Spitzbub
Innenrückspiegelhalterung
Hey,
hat jemand dieses Teil im Einsatz??
Gibt es Erfahrungswerte ?
Halterung
Habe im Forum nichts darüber gefunden.
Das einzige war das jemand geschrieben hat
das der Rückspiegel ganz leicht zu demontieren
ist - einfach Spiegelhalterung um ca. 30 Grad drehen und er fällt ab - ich habe das gestern versucht, da hat sich nichts bewegt.
Steffen
Steffen
hi steffen,
das teil ist brandneu und wird hier noch keiner im einsatz haben, das problem mit der rücksicht im originalen spiegel war mir bis heute
kein kritikpunkt, ich seh da prima.
das ausbauen funktioniert wie beschrieben,
einfach etwas fester versuchen, bricht schon
nix ab.
Also, ich seh da auch keine Veranlassung das Teil zu montieren.
Vielleicht gibt es erst ein Problem mit dem seriemäßigen Spiegel wenn man was größer ist.
Ich bräuchte jedenfalls so ein Teil nicht.
SMARTFRED
passion cdi cabrio
SMARTFRED
passion cdi cabrio
Hey Dieter,
Ok werde mich mal an die Halterung "dranhängen" :)
Der Vorteil ist nicht die Rücksicht, sondern
die "Vorsicht". Ich habe den Rückspiegel
immer im engeren Sichtfeld nach vorne
und das stört mich (ist mir bei der Heimfahrt
von der PKt aufgefallen). Ich meine wenn
der Spiegel so um die 5cm höher ist ist das
nicht mehr der Fall.
Mal sehen, ich bestelle mal so ein Teil.
Steffen
P.S: die kannst den Quiz jetzt lösen oder Nicole noch a bisserl zappeln lassen - Bilder
sind wieder da ;-)
Steffen
Ich hätte das Teil gerne umgekehrt, also länger als das Original. Dank meiner größe kann ich im Rückspiegel entweder mein Verdeck bestaunen oder den Asphalt den ich gerade hinter mir gelassen habe.
Byebye vom Mischungsmicha
@Micha,
geht mir ganz genauso ...
Mein Teil is genau richtig ...
Wie sagte doch mal ein schlauer Mensch:
Schau niemals zurück, du ersparst dir den Blick ins Chaos... :-D :-D
Gruß, Miklas
spritmonitor.de smart & passion - 40kW - Ez 5/99 - z.Zt. 132tkm
@SPITZBUB
Meiner ist nur 30mm lang !
Hab mir das Teil vor ein paar Tagen selbst gedreht . Du musst den Spiegelhalter etwa 90 Grad nach rechts drehen . Am Dachhimmel bleibt ein Aludruckgussteil zurück mit einer Blechschraube in der Mitte . Diese muss entfernt werden ,bei der E-bay Auktion ist eine längere dabei . Das Aluteil habe ich nicht demontiert ,geht wohl auch nicht .Ich habe bei meinem Teil ;-) eine tiefe Senkung gemacht ,so dass ich die Originalschraube weiter verwenden konnte.
Nun zum Fazit der Aktion: wenn Du die Spiegeloberkante bündig mit der Heckscheibenoberkante einstellst dann siehst Du nur Die Letzten 10 Meter hinter dem Fahrzeug ,stellst Du ihn so ein dasDu den Verkehr hinter dir siehst ,dann ist im oberen Drittel nur Dachhimmel .
Aber nach vorn hast du den vollen Durchblick 8-)
Ein "Grüezi" aus der Schweiz
Nachts ist es kälter als draussen !!!!
hab das ding auch schonöfters bei ebay entdeckt... aber mir immer gedacht:
wenn ich jetzt schon nicht viel im rückspiegel seh warum dann wenn er noch höher hängt?!?
ich hätt gern eine längere durchsichtige Spiegelhalterung 8-)
Vooooooll aufgepimpt :lol:
Hey,
es geht mir überhaupt nicht um eine Verbesserung der Sicht nach hinten-
da stimme ich zu - entweder Dach oder
direkter Asphalt. Hoffe mal nicht das sich die Sicht nach hinten verschlechtert.
Ich möchte die Sicht nach vorne verbessern,
da hängt mir der Spielgel momentan fast auf Augenhöhe. Das ist ungewohnt und stört mich, weil es die Sicht nach vorne einschränkt.
Durch die Erhöhung nehme ich an, dass ich unter dem Spiegel durchschauen kann.
Aber wie sagt schon Kaiser Franz :
schaun war mal.
Werde nach Einsatz nochmals berichten-
falls ich den Rückspiegel abbekomme-
hing gestern wieder ohne Erfolg an dem Teil
:evil:
Steffen
So das Teil ist montiert und die erste Probefáhrt absolviert.
