SmartQP
Fahrverhalten
bin ja noch Smart-Rookie, und habe bis jetzt noch keine wilden Fahrmanöver damit veranstaltet( ist ja auch nicht mein 42 ).
Daher folgende Frage :
1. was macht er wnn man deutlich zu schnell in eine Kurve geht, bricht das Heck aus, schiebt er nur über die Vorderachse, beides oder kippt er direkt um ?
2. Erreiche ich mit einem Sportfahrwerk wirklich höhere Kurvengeschwindigkeiten oder wird nur das 'Feeling' verbessert ?
3. was bringt für den Anfang mehr Fahrwerk oder Bereifung ?
Danke.
MfG
Dirk
[ Diese Nachricht wurde editiert von SmartQP am 06.04.2005 um 17:27 Uhr ]
www_icon.gifwww.desmocoupe.de
also mit den original trennscheiben schiebt er massiv über die vorderräder....
kurven geschwindigkeiten nehmen massiv zu ! :-D
breitreifen bringen am anfang mehr als fahrwerk! am besten nimmste aber beides :-D
stimmt,
habe auf meinem vorne nur 145er drauf, im Gegensatz zu den Original 135er bereits ein Unterschied wie Tag und Nacht...
Denke, 175er dürfte eine gute Wahl sein... meine im Verhältnis PS, Spritverbrauch und Strassenlage...
Schönen Gruß
Tuxxi
Tu es oder tu es nicht, nur jammer nicht rum!
spritmonitor.deICQ-Online
Rechtschreibfehler sind definitiv durch die elektronische Datenübertragung verursacht und vom Autor nicht beabsichtigt...
145 sind ja auch original trennscheiben.... :roll: :roll:
halt beim benziner...
mit 195 macht die sache schon schön spass :-D
175 reicht mir gerade so...
Also Ich habe mit 175 VA und 195 HA ein Fahrsicherheitstraining mitgemacht und du kriegst Die kiste nicht aus der Kurve, super Kurvenverhalten...
jetzt habe Ich 195 und 215 wie es da ist weiss ich noch nicht :)
@markusgh,
nicht das dein Smart jetzt aus der Kurve fliegt ;-)
:-D :-D :-D :-D
Grüssle vom s_Smartie
( Wenn smarte smarties ,smarte smarties grüssen, dann grüssen smarte smarties ,smarte smarties, smart.)
habe digitec 195/40 r16 rundherum und cs tieferlegunsfedern----fahrt sich wie ein gokart-total klasse!!!!!!!!!
dem kann ich nur zustimmen. habe vorher 175 rundum gefahren und seit einer woche umgestiegen auf 195/40 r16 digi tec.
einfach nur noch genial. wie gesagt gogart feeling.
ich seh schon...
muss wohl mal die Reifenwahl ändern :)
macht nur weiter so... bin schon fast überzeugt :-P :-P :-P :-P
Schönen Gruß
Tuxxi
Gokart feeling konnte ich nur bei der Härte feststellen. Die Kurven geschwindigkeiten sind sehr langsam (trotz 175/ 195) . Die Elektronik regelt den Fahrspass weg. :-x :-x :-x Schade eigendlich wenn die Reifen nie an ihre Grenzen kommen...
FORFOUR EDITION SPORTSTYLE
CITY COUPE BENZINER
FORFOUR BRABUS EDITION SPORTSTYLE LTD.
CITY COUPE BENZINER
Also wie schon gesagt mit der schmalen Serienbereifung 145VA/175HA schiebt er massiv über die Vorderachse. Vorallem bei nässe.
Merke ich immer wieder bei den Winterreifen.
Mit den Sommerreifen (195VA+HA) ist es eher neutral, gelegentlich kommt schonmal das Heck beim Beschleunigen - durch das Fahrwer merkt man das aber direkt.
Sind aber alles Erfahrung vom Smart mit Blattfeder und ohne so Kinderkram wie ESP (also Smart bis BJ2000) ... da bringen andere Federn hinten nicht viel mehr an Fahrstabilität, jedoch bringt es was bei der Rückenmassage :-D
mysmart_sig3d.gifMarkus [me»mysmart.tk]
online?icq=86087037&img=21 spritmonitor.de
2000er smart city-coupé&passion
Benziner, 72ps powered by Digitec, mehr...
