rs_smart
Roadster Lader- Wer hats gemacht?
Also es gibt zwar schon einen ähnlichen Beitrag gerade, will mich aber n bisschen davon abgrenzen. Und zwar hab ich gerade die möglichkeit meinem 4.2 im Winter nen Roadsterlader inkl. Auspuffanlage zu verpassen. Von der technik hab ich keine Fragen. Mich würde jeddoch interessieren, ob es hier jemanden gibt der sowas schon gemacht hat.
Wenn ja, wie seid ihr zufrieden? Leistung?
Gibt es tuner, die mir mein Kennfeld dementsprechend Umprogrammieren( keins von diesen fertig programmierten tuning)
Für wissenswerte Antworten wär ich dankbar.
Hab jetzt schon das grosse SW tuning drauf, aber so richtig wie 84ps fühlt es sich nicht an.
Greetz
wie fühlen sich denn 84 PS an???
habe das auch drauf, also nen kleiner 3 zylinder der nen golf 3 75PS am berg bei 120 abhängt könnten schon 84 PS sein oder??
Já gut mag sein, hab aber auf der Viertel Meile die gleichen Zeiten gefahren wie die 75ps Kategorie, obwohl die meistens mehr wiegen.
Hätt mich vor dem Rennen eindeutig besser eingeschäzt.
so ein 75 Ps Golf wiegt 400 kg mehr....eigentlich sollte ein 100 PS Golf drin sein...
Das mein ich doch auch. Bin gegen ein Polo gefahren. Der war mit glaub 55ps angegeben. Lass ihn letztendlich 70ps oder mehr gehabt haben, der ist mir davon. Deswegen jetzt Roadster Lader.
Am 23.11.2005 um 14:37 Uhr hat rs_smart geschrieben:
Beim Getriebe des Smart wundert mich das kaum. Motorleistung beschleunigt Dich nur solange Kraftschluß besteht.
braeuti
Am 23.11.2005 um 14:29 Uhr hat rs_smart geschrieben:
Roadster Auspuff?????
Ich glaub nicht das der drunterpasst :-D
Außerdem Turbo-PS ist nicht gleich Sauger-PS, da ein Sauger ein breiteres Leistungsband aufweist. Leider!
Mit einer Auskunft kann ich leider nicht dienen, wüsste aber auch gerne, ob das Sinn macht.
JW 451
Also ich hab nen Roadster Lader drauf, und ich muss sagen : 101 PS sind schon geil....
:-D :-D :-D :-D
Christian
nicht die Großen fressen die Kleinen, sondern die Schnellen die Langsamen
I never go out, without my dragon...
Ich denke die Leistung des Motors ist auch mit den 82 schon sehr gut. Aber bei einem Beschleunigungsrennen ist das Mango des Smart nunmal das Getriebe und die Kupplung. Also wenn der Smart einmal los ist finde ich die 82 PS schon gut. Aber das Problem mit dem Getriebe bleibt auch wenn man den Motor noch mehr Leistung abverlangt.
Smartmelodie: Der Smartclub aus dem Osten!
Klar, die Schaltpausen bleiben. Sind zwar durchs Tuning verkürzt, sind aber noch da.
Der Auspuff passt natürlich nur auf den Roadsterlader. Die Halterungen passen auch. Bloss mit dem Hitzeschild muss ich mir noch was einfallen lassen.
Am 24.11.2005 um 14:27 Uhr hat rs_smart geschrieben:
Und mit deinem Heckmittelteil musste dir auch was einfallen lassen denn der Auspuff ist um einiges breiter als Serie. :-D
Jepp. Müssen halt die guten alten gfk Matten herhalten. Naja mal sehen, wenns echt n grosser scheiss ist, lass ich es vielleicht.
Hats echt noch niemand gemacht?
moin, denke die 61 oder 82 oder 84 oder 101 PS merkst du wirklich nur dann wenn du am ahren bist!!!
wenn nen 100 PS golf immer die kupplung 3 sec getreten läßt bevor er wieder einkuppelt dann schaffste den auch auf der 1/4 meile!!
gegen den 75 PS golf, 2 spurig berg hoch beide am fahen etwa 80 km/h und dann ging es den berg hoch und beide vollgas!!
da hatte ich nur das eine schlten von 4 in 5!!
das hat für den greicht!!
öhhm sorry mal doofe frage.... warum passt dann ein handelsüblicher brabus auspuff an meinen brabus for two?? der ja bekanntlich den roadstermotor drinne hat??
Also muss ehrlich sagen. So richtig mit dem Brabus 4.2 hab ich mich beui der Arbeit noch nicht so auseindandersetzen können, da es in unserer mehr oder weniger kleinen Stadt glaub noch gar keinen gibt.
Aber der Timo hat recht, da der Roadster nen viel dickeren krümmer hat. Und der kat vom Roadster ist ja auch gösser.
Aber der Brabus ist meiner meinung nach nur einer mit anderer Software( Wenns net so ist, hab ich halt net recht).
Jedenfalls die 75ps Version.
Der Lader am Brabus 42 ist der vom Roadster und der normale 42 Brabus Auspuff passt nicht an den 42 Brabus der hat einen Speziellen Anschluss ( Größerer Durchmesser )
gruß Utzle :D:D
gruß Utzle :-D:-D
    • Hallo Smart 451 Fahrer,   beim Drücken der A/C Taste, diese leuchtet, schaltet die Magnetkupplung des Klimakompressors leider nicht. Anlage ist dicht und befüllt. Drucksensor liefert 1.232V [soll er das?] Spannung mit Multimeter abgegriffen. Überbrücken mit 12V lässt die Magnetkupplung greifen, Klima funktioniert dann auch - mit der Kabelüberbrückung kann ich natürlich nicht fahren 😉 Was kann ich noch für Kabel, Schalter checken? Hinten rechts im Kofferraum kommen 2 Kabelstränge aus dem Motorraum, dort ist auch das Klimakompressorkabel, etwas dicker und braun, dieses hat Durchgang, also kein Kabelbruch im Motorraum. Der Stecker, bzw das Kabel das von vorne kommt liefert aber keine 12V bzw. bei meinem Multimeter werden 0.521V angezeigt egal ob Klimaschalter gedrückt oder nicht.  Wie ist der Verlauf vom A/C Schalter bis zum Klimakompressor? Ein Relais habe ich nicht entdeckt. Sicherungen sind alle gut. Bin für jede Hilfe dankbar 😄 Alle Spannungen wurden mit Motor und Stufe 2 der Lüftung gemessen. Smart 451 mhd, 2013, 225tkm