Nach hinten siehe ich jetzt
noch weniger- vorher ca. 80 m - jetzt
um die 30 m. Nach vorne ist wie erhofft
die Sicht besser, da der Spiegel nicht mehr
in Augenhöhe hängt und dadurch das Sichtfeld einschränkt.
Alles in allem, nicht Überzeugend- werde die Halterung wahrscheinlich wieder austauschen.
Steffen
Am 11.10.2005 um 21:34 Uhr hat Smartmania geschrieben:
Aha...ich lass das jetzt mal einfach so stehen :-D
Christian
nicht die Großen fressen die Kleinen, sondern die Schnellen die Langsamen
I never go out, without my dragon...
Na ? ;-)
Horst
BM-WQ.. R850R Rot ( 10-03 )
BM-WQ.. R850R Schwarz ( 04-09 )
BM-WQ.. Smart Cabrio
Da mich der Spiegel immer gestört hat bei der Frontsicht, habe ich ihn kurzerhand einfach ausgebaut.
Jetzt habe ich nach vorne ein freies Sichtfeld und nix stört mehr. Und für den Blick nach Hinten habe ich immer noch die Außenspiegel.
Jetzt suche ich aber immernoch eine Abdeckung für das blöde Loch da oben.
109S3
...Und wer schützt uns eigentlich vor den Umweltschützern ???...
[ Diese Nachricht wurde editiert von 109s3 am 30.10.2005 um 13:02 Uhr ]
Gruß aus dem Wilden Westen Frankreichs
habe mir auch so ein ding ersteigert da mich der normale spiegel für die sicht nach vorne gestört hat
werde berichten sobald es da ist...
Am 22.10.2005 um 08:56 Uhr hat Spitzbub geschrieben:
Genauso hatte ich es mir auch gedacht.
Wollte es mir auch schon holen, aber zum Glück hat sich mein Gedanke bewarheitet.
Also bleibe ich doch bei der Serie.
Hallo Smarti-Fahrerinnen, schaut hier mal rein
www.silkes-nailstore.de.ki
Bis bald
Silke und Michael
neu1101060032rc.jpg bild0122st.jpg neu1101060012tx.jpg neu1101060022vw.jpg weitere Bilder folgen
das brauch mein Smarti jeden Tag
src="http://www.spritmonitor.de/image.php?vid=119636&type=5" alt="spritmonitor.de" border="0">
Super bleifrei
Bis bald
Silke und Michael
    • Moin, sehr geehrte/r w124-Schrauber, sehr geehrte Forengemeinde !   Auf die Bemerkung:   Ich gebe mal dazu ergänzend zu bedenken:   Auch in der (hoffentlich auch vorliegenden) EWG-Übereinstimmungsbescheinigung (umgangssprachlich "COC-Papiere") sind Angaben auch zur Fahrzeugfarbe (der/den Grundfarben) enthalten.   Und auch zu bedenken wäre (wenn die "Unstimmigkeiten" bei genauerer Prüfung weiter zunehmen): Sind die vorhandenen/mitgegebenen Papiere überhaupt von diesem Fahrzeug ? Stimmen die dauerhaft eingeprägte Fahrgestellnummer (FIN) mit den Papieren überein ? Liegen hier definitiv keine (Ver-)Fälschungen vor (weder an den Papieren noch am Fahrzeug/Austausch der nummerntragenden Teile/Bleche) ?   Ist die Fahrzeughistorie durchgängig bekannt (nachvollziehbar) und über jeden Zweifel erhaben ?   Sind (z.B.) die "Guß-Uhren" an Fahrzeugteilen (Kunststoff/Metall), die selten bis nie gewechselt werden, zu dem Herstellungszeitraum (der in etwa aus den Papieren abgeschätzt werden kann) stimmig/plausibel ?   (Es muß ja nicht gleich ein "unlauterer" Sachverhalt vorliegen....Es gibt da durchaus auch "Versehen", insbesondere bei Händlern, die mit einer Vielzahl handeln....Oder schwerere Unfallschäden, Brände, Sturm- und/oder Hochwasserschäden u.v.a.m.....Technisch "sauber" kann man auch einen Rahmen/eine Karosserie tauschen, es bedarf jedoch m.M.n. dann einer entsprechenden Begutachtung und eines Eintrages in die amtlichen Dokumente.... Tja und "frischer/neuer TÜV" ?: Da wird die VERKEHRSSICHERHEIT geprüft. Ob der/die Prüfberechtigten auch die FIN des vorgeführten Fahrzeuges in jedem Fall geprüft haben ? Sollte so sein...aber tatsächlich ?).   mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
