Philipp78
Beim Einhorn die Scheiben-Wasch-Düse ausbauen ???
vor 3 Minuten schrieb df1as:
Reicht es nicht, den Deckel aufzumachen?
was für ein Deckel?...ach so beim Behälter
bearbeitet von Smart911a
Vergiß nicht, den Schlauch zu den Düsen abzunehmen. Du wärst nicht der erste, den den Scheibenwaschbehälter platzen läßt.
Herr Prof. Dr., nicht immer so kompliziert denken, sondern einfach zum Druckausgleich den Deckel des Wischwasserbehälters abnehmen. Wenn der Behälter denn dann wirklich platzen sollte. Ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass der Verschlussdeckel so luftdicht ist, dass die plötzliche Menge an Luft durch den Flaschenhals der Düse und dann noch den der Pumpe die noch dazwischen ist dazu ausreicht, den Behälter platzen zu lassen. Gibt es denn auch einen Beweis für Deine Aussage mit den geplatzten Wischwasserbehältern?
Gruß, M.
vor 20 Minuten schrieb MMDN:
Hatten wir hier schon. Wenn ich mich richtig erinnere, war da eine Schweißnaht des Behälters gerissen, und der TE hat den dann geklebt. Klang alles ziemlich gruselig.
Dann zeig doch mal bitte wo, die Suche spuckt bis 2010 zurück nichts raus. Nicht immer nur irgendwas behaupten, liefere auch mal was handfestes. Mich würde das wirklich mal interessieren.
Gruß, M.
Ich habe keine Zeit zu suchen. Daß ein Scheibenwaschbehälter keine 8 Bar aushält, ist so naheliegend, was soll man da beweisen wollen. Und eine Kreiselpumpe ist durchlässig. Wenn du willst bringe ich zum SYS einen Kompressor mit und sprenge deinen Behälter. Erneuern mußt du ihn dann aber selbst.
Als wenn ich nichts anderes zu tun hätte, aber bitte:
Am 10.4.2024 um 14:14 schrieb 12557:
Mist ich hab wieder Mist gebaut. Hahahaha.  Ich hab mal kurz bevor ich zum Einkaufen fuhr mal ganz flott mit dem Kompressor in eine der 3 Düsen geblasen. Ohooooo hatte vergessen den Deckel auf zu machen und auf einmal hats dick plopp gemacht.
Am 11.4.2024 um 09:03 schrieb 12557:
Hab gestern noch mal Wasser nach gefüllt. Komisch irgendwann läuft es hinter der Front über das war früher nicht da stand es dann im Einfüllwellrohr. Es hat ja auch geknallt und irgendwas muss da ja passiert sein.
Am 12.4.2024 um 09:24 schrieb 12557:
Tank hat es tatsächlich ganz oben etwas abgerissen von der Spritzwand durch den Druck obwohl es nicht viel Druck war. Hab ja die anderen Düsen nur mit der Hand nur zu gehalten weil ich ja nur durch 1 ne durchblasen konnte. Das Gute er is nur oben etwas abgelöst so ist genug Flüssigkeit im Tank. Idee wie ich die Abgelöste Stelle wieder ankleben könnte?
Außerdem zur Lieferfähigkeit der Einhorn-Düsen:
Am 10.4.2024 um 17:55 schrieb 12557:
Mist gibt bei Mercedes keine mehr. Jemand eine Idee Nummer ist Q0008830V002000000
Am 10.4.2024 um 19:01 schrieb Smart911a:
ja..ich war eben bei MB ..nicht mehr lieferbar.
Deshalb meine Meinung, nicht vorschnell kaputt machen.
vor 15 Minuten schrieb Funman:
wenn die Düse verstopft ist ...ist sie kaputt
vor 37 Minuten schrieb Funman:
Ja danke! Jetzt glaube ich es.
Gruß, M.
vor 8 Stunden schrieb Smart911a:
nein, mit kalk- und Urinsteinentferner kriegt man die wieder frei, ohne irgendwas mit der Rohrzange
rumzumurksen.
So, ich kann nun berichten, dass alle Leitungen frei sind, auch die drei Düsen sind i. O.
Die Motorwelle von der Pumpe dreht nach einiger Zeit durch und nimmt das Schaufelrad nicht mehr mit. Erkennbar ist das auch akustisch an der dann höheren Frequenz/Drehzahl.
Die Pumpe wird nun demnächst getauscht, was ja mit schlanken Händen ohne Abbau der Frontpartie gehen sollte.
vor 10 Minuten schrieb df1as:
und wie hast du das gemacht?
vor 11 Minuten schrieb df1as:
dann kam aber auch kein Wasser mehr oben an
an der Pumpe ist ein Gummidichtring der in den Behälter geschoben wird dieser sollte neu sein. Bei mir war der wegen den Jahren zerpröselt.
Mit viel geschick wird das auch ohne Abbau der Front gehen. Mach ein Filter zwischen Pumpe und Düsen
vor 51 Minuten schrieb Smart911a:
Kompressor mit Kegel am Füllstutzen angesetzt und die Düsen arbeiteten sofort einwandfrei. Die Pumpe geht manchmal auch, z. B. nach längerem Stillstand. Wenn sie anfängt durchzudrehen, versiecht der Strahl und geht auch längere Zeit nicht. Jedenfalls kein Pfropf bei mir, alles offensichtlich sauber.
vor 2 Stunden schrieb df1as:
dann war in dem Hohlraum hinter den Düsen kein Dreck ... sondern nur vorne an den düsen irgendwas.. hast Glück gehabt.
Nein, auch an den Düsen war nichts. Nur der Pumpenmotor dreht den Impeller nicht mehr richtig. Für 10,30 € habe ich jetzt Ersatz bestellt.
vor 1 Stunde schrieb df1as:
ach so ... kuk das der kleine dichtgummi auch dabei ist
Heute war es draußen endlich mal wieder so, dass einem nicht die Finger abgefroren sind. Pumpe gewechselt und alles wieder tiptop! 😀
Ohne Front Demontage?
vor 25 Minuten schrieb df1as:
Welche Pumpe hast du gekauft? Haste mal nen Link?
vor 8 Minuten schrieb Smart911a:
ich glaube es gibt unterschiede zwischen Cabrio und Coupe --Pumpen.
Schon allein deshalb, weil es beim Cabrio keine Heckwaschdüse an der Heckscheibe gibt! 😉
Die hier
https://www.ebay.de/itm/361538373367
passt beim Cabrio (mit einem Ausgang).
Front kann dranbleiben, geht leicht zu wechseln. Luftstutzen entnehmen und den Wischermotor-Stecker abziehen, dann hat man ausreichend Platz. Erst die Pumpe seitlich herausnehmen und ggf. den Wassertank mit einem passenden Stopfen verschließen, falls noch gut gefüllt. Dann bekommt man Stecker und Schlauch von der Pumpe leicht ab.
Die hier
Vielen Dank für Link und Erläuterung! Sowas braucht die Community.
    • Nein, wenn keine AGR drin ist, dann kann sie den Start auch nicht behindern.      Wenn der Drehzahlmesser während des vergeblichen Startversuches etwas anzeigt, der Motor aber trotzdem nicht anspringt, dann kann der OT Sensor nicht das Problem sein. Oder was meinst du mit "geht der Drehzahlmesser"? Wo geht er denn hin?      Schonmal sehr gute Maßnahme. Die absolute Menge ist egal. Es kommt auf der Verhältnis der Mengen in den Bechern an. Wie groß ist die Abweichung von der größten zur kleinsten Menge? 10%? 30%? 200% ?????
