die reifen und läßt sie drauf machen.
stehen die schon in deinen fahrzeugpapieren kannste losfahren.
haben die eine ABE, kannste losfahren und die ABE immer dabei haben.
haben sie nur einen TüV-Bericht, dann fährst du al erstes, wenn du sie drauf hast zum TüV oder zur Dekra und läßt sie eintragen.
ob es mit einem Beiblatt, was du auch immer dabei haben solltest, getan ist werden die dir dann schon sagen!!
viel erfolg
Meine kleine Kugel. die erste mit A Tergo-Antrieb
online.gif?icq=191048097&img=1
online.gif?icq=191048097&img=8"
Erstmal danke für die schnelle Antwort. Aber eines muss ich noch nachfragen: Ich will ja keine besonderen Felgen. Nur breite(re) Stahlfelgen. Dafür gibt's doch keine ABE, oder?
Oder anders gefragt: wo kriege ich so eine ABE zum lesen denn her?
Und genau da liegt der Hase im Pfeffer, breitere Stahlfelgen für die Kugel gibt es nicht.
Ich meine aber mal gelesen zu haben das jemand die Stahlfelgen vom Roadster per Einzelabnahme eingetragen hat.
Vielleicht kommt da aber noch der ein oder andere Beitrag zu.
einzelbild.php?id=327034&quality=50&identifier=7a0f980651&maxpixel=150
einzelbild.php?id=420442&quality=50&identifier=1ac3f18cc9&maxpixel=150
denke die stahlfelge um etwas geld zu sparen,
eine einzelabnahme würde den vorteil ja wieder wett machen!!
habe hier mal gelesen das es 7x15 stahlfelgen im smartlook gibt. auch für forne.
habe den link jetzt leider nicht da!!!
die sind aus holland oder england.
Es sollen auch Felgen von der A-Klasse passen, allerdings brauchst dann noch entsprechende Distanzscheiben, von 3-Loch auf 4-Loch...
Aber ich würd lieber mal nach passenden Alus schauen, sind bei dem ganzen aufwand sicher einfacher und auch nicht wirklich teurer...
Tuxxi
hi stephan,
wenn schon, dann distanzscheiben von
3-loch auf 5-loch ;-)
nur für das geld (ca. 300,-) gibts schon alus
die gleich passen ;-)
Breite Stahlräder gibts von www.berlin-tuning.com allerdings recht teuer. Schau hier und scroll ganz nach unten: Klick mich
Smartinger
Am 21.01.2006 um 00:52 Uhr hat Hermann geschrieben:
Sehen aus wie die vom Roadster! :-D
Am 19.01.2006 um 21:55 Uhr hat SMARTIPERCY geschrieben:
hi stephan,
*lach* wollt ja nur mal sehen, ob Du auch aufmerksam mitliest... :-D :-D :-D
Würde die Lösung mit Spurplatten und Stahlfelgen auch net machen.. wie oben schon geschrieben, günstige Alus drauf und gut...
cy am chiemsee 8-)
Hihoooo,
schau Dir mal die Alus von Rial an: "LeMans", 15Zoll...
Das sind so die günstigsten Alus für den smart - eine Felge kostet so 50-60 Euro, glaub ich...
Ich habe die als Winterfelge mit 175/55/15 rundherum - muss aber beim tüv eingetragen werden...
Du bräuchtest also nur 4 Rial-Felgen und noch 2 175er Reifen für vorne kaufen...
Und die Rials sind wirklich gut verarbeitet - und sehen gut aus, kommt auf dem Foto nur nicht so raus...naja, bei dem dreckigen Auto!
Die alten Felgen verkaufts Du bei ebay, ebenso die schmalen Reifen, wenn sie noch gut sind....
Grüße aus dem smarten Berlin
Stahlratte & sein BOO
B-OO 678
[ Diese Nachricht wurde editiert von Stahlratte am 21.01.2006 um 17:51 Uhr ]
STAHLRATTE
42 Brabus Xclusive
Habe Gestern mit jemandem Telefoniert, den ich für kompetent erachte. Er meinte dass seit 01.01.06 eine Eintragung in die Fahrzeugpapiere nicht mehr nötig sei, wenn diese Räder (es ging um 195er) laut Hersteller für das Fahrzeug zugelassen sind.
Stimmt das?
Dies gilt nicht erst seit dem 01.01.06 .
Mein 08/2003er hat die 175/195-Kombination auch bereits ab Werk eingetragen. Die RIAL haben eine ABE, somit einfach nur montieren, ABE mitführen und fertig.
Der Pulse hat diese Reifen-Kombination ja auch schon länger serienmäßig.....
Thomas
edit: @Stahlratte: Gib mir mal 'n Tipp wie man mit so verdreckter Kugel sooooo saubere Felgen haben kann??
smart - Nur für Verrückte - Eintritt kostet den Verstand - Nicht für jedermann !
(teilw. Hermann Hesse)
spritmonitor.deBenziner, 698ccm
[ Diese Nachricht wurde editiert von ServoWaiting am 24.01.2006 um 11:56 Uhr ]
    • Erstmal hallo...   wie immer ist es beim Wunsch nachbrauchbaren Antworten stets hilfreich, ungefragt vorab die rudimentärsten Infos einzustellen - was für ein Smart, BJ, Benziner, Diesel, welcher Motor...und den km-Stand um Verschleißthemen abschätzen zu können.   Dann die Frage - warst Du dabei als Deinem Sohn das passierte? Falls nicht: Wenns so oft passiert und nur bei ihm, dann sitz mal dazu und schau was der Goldjunge da so treibt.   Falls das Phänomen dann auftritt: Blinken irgendwelche Lampen (zB die Gelbe vom ESP, falls vorhanden - s. Infos...)? Ein Regeleingriff des ASR/ESP kann dazu führen, daß die Gasannahme verweigert wird. Passiert bei alten Smarts (Infos...) gerne unplanmäßig durch korrodierte und aufgebrochene ABS-Ringe, die dem ESP ein Schleudern vorgaukeln wo gar keins ist, was Euer Problem erklären könnte. Thema hier tausendfach behandelt, bitte Suchfunktion nutzen.   Oder gehört er zu der Heldentruppe der Zweifußfahrer, die gleichzeitig bremsen und Gas geben (was dazu führen kann, daß kein Gas mehr angenommen wird)?   Und was ganz gerne passiert, falls Dein Sohn so ein Flip der Grashüpfer mit überlangen Beinen ist: Er wäre nicht der Erste, der versehentlich mit dem Knie bei flotter Kurvenfahrt den Ganghebel in N stupst, dann passiert das was Ihr beschreibt (wobei dann der Motor aber aufheulen würde).   Fehlereinträge gibts bei alldem natürlich keine, das Auto macht dann ja, was es konstruktiv vorgegeben soll, nur der Fahrer nicht 😉   Also macht mal eine fröhliche Mutter-Sohn-Tour, und bleib dabei wachsam und berichte 🙂 Auf die Schilderung der iPhonekids von heute geb ich nix mehr, die merken ncihtmal, wenn sie auf der Felge ohne Reifen fahren (wie beim Neffen erlebt, ich fuhr mit dem Motorrad dahinter) - die können einem zwar genau sagen, welcher Song ihrer Playlist grade lief, aber nicht ob irgendwelche Warnlampen geblinkt haben.
