Philipp78
Fehlerspeicher löschen
Hallo Gemeinde,
Weiss jemand zufällig wie man am Smart (cdi) den Fehlerspeicher selber löschen kann?
mfg
Philipp
spritmonitor.de Diesel
Bei meinem 99:er Passion Benziner reicht, dass man den Akku etwa 20 Minuten wegkoppelt.
MfG,
Martin
Martin
spritmonitor.de [Passion Benziner!]
spritmonitor.de [Mazda MX-5]
das kommt darauf an, welche Fehler im Fehlerspeicher hinterlegt sind. Es gibt sicherheitsrelevante Fehler wie z.B. Airbag, da bringt das Abklemmen der Batterie nichts.
Viele Grüsse
Gerhard
Viele Grüsse
Gerhard
hmm, der Fehlerspeicher ist ja sicherlich als Speicher-Chip (EPROM oder sowas) im Steuergeträt plaziert. Kann man da nicht durch irdend ein Impuls den Inhalt löschen?
Der Grund ist, das im Smarten-Buch was vor kurzem erschienen ist steht, dass der kleine seine Kennlinie nicht mehr optimiert wennder Fehlerspeicher nicht leer ist... Dass heisst evtl. unnötige Verbrauchs/Leistungsnachteile
mfg
Philipp
Je nach Baujahr der Kugel lässt sich der Fehlerspeicher mit einem OBD-Stecker und der zugehörigen Diagnosesoftware (Freeware) auslesen & löschen....
Mathematisch gesehen ist eine Kurve eine gekrümmte Linie. Mit dem Herzen gesehen ein Glücksmoment
ich hab' nach der Software im Internet gesucht - bis jetzt nur auf irgendwelche Firmen gestoßen, die das Auslesen + Löschen + beratung für ca. 50€ anbieten...
Hast Du nicht zufällig einen Link der Freeware?
mfg
Philipp
oh cool, fürs lesen kann ich 50 euro nehmen?
naja ich machs für 45 euro, damit bin ich wohl kaum zu schlagen,
spass beiseite, dafür habe ich noch nie geld genommen, läuft unter service.
adimage.php?filename=smartprofi_1204.gif&contenttype=gif
www.SmartProfi.com
          www.smartprofi.com
Ich habe meinen Stecker hier geordert:
OBD Shop und eine CD mit Freeware dazubekommen, beispielsweise mit ScanTool.
Die kann ich Dir im Zweifelsfall auch gerne zur Verfügung stellen. Es gibt auch bessere professionelle Software, zum Beispiel Digimoto - die kostet aber was und es gibt keine Trials davon....
Am 28.06.2005 um 08:22 Uhr hat redzed geschrieben:
was genau hast Du da bestellt mit dem Stecker ist es ja nicht getan oder?
Gerhard
Hi Gerhard,
schau mal auf eBay nach "USB OBD II Diagnose...." (sorry, eBay funzt bei mir gerade nicht), Verkäufer www_obd-shop_com.
Die Transaktion war einwandfrei, der Verkäufer hat vorher & nachher alle Fragen beantwortet.
Achtung: Nicht alle Smarties haben einen OBD Anschluss, bitte vorher prüfen!
Haben Smarts vor 2001 denn überhaupt eine OBD II Schnittstelle??
nein
Viele Grüsse
Gerhard
Viele Grüsse
Gerhard
Lassen sich mit Scantool Fehler löschen?
smarte diem et noctem...
Oha, das ist schwer zu sagen. Ich habe am Smart noch keinen Fehler gehabt :-D. Ich habe bei einem SLK aber erfolgreich den Fehlerspeicher ausgelesen (misfire cylinder 4) und resetted. Da ich am Smart erfolgreich Daten auslesen konnte, gehe ich auch von einem erfolgreichen Löschen aus....
Das wär cool, mein Airbag spinnt nämlich und schaltet immer wieder die Leuchte an und bis ich da den Fehler gefunden hab, wäre es cool, zu Reproduktionszecken die Lampe immer wieder ausschalten zu können...
hmm, mein Smartie (cdi) ist Baujahr 2001/April.
Woran sehe ich ob dieser eine ODBII-Schnittstelle hat?
mfg
Philipp
Guckst mal da, wo bei normalen PKWs der Zug für Motorhaube ist. Dort muss ein Anschluss für diesen Stecker sein: obd-kombi1-1.jpg
Der Smart mit BJ 4/2001 sollte OBD2 haben....
Ist das der Stecker, wo man durch Überbrücken bestimmter Pins die Trust+ abschalten kann?
Wenn ja - dann ist mein kleiner doch mit ODBII ausgerüstet...
mfg
Philipp
die Form des Steckers ist nicht aussagekräftig, den Stecker haben alle Smart, normalerweise sollte bei OBD 2 im Frzg. Schein OBD drinstehen.
Viele Grüsse
Gerhard
Viele Grüsse
Gerhard
@Gerhard, wieder was dazu gelernt, danke!
Im Fahrzeugschein steht in Zeile 5 hinter OTTO tatsächlich OBD :-D
hmm, in Zeile 5 steht bei mir DIESEL-D...
ODB würde da gar nicht mehr reinpassen...
mfg
Philipp
    • Naja, in dem von mir verlinkten Fall muss man natürlich sehen, daß es darin um einen frühen 451er ging, bei dem die Ansteuerung der Kraftstoffpumpe tatsächlich noch über ein externes Relais erfolgte. Bis man dann endlich auch bei Smart irgendwann bemerkte, daß im SAM doch noch ein Relais frei ist, über das man die Ansteuerung der Pumpe ebenfalls durchführen kann! 😉 Allein schon messtechnisch ist die spätere Variante mit dem ins SAM integrierte Relais natürlich wesentlich eleganter und eine Fehlersuche bzw. die Messung dort erheblich einfacher möglich. Allein schon die Tatsache, daß es unterschiedliche Varianten gibt, sorgt ja oft schon für Verwirrung.
