Spitzbub
Gang geht nicht rein, Smarti piepst, Motor läuft
Hey,
mein Smart streikt- hat jemand einen Tip oder´ne Idee.
Fahre Cabrio BJ 05/02 mit Evotech Tuning.
Kam am P+R an, stieg ins Auto und fuhr los.
Nach 100 m eine rote Ampel, bremse, und es
fängt an zu piepsen. Im Display 3 schwarze
blinkende Querbalken. Das Auto ist im Leerlauf. Motor ausgeschaltet, Zundschlüssel raus, Zündschlüssel rein rumgedreht ca. 5 sec piepsen, Motor startet, es läßt sich aber kein Gang einlegen und 3 schwarz blinkende Balken im Display. Kurzer Anruf im SC, keine Ahnung soll mich hinschleppen lassen. Jetzt bin ich am
Rätzeln ob ich mich zum SC oder zum Tuner schleppen lasse. Der Motor läuft einwandfrei...
Morgen ruf ich den Tuner an, aber vielleicht
gibt es ja von euch noch Ideen
Spitzbub
Der mit wenig Abstand....
....wobei besser als mit wenig Anstand.
Steffen
klemm mal für ne halbe stunde die batterie ab,und versuch es dann noch mal.(resetten)
sollte das auch nicht helfen liegt warscheinlich ein fehler im can bus vor. oder am aktuator.
dann mußt du ins sc.
die lesen dann den fehler aus :o 8-)
index.php?module=photoshare&func=viewimage&iid=3771
den tuner gibts meines wissens nicht mehr.
ich denke die kupplung oder der kupplungsaktuator ist defekt. ich würde den smarten service anrufen....
Hallo Spitzbub,
was passiert denn, wenn Du bei eingeschalteter Zündung, aber nicht laufendem Motor bei getretener Bremse von N nach R oder von N nach 1 schaltest?
Normalerweise, wenn alles in Ordnung ist, wechselt die Schaltung ja trotzdem die Gänge und der Smart kann nicht mehr geschoben werden, oder nur mit hohem Kraftaufwand, weil der Motor mitgedreht werden muß. Im Display steht ja in diesem Fall auch das richtige drin, nämlich 1 oder R.
Wie ist das jetzt bei Dir, auch drei Striche oder was tut sich?
Evelyn
Nur Offen lässt hoffen!
Evile
Hey Evelyn,
wir waren vorhin nochmal am Auto.
Ließ sich starten, kurz auch 1 Gang
reinbekommen, dann aber sofort wieder
piepsen. Nochmal versucht - Schlüssel raus-
nochmals gestartet- sofortiges piepsen und
die 3 Querbalken im Display.
Haben ihn jetzt erstmal wieder auf den P+R
geschoben. Vermute mal ein Fall für den ADAC.
Steffen
eher für jemanden der sich damit auskennt !
der ADAC taugt höchstens dazu die kugel zu
nem wissenden zu bringen. ;-)
hast du denn jetzt schonmal die batterie ne
zeitlang abgeklemmt gehabt ??
Hey,
der ADAC taugt höchstens dazu die kugel zu nem wissenden zu bringen
Stimmt, aber die haben so schöne große Autos , wo kleine Smarts ganz prima hinten drauf passen.
Das mit der Batterie versuche ich heute abend mal. Muß jetzt erst mal ein bißchen im Forum stöbern, wo ich die Batterie finde....
Spitzbub
Der der keine Ahnung von Autos hat....
Steffen
.... yeap am 15.02.04 gab es auch schon einmal einen versierten Smart-Schrauber mit
der klugen Frage nach der Batterie...
:-D :-D
Steffen
So eben mal kurz mit Smart Center und Tuner gesprochen- Euer Tip mit der Batterie ist goldrichtig (hatte es auch nicht anderst erwartet :-D )- falls das nicht geht ins SC
karren lassen die schauen dann. U.U. Software
neu aufspielen. Sagte noch irgendetwas von
-gepatchter Software bei Tuning vielleicht weg oder so-.
Also gleich bei evotech angerufen, die spielen mir im Falle eines Falls das Tuning umsonst wieder drauf.
Steffen
so ist das auch bei den anderen Tunern.
Hast es ja gekauft, da ist auch zu erwarten das es geht.
Smarter Gruß. Michi
Smart & Pure Benziner
powered by act-florstadt
Smarter Gruß. Der Michi.
Smart & Pulse CDI
Autoteile, Car-Hifi, Tuning
meiner nimmt die letzte zeit manchmal einfach den gang raus, also ich denke er betätigt einfach die Kuplung wenn ich dann bremse oder gas gebe is er wieder da.
Kann mir einer einen Tip geben.
Smart & Pulse CDI
solange dein smartie weiterfährt würde ich mir darum noch keine sorgen machen. das ist einfach eine sache des can bus. die ganze sache ist einfach noch nicht ausgereift.
das sc versucht mit star diagnosis das alles auszulesen,aber meistens kommt bei nachbesserungsversuchen nur noch mehr schrott raus. ergo , solange er fährt, fahr ihn. 8-) 8-)
Ich denke aber das es nur die Kuplung ist, federn oder so.