[ Diese Nachricht wurde editiert von RPGamer am 08.04.2005 um 21:42 Uhr ]
Na ja, die Elektronik kann man überlistebn, indem man den Querbeschleunigungssensor etwas dreht... So ab 10 Grad Drehung wirds interessant, mehr als 45 führen praktisch zum Komplettausfall von Trust, wies bei den ESPlern ist, weiss ich nicht...
Eigenes Risiko!!!
smarte diem et noctem...
mich hats schon bei 50 aus der Kurve gehauen mitten auf der Strasse die ein wenig nass war und genau auf der weissen Fahrbahnmarkierung hat der Turbo eingesetzt bei 3000 Touren als ich aus der Kurve beschleunigen wollte und dann hab ich mich in der Kurve einmal gedreht und Glück gehabt das ich nirgends eingeschlagen war und mir keiner reingefahren ist. Ich fahre noch: hinten und vorne 195-er , denke mal mit den Trennscheiben wäre das nicht passiert, aber sieht ja auch sch... aus .
Herby
wäre mit den trennscheiben wohl erst recht passiert, die breiten schlappen sind bei nässe erst dann negativ, wenn das wasser so steht, dass sie aufschwimmen können, und aufschwimmen geht je breiter der reifen bekanntlich um so besser. da du sagst leicht nass, kanns kein aufschwimmen gewesen sein.
ich hab nun auch rundum 195/50/15 drauf, endlich "wedelt" er nicht mehr ab hundert auf der strasse sondern fährt wie auf schienen. kann ich nur empfehlen.
SMART Pure+, 01/2003, sw/sw, Klima, Navi (BP Travelpilot DX), NSW, zus. FH f. re, 195/50/15, Alarm Maxshield Invisible, spritmonitor.de
Ist ja schön zu hören, dass "die Dinger" nicht kippen.
Wo sitzt denn dieser Querbeschleunigungs- sensor ? Wir haben nämlich auch noch Trust+.
Falls ich passende Adapter bekomme, haben wir dann bald rundum 7,5x16 montiert und das SW-Tuning auf 76PS scheint ja auch eine runde Sache zu sein. Damit sollte man ja im Nassen dann sogar driften könne.
Danke.
MfG
Dirk
ja, sicher sehr sinnvoll dass du gleich mal versuchen willst den querbeschleunigungssensor selbst grob zu justieren.
ich hoffe nur, du hast ausreichend erfahrung und ne ganz grosse übungsfläche zum probieren, bevor du irgend ein armes schwein von der straße räumst, dass nix dafür kann, dass jemand meint er muss den sensor selber besser einstellen als das die entwickler des wagens konnten (heftigst kopfschüttel)
Stimmt. Mann sollte die Finger davon lassen . Damalige Tests haben ergeben das Fahrzeug ist unberechenbar . Selbst Profis sind reihenweise abgeschossen. Aufgrund des kurzen Radstandes. Indirekte Lenkung usw.
Wer richtig Bügeln will hat mit der Kugel leider das falsche Auto.
Grüsse
CITY COUPE BENZINER
CITY COUPE BENZINER
Ganz klarer Fall, vorne die 175er, hinten 195er.
Mann war das wieder ein Gefühl, als die Winterschlappen runterkamen. Er liegt viel souveräner und "breiter" auf der Straße. Ein geiles Gefühl :-D :-D
gruß Marco
Sommer rockt :-P
I'm a cowboy. On a steel horse I ride. I'm wanted - dead or alive...
Something about me: www.MarcoStreeb.de
kann ich nur bestätigen - das seitenwindverhalten ist für mich der grösste gewinn, seit ich rundum 195er habe
SMART Pure+, 01/2003, sw/sw, Klima, Navi (BP Travelpilot DX), NSW, zus. FH f. re, 195/50/15, Alarm Maxshield Invisible 400_3739323439326664.jpgspritmonitor.de
Als ueberzeugter "Nicht-Tuner" habe ich euere Beitraeg mit großem Interesse gelesen und bin schon beruhigter.
An Grenzwerte moechte man als Normalfahrer eigentlich nicht gelangen, deshalb hat dieses Auto ja auch ESP...
(die 135/175 Bereifung, die irrtuemlich auf dem Pulse montiert war- die 145er werden nachgeliefert- hatten sehr gute Fahreigenschaften, die eigentlich nichts vermissen ließen, da so heftig damit nicht gefahren wurde)
:roll:
die Bienen schwaermen- genau wie wir!
