SvenH
Smart Neuling Motorhaltbarkeit
Hallo Liebe Kugelnutzer ,)
kurz zu meiner Person bin 23 Jahre alt. Stolzer Besitzer eines M Coupes und einen Smart Fortwo.
Nun, gleich die erste Frage:
Meine Smart ist Baujahr 1999 Benziner mit 33 kw mittlerweile 71.000 km runter.
Lt. Bericht leckt der Turbolader ganz leicht - Wechseln - , oder kann mann hier noch problemlos fahren?
Bei anfahren kracht es etwas, ist das normal?
Danke schonmal für die Unterstüzung
Liebe Grüße
Willkommen im Forum!
endlich begrüße ich auch mal einen :-D
Ich denke, dass das Geräusch, was du mit Krachen beschreibst normal ist ;-)
Matze
ICQ: 103199577
"Das einzige was mich antreibt ist der SMART"
www.smarts-on-tour.de
Matze
- smart Club -
Hi Sven, willkommen im Forum...
also, hab ebenfalls nen 99er, aber bei mir kracht da nix beim Anfahren...
Vielleicht kannst des ja ein wenig genauer beschreiben....
Zum Turbo, erst wechseln, wenn er kaputt ist, ansonsten vielleicht mal kontrollieren, ob alle Schläuche, Verbindungen etc. fest sind.
Tuxxi
also krachen darf da nix, sonst liegt da irgendein Fehler eventuell an Kupplung oder Kupplungsaktuator vor. Bevor der TL gewechselt wird, sollte erst einmal wirklich die Ursache geprüft werden.
Viele Grüsse
Gerhard
Viele Grüsse
Gerhard
    • Nein, der Schlauch zur Winschutzscheibe ist schwarz. Der blaue Schlauch geht nach hinten. Die Waschpumpe hat unten ein Ventil, da geht nach vorne der schwarze Schlauch weg und nach hinten der Blaue. Wenn das bei Dir nicht so ist hat da jemand die Pumpe vom Cabrio eingebaut.  Auf dem Foto sieht es aus als ob da jemand Schrumpfschlauch über die Leitung gezogen hätte, das spräche für eine Cabrio Pumpe. Diese wäre die Richtige:   Pumpe
