undank
Erfahrungen mit Carbonlookfolie ?
[ Diese Nachricht wurde editiert von undank am 23.08.2009 um 21:36 Uhr ]
Ganz frischer Smart Jünger
hi undank,
mit der Carbonfolie ist das so eine Sache. Ein Kumpel wollte sich mal die Aussenspiegel seines Golfs damit verschönern. Zwei Haken gibts meiner Meinung nach an der Folie.
1. Ist ja auch nicht grade billig...und wenn man das macht kann man am Anfang erstmal die doppelten Materialkosten haben weil verschnitten oder so...
2. Inzwischen sieht es bei meinem Kumpel nicht mehr wirklich cool und edel aus. Ich finde man sieht das es Folie ist (kann natürlich auch sein weil ich es weiss und mir einrede das man es sieht).
Ich würd mir einfach über einen längeren Zeitraum was richtig es kaufen.
Mfg smARTrusher
__
Uns holt der Teufel, euch die Sanitäter
Mfg smARTrusher
__
Wir holen den Teufel, ihr die Sanitäter ^^
Also ich hab mir mit der Folie das Hitzeschutzblech am meinem Smart beklebt.Wenn man es zum ersten mal macht ist es schon recht schwierig bei grossen Teilen.Kleinere Sachen sind weniger problematisch, Man muss auf die richtige Temperatur achten am besten einen normalen Haushaltsfön verwenden die anderen werden zu heiss und die Folie zieht sich schlagartig zusammen. Blasen ,kleinere bekommt man mit einber Nadel weg.
Viel Glück , und probier erst mal an irgendwas aus.
Herby
...oder Du rufst einfach mal bei mir an.
online?icq=215538225&img=24 ICQ: 215538225 | SKYPE: MrDiesel79 | FON 05222 - 96 84 82 | MOBIL 0176 - 22 23 46 70
OWL SmartiesMrDiesel's SeiteMail: MrDiesel@smart-owl.de
Markus smilie.php?smile_ID=179
Generell gibt es vielleicht noch zu sagen ob die Folie "gegossen" oder "kalandiert" ist, soll heißen:
gegossene Folien schrumpfen nicht so beim bearbeiten mit dem Heißluftfön, oder über Jahre hinweg auf dem Objekt.
kalandierte Folien (Unter Kalandrieren versteht man das zur Folie auswalzen von Kunststoffen) haben wie schon beschrieben den nachteil das sie sehr schrumpfen wenn man sie mit einem Heißluftfön bearbeitet, sind zwar im vergleich günstiger aber auch dafür schlechter. Besonderst ärgerlich sind da die beklebten Randzohnen die sich mit der Zeit ablösen werden da die Folie im ursprungszustand ja kleiner war (gedehnt durch walzen). Also besser um die Kanten kleben dann hälts länger ;-)
Ich hab vor Jahren auch mein Hitzschutzblech beklebt, und das hält heute noch, ...wer allerdings sich mit Folie und deren verarbeitung (3 dimensional kleben) nicht auskennt sollte sich lieber von jemanden helfen lassen der damit erfahrung hat.
cu Lacky
db_image.php?image_id=1750&user_id=559&height=120
Es gibt doch ein neues Verfahren bei dem die Carbon-Optik über einen Film der auf einer Wasseroberfläche schwimmt draufgezogen wird und fertig. Keine Folie schneiden, bügeln oder mit dem Heißluftföhn zurechtziehen. Ob es wirklich so der Bringer ist, kann ich nicht urteilen, da ich dies auf der Essen Motor Show gesehen habe.
FTD-Technics
Gruß Lodda
ICQ:261605839
Am 29.03.2005 um 19:16 Uhr hat DP-Smart geschrieben:
ist nicht mehr so neu :)
genau diese Methode wird bei meinen Carbon-Teilen genutzt (und auch bei den super-teuren Brabus-Teilen)
Es ist der Bringer ;-) Wenn es ordentlich gemacht ist, sieht die Oberfläche hervorragend aus. Die Folie löst sich auch nicht mehr von dem Trägermaterial. Überzogen wird alles mit Klarlack.
Keine Ahnung wie lange es dieses Verfahren schon gibt. Hat aber auch einen stolzen Preis und auf der Seite habe ich leider keinen Hinweis gefunden, wieviel man mit einem Set machen kann...wenn es gerade nur für ein Teil reicht, sagen wir Mittelkonsole, dann würde ich es mir überlegen und gleich fertige Teile bei STC oder Brabus holen...dann spart man sich die Arbeit und kann im Notfall, wenn was dran sein sollte reklamieren. Geht es zu Hause in die Hose hat man halt Pech gehabt.
Gruß Lodda
ICQ:261605839
Wenns bei den Innenteilen richtig gut aussehen soll müßen die auch erstmal geglättet werden und da fängts schonmal an. Das ist eine scheine Arbeit.
byEbyE vom MischungsMicha
Proud member of
Byebye vom Mischungsmicha
Richtig, ist eine Scheiß Arbeit. Darum mache ich die ja ;-)
    • Wenn Du das Verdeck bis zur B-Säule zurück gefahren hast, eine C-Säule gibt es beim Smart nicht, bis es selbstständig anhält, dann musst Du den Schalter los lassen und erneut längere Zeit, ein paar Sekunden drücken, dann wird das Klappverdeck entriegelt und kann nach unten geklappt werden. Wenn das nicht funktioniert, dann stimmt etwas mit dem Verdeck nicht. Ob das sonderlich sinnvoll ist, wenn Du Dich nicht mit der Verdeckbedienung auskennst, lasse ich jetzt mal dahin gestellt. Man kann dabei nämlich auch einiges kaputt machen. Hast Du Dir denn die Bedienung des Verdecks nicht zeigen lassen?