Die kuplung bekommt ja jeden tag die 62kw ab.
Kann mir noch jemand was dazu sagen.
Smart & Pulse CDI
hallo,
also das mit den 3 querbalken, jeder balken besteht für sich ebenfalls aus 3 strichen.
das hatte ich auch, aber er lief noch.
hier kannten die das, einfach den aktuator neu einstellen lassen.
wnn du von unten an die "stange" faßt die aus dem aktuator kommt und sie leicht hoch und runter bewegst muß es sich anfühlen als das da was reibt.
etwa vorzustellen wie ein menschliches schultergelenk, der arm ist die aktuatorstange und die schulterpfanne ist die kupplung.
wenn du jetzt den "arm rauf und runter schiebst reibt es in der Pfanne.
tut es das nicht dann ist das spiel zu groß, die technik findet nicht den richtigen schleifpunkt der kupplung und zeigt das mit den 3 balken im display an!!!!
evtl hilft wie schin gesagt die baterie, aber den aktuator würde ich einfach mal neu einstellen lassen!!!
reibende grüße
Hey,
ja geauso war es. Bin eben wieder am Auto gewesen- und siehe das er läuft wieder einwandfrei. Werde trotzdem demnächst mal im SC vorbeischauen.
Spitzbub
Der, der keine Ahnung von Autos hat....
[ Diese Nachricht wurde editiert von Spitzbub am 26.08.2005 um 18:47 Uhr ]
Steffen
also es geht doch :-D
ich find dieses forum einfach spitze 8-) 8-) 8-) 8-)
Schau mal ob dein Bremslicht funktioniert.
Wenn nicht ist der Bremslichtschalter defekt und schon kriegt man meines wissens keinen Gang mehr rein.
Viel Glück :) :) :)
Am 26.08.2005 um 18:44 Uhr hat linekai geschrieben:
Wenn der Smart nicht merkt, daß man auf der Bremse steht, kommt IMHO keine Fehlermeldung im Display.
braeuti
Morgen,
die Freude war nur kurz. Heute Morgen wieder das selbe Problem. Anscheinend tritt es beim ersten "auskuppeln" auf. Als ich gestern nach Hause fuhr mußte ich nicht einmal in den Stand abbremsen. Heute morgen an der ersten Ampel-piepsen und Strichbalken im Display.
Habe gar ncht gewußt das sich ein Smart so schwer schieben läßt -der, der morgen Muskelkater hat :lol:
Steffen
Eben gerade geschehen
:cry:
Spitzbub
Der, der momentan keinen Smart hat....
Steffen
Spitzbub,
lass erst einen kostenvoranschlag machen, woanders isses günstiger, s.o.
es sei denn, es geht auf Garantie bzw. Kulanz
PS: ich frage mich grad´warum ich überhaupt was schreibe
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ingenieur am 27.08.2005 um 13:53 Uhr ]
herzliches beileid spitzbub :cry: :cry: :cry: :cry:
    • Ich hatte in letzter Zeit mehrfach eine entladene Batterie. Die Ruhestrommessung war unauffällig. Gestern hat mich smartie dann erleuchtet- das ist wortwörtlich gemeint! Fahrzeug abgestellt im Parkhaus wie üblich. Licht aus, Zündung aus, Fahrzeug verlassen. Und verriegelt, wie immer. Ich gehe zum Aufzug, blicke in Gedanken zurück zum Auto.😳 Standlicht brennt. Kurz gezweifelt, ob ich das Licht ausgeschaltet habe.   Also zurück zum Auto. Ohne zu Entriegeln auf den Lichtschalter geblickt-> Drehschalter ist auf Aus.😳 Verwunderung, Staunen! ZV entriegelt, Türe auf. Drehschalter an/aus. Standlicht ist aus. Tür zu, verriegelt. Beim Weggehen geht das Standlicht wieder an.   Blinker aus/ein-> Standlicht aus und bleibt aus. Funktioniert nicht immer. Letzthin Blinker ein aus, dann ging das Standlicht aus… Nun habe ich ja SAM, d.h. der Lampenstrom fließt nich über den Schalter.   Daher sollte Verschleiß fast auszuschließen sein. Es wird ja nur ein Steuerstrom geschaltet. Ist das alles über Kl. 30 geschaltet? Die Logik spricht doch für geschaltetes Plus, also Kl. 15.    Ich habe leider keinen Schaltplan.🤬   bei den Vor-Facelift-Modellen hätte ich auf Schalter getippt. Aber hier?   Fahrzeug steht immer im Parkhaus, Teppich ist nicht feucht. Abgesoffenes SAM kann es eigentlich nicht sein. Neuen Schalter nur zum Testen ist mir zu teuer.  Hat jemand eine Idee, was das sein könnte?? Oder eine Reparaturlösung? Bin gerade etwas ratlos…   Ich weiß, beim Treffen hätte der DOC mit Star Diag…🤪 Da war es aber noch nicht… Ich gestehe es-ich war nicht dabei…😭   VG Manni