Verbrauch z.Zt. 5,5ltr/100km
- - - - Einfach nur Fun haben - - - -
Finde auch, dass die Straßenlage mit breiteren Reifen wesentlich besser ist. Bei Regen fängt das Untersteuern (mit 175/195) allerdings schlagartig an. Mit den Trennscheiben ist der Grenzbereich eindeutig breiter...
Sicherer fühlt man sich aber trotzdem mit den breiten Reifen.
Kenne leider das Feeling mit breiteren Reifen nicht, aber Trust+ bzw. ESP abzuschalten halte ich, gelinde gesagt, für Blödsinn...
Der Smart hat einen so kurzen Radstand, da muss die Reaktion beim Ausbrechen schon sehr schnell erfolgen und mal ehrlich, wer fährt denn IMMER zu 100% konzentriert???
Denke auch, wer ein Auto zum driften sucht, ist mit dem Smart falsch beraten, zumindest im normalen Strassenverkehr (immer auch mit dem Unvermögen der anderen rechnen)...
Gebe mit meinem auch ganz gerne Gas.. nur wenn dann mal wieder eine berühmt berüchtigte Schaltpause kommt, auf die man nicht immer Einfluss hat... kann schon blöd ausgehen, genauso wie das abrupte Beschleunigen wenn der Turbo einsetzt...
Vmax aufheben und Tuning OK, aber ohne Trust+ oder ESP... lieber nicht...
Schönen Gruß
Tuxxi
Moinsen,
ich bin ja ein recht neuer Smartie - hab meinen CDI Cabrio seit 22.04.
Seit Vorgestern hab ich bei Nässe ein ganz mulmiges Gefühl. Die Kugel ist mir Bergauf bei feuchter Fahrbahn einfach mal ausgebrochen. Für mich Newbie ganz ohne vorzeichen - die muss ich erst lernen :o .
Nach einem wilden Kreis auf der Straße bin ich dann Rückwärts in die Pampa geschossen, ca. 1m rechts an einem Baum vorbei. Mit dem Verdeck hab ich noch einen dicken Ast rasiert.
Sonst nix. Nix am Smartie. Nur ein kleiner Kratzer im Unterboden 8-) .
Ich habe die Serienbereifung drauf und von elektronischen Helferlein hab ich nichts bemerkt :roll:
Da hat mich der kleine aber arg überrascht.
Seitdem achte ich auf das Kurvenverhalten. Ich hab das Gefühl das er sanft Anfängt nach Aussen zu schieben.
Hat dieser kleine Motor u.U. soviel Kraft für solches Ausbrechen - auf normal Nasser Straße?
Klaus, derimmomentdasgaspedalinkurvenlupft
In der Ruhe liegt die Kraft!
Smart 42 Cabrio CDI
hallo Klaus,
das hört sich nicht normal an, was für einen smart hast du denn?
Baujahr, Typ
    • Es geht ja auch nicht drum, fahrphysikalische Wunder zu vollbringen, das ist mir schon auch klar. Das ist so ähnlich wie im Ursprung von ABS, als man der Ansicht war, jetzt kann einem überhaupt nix mehr passieren und den Zugewinn an Sicherheit durch risikofreudigeres Fahren kompensiert hat! Man ist auch mit dem teuersten System nicht mit einem Schutzschirm ausgestattet und darüber hinaus noch unverwundbar!  Was man damals auch nicht richtig verstanden hat oder es durch geschickte Werbestrategien vermittelt wurde war die Tatsache, daß sich mit ABS zumindest bei trockener Fahrbahn, aber auch in anderen Situationen der Bremsweg überhaupt nicht verkürzt, sondern im Gegenteil eher verlängert, weil die Bremse zwischendrin immer wieder leicht geöffnet wird, aber die Fuhre eben dafür lenkbar bleibt, z. B. für Ausweichmanöver oder bei Fahrbahnen mit unterschiedlicher Griffigkeit Aber größtmögliche Sicherheit kann eben in einer anderen Situation wie ich oben schon geschrieben habe der Unterschied zwischen "Grade noch mal gutgegangen" und "Totalschaden" sein. Und daß das ESP wesentlich leistungsfähiger als Trust+ ist, das nur Gas wegnehmen und auskuppeln kann, wurde von Dir ja bestätigt. Daß es immer wieder Fälle geben wird, wo auch das beste ESP machtlos ist, da bin ich mir auch im klaren drüber.  Aber in sehr vielen Fällen hat man da vorher schon etwas falsch gemacht! 😉
