ManuW
einseitig abgefahrene reifen
Hi Leute,
Mein Winterreifen sind auf der Innenseite Total abgefahren, auf der Aussenseite jedoch deutlich weniger. hab noch den alten also 135 reifen und 100.000km.
Kann es nur an einer verstellten Spur liegen oder an was noch?
Also wenn mein Lenkrad gerade steht, fährt er auch gerade....
Danke
Gruß Manu
Bordsteinfahrerin??? :-D
hatte ich bei meinem genau gleich... 15000km und vordere reifen waren platt... auf winterräder gewechselt und spur eingestellt alles paletti... danach wieder auf sommer räder gewechselt und spur total schief! kanns mir irgendwie nicht erklären... finds komisch
Hier ist der Fahrer "Schuld":
Bordsteine sind immer boese- egal bei welchem Auto- und bei einem Kleinwagen kommt das wohl noch ein wenig haerter...
Raeder habe ich ehedem stets gekreuzt- dh li hinten nach re vorne usw.
(Auch wenn so manche Fachleute das nicht so gut finden- meine Reifen hielten mindestens 65.000km und hatten noch genug Profil, sind stets gleichmaeßig abgefahren mit erhoehtem Luftdruck)
Bei der Kugel kann man die Raeder vorne ebenfalls tauschen- li nach re.
(Da die Laufrichtung nun anders ist- muss man die ersten paarhundert Kilometer vorsichtiger fahren- im Schnee haben die dann hervorragenden Grip)
Bordsteine sollte man gaaaaanz langsam und versetzt anfahren und nicht im spitzen Winkel- hohe Bordsteine garnicht, lieber weiter laufen..
die Bienen schwaermen- genau wie wir!
Verbrauch z.Zt. 5,35ltr/100km
www.plaetzchenwolf.de
Wenn ich mir die zierliche Radaufhängung beim Smart vorne betrachte und dann überlege, dass er doch eigentlich gar nicht so leicht ist (ungefähr so schwer wie ein Käfer aus den 70er Jahren) und mich dann an die stabilen Kurbelarme des Käfers erinnere kommt mir auch der Gedanke, Bordsteine besser zu meiden. Ich denke auch mit 135er- oder 145er- Reifen ist die vordere Radaufhängung glücklicher als mit 195ern. Leider wachsen in der Technik schädliche Belastungen ja meist nicht linear sondern quadratisch.
Viele Grüße,
Addi
Addi
hab mir mal nen Termin in ner Werkstatt gemacht, aber was das mit Bordsteinen zu tun haben soll versteh ich net....
trotzdem danksche....
vielleicht meinen die Experten die Spur sei verstellt durch "unsanfte Bordsteinüberfahrungen"
Wenn sich die Reifen wie von dir geschildert abfahren stimmt die Vorspur nicht: die Rader laufen sozusagen auseinander und "radieren" daher am Innenrand am stärksten. Außerdem ist das Einlenkverhalten in Kurven hinein schlechter als es sein könnte- also ab in die Werkstatt und Spur vermessen lassen
radieren??? :-?
Smarte Grüße Carsten
15.gifspritmonitor.de14.gif mit dem guten 95er billigsuper________________________ignorelevel3.gifNightruner, MK-Smart ignorelevel3.gif
Am 22.03.2005 um 07:03 Uhr hat Plaetzchenwolf geschrieben:
Bordsteine sollte man überhaupt nicht hochfahren - Tue dieses niemals und hatte noch nie eine verstellte Spur! Abgesehen davon, dass die Reifen eine solche Behandlung ebenfalls durch Platzen quittieren könnten und die Felgen schnell und häufig häßliche Kratzer oder gar Beulen am Felgenhorn aufweisen.
Mark
radieren warum
Vorspur - wie wird es eingestellt Dabei wird von den Herstellern auf der Hinterachse grundsätzlich eigentlich immer eine Vorspur im Bereich zwischen 0° und 5° vorgesehen, Nachspur an der Hinterachse wird nicht gefahren. An der Hinterachse kann bei vielen Fahrzeugen gewählt werden, ob die Vorspur innen an den Aufhängungspunkten der Schwingen eingestellt wird, oder ob die Schwingen keine Vorspur oder nur einen Teil der Gesamtvorspur haben, und der Rest an den Radträgern eingestellt wird. Die Vorspur auf der Vorderachse ist zumeist mit Hilfe von Rechts-Links-Spurstangen stufenlos einstellbar; es wird in der Regel eine Vor- oder Nachspur von max. 3° gefahren. Vorspur - wie funktioniert das Bei Vor- oder Nachspur kommt der Geradeauslauf nicht dadurch zustande, daß beide Vorderräder unabhängig von einander geradeaus lenken, sondern dadurch, daß sich die gegeneinander gerichteten Lenkkräfte des linken und rechten Vorderrades ausgleichen. Bei Vorspur lenkt das rechte Rad etwas nach links und das Linke nach rechts. Bei Nachspur lenkt das rechte Rad nach rechts und das Linke nach links. Auf sehr unebenen Strecken sollte man sowohl auf die Verwendung von sehr viel Vorspur, als auch sehr viel Nachspur verzichten, da sonst der Geradeauslauf des Autos leidet. Vorspur - auf unebenen Strecken Da auf einer unebenen Strecke häufig ein Rad besseren Bodenkontakt hat als das andere, ist der lenkende Einfluß dieses Rads wesentlich stärker als der des anderen Rads, und das Auto läuft nicht mehr einwandfrei geradeaus. In der Summe der Lenkeinflüsse läuft das Auto immer noch „einigermaßen“ geradeaus, aber die Präzision des Geradeauslaufs läßt doch stark zu wünschen übrig - was sehr problematisch sein kann, bei einem Überholvorgang auf einer schmalen Geraden. Vorspur - auf griffigen Strecken Auf sehr griffigen Strecken sollte man auf die Verwendung von viel Vor- oder Nachspur verzichten, da die gegeneinander gerichteten Lenkkräfte einen Teil der vorwärts gerichteten Antriebskraft verbrauchen. Mit anderen Worten: Die erreichbare Höchstgeschwindigkeit sinkt. Vorspur - Vorderachse Vorspur auf der (nicht angetriebenen) Vorderachse bewirkt grundsätzlich, daß die Vorderachse weniger kurvenwillig ist. Das neutralste Fahrverhalten durch die Kurve bekommt man in der Regel mit einer Vorspur von 0° auf der Vorderachse. Eine Vorspur von 1°-3° bewirkt mehr Griff am Kurveneingang, aber weniger Griff in der Kurvenmitte und Untersteuern am Kurvenausgang. Nachspur auf der Vorderachse bewirkt, daß das Auto weniger gut in die Kurve einlenkt, aber dafür am Kurvenausgang zum Übersteuern neigt. Ein Auto mit etwas Vorspur auf der Vorderachse hat auf der Geraden einer leidlich ebenen Strecke einen besseren Geradeauslauf als ein Auto mit etwas Nachspur, und beschleunigt aus den Ecken etwas gerader heraus. Vorspur an der Vorderachse wird nur an den Radträgern justiert. Vorspur - Hinterachse Viel Vorspur auf der Hinterachse läßt das Auto auf einer rutschigen, leidlich ebenen Bahn besser aus den Ecken beschleunigen, kostet aber etwas Höchstgeschwindigkeit. Wenig Vorspur ist empfehlenswert auf sehr griffigen Untergründen (Gras, Teppich, feuchter Lehm) oder auf sehr unebenen Bahnen. Auf relativ ebenen Strecken sollte die Vorspur an den Schwingenträgern eingestellt werden und auf unebenen Strecken eher an den Radträgern. Der Grund dafür ist die Art, wie sich bei dem Einfedern der Aufhängung die Geometrie (Vorspur) verändert: Wenn die Vorspur am Aufhängungspunkt der Schwingen anliegt, bekommt das Auto beim Einfedern mehr Vorspur, was - wie schon erwähnt - auf sehr unebenen Strecken nicht erwünscht ist, aber auf rutschigen Bahnen den Vortrieb nochmals verbessert. Wenn die Vorspur in den Radträgern eingebaut ist, bleibt diese beim Einfedern der Aufhängung nahezu gleich, was auf unebenen Bahnen von Vorteil ist, auf rutschigen Bahnen aber etwas Vortrieb kostet.
oetzi23 wünscht allen
SMARTIES eine gute
und knitterfreie Fahrt!
ich habe die gleiche Erscheinung - bei einem Smart mit altem Fahrwerk; habe schon alles versucht. Mehrfach Fahrzeug vermessen lassen. Nichts hat genützt. Das Einzige was geht, ist die Reifen auf der Felge zu drehen.
Schnaeutz
An den Ausfuehrung wird man an die Komplexitaet dieses Themas erinnert, das nicht einmal die hintere Achse sonderlich beruehrt, die auch noch mitlenken kann!
Ganz einfach ist es die Raeder der jew. Achse zu tauschen- dh. links vorne nach rechts vorne umzumontieren.
Hier bleibt nur die Frage der Laufrichtung des Reifenprofils, das wohl nur bei bestimmten Reifensorten eine Rolle spielt- hier gebe ich an den Reifenfachmann weiter!
8-)
Die Laufrichtung ändert sich nicht zwangsläufig bei achsenweisem-vertauschen....
Die Hinterachse lenkt mit :-? ... naja.. kommt drauf an, wie man fährt...
ne Achsvermessung bringt beim angesprochenen Thema (einseitig abgefahrene Lauffläche) nichts, da der Sturz nicht eingesellt werden kann, nur die Spur und die verstellt sich nicht ohne grobe mechanische Einwirkung... auch nicht durch Bordsteinüberquerungen im Schritttempobereich.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Udo_B am 23.03.2005 um 10:07 Uhr ]
Ich hatte diese Problem, nachdem irgendwelche Traggelenke bei einer Rückrufaktion getauscht wurden. Die Spurstangen auf beiden Seiten ein halbe umdrehung kürzer gedreht und gut ist´s :)
Andi
    • Was heißt zwei richtige Autos, die Roadster sind ja schon in der Halle, und die 450 sind halt meine kleinen die mich immer wieder wahnsinng machen. 😁     Naja Messi Syndrom würde ich jetzt nicht sagen, eher Sammelleidenschaft, wobei ich mich letzte Woche noch von einem Roadster getrennt habe (steht trotzdem noch in der Halle). 😁🙈
