Boomer
Orginalbereifung Alufelgen ?
Hallo Smarties,
habe einen 99 Smart mit den Orginal Alufelgen von Smart. vorne die 135`er
hinten die 175`er.
Da mir die Felgen recht gut gefallen bin ich auf der Suche nach einer Möglichkeit vorne auch 175`er montieren zu können !?
1.) kann mir jemand sagen welche maximale Reifenbreite ich bei den Orginalfelgen vorne montieren darf ?
2.) kann/darf man die hinteren Felgen/Reifen auch vorne montieren ? ( also rundherum 175`er Orginal Felgen Smart )
Dank und smarter Gruß
Boomer
Hallo Boomer
Schlechte Nachrichten! Auf die original Alufelgen passen vorne noch die 145er Reifen drauf. Aber ob die vom TÜV für diese Felge abgenommen sind, musst Du dort prüfen. Und die 175er Heckfelge passt vorne nicht drauf. Ist ein Problem der Einpresstiefe der Felge. Wenn Du also rundum 175er willst, dann musst Du leider neue Alufelgen kaufen! So um die DM 1'200.-- bis 1'500.--. Übrigens, mit 175ern bist Du optimal bereift, 195er ist schon mehr Show und teuer.
Gruss, René.
Hallo Freunde,
habe heute einen Smart mit original-(?)
Stahlfelgen gesehen: Vorn 175er drauf!!!
Das Ganze sah unheimlich bullig aus!
Da ich nicht daran glaube, daß es einen
Hersteller für Tuning-Stahlfelgen gibt,
müssen das wohl Felgen der Hinterachse
gewesen sein.
Ich werde hier in HH mal den TÜV rotieren
lassen, vielleicht läßt sich da ja
etwas per Einzelabnahme regeln...
Schönen Tag!
Peer
Hallo zusammen
Ok, ich vielleicht sind die 195er ein bischen mehr Show - aber teurer sollten Sie nicht sein, denn die 195er werden in viel grösseren Stückzahlen vertrieben als die eher seltenen 175er - daher sind Sie günstiger zu haben.
Zu den Stahlfelgen mit breiten Reifen vorne:
Ich denke, dass sind Spezialanfertigungen - ich habe vor Jahren einmal gehört, dass es Firmen gibt die Felgen profesionell verbreitern - frag mich nur nicht welche Firma das war...?
Viele Grüsse
Dave (der glücklich mit 195er fährt)
Hallo Dave,
damit bist Du, glaub ich, genau mein Ansprechpartner! :classic_smile:
Ich mag es, wenn der smart auschaut wie ein Kart. Welche Felgen (von welchem Hersteller)hast Du denn? Muss man irgendetwas umbauen, um sie auch vorne in 195 fahren zu können?
Danke für Deine Antwort!
In diesem Sinne...
Fahrt vorsichtig !
Goyko Kleensang - smart-forum.de - Team
In diesem Sinne...
Lest, schreibt und fahrt vorsichtig! 😉
Goyko (smart-Forum-Team)
auch ich gurke auf 195ern herum. Meine sind (Felge) von Brabus und (Reifen) von Pirelli (P7000).
Soweit ich weiß, wird der Federweg verkürzt und der Wagen ein wenig höhergelegt.
Schlaglöcher darf man gerne umfahren, aber da ich meinen Passion ditekt mit Brabus Felgen gekauf habe, kenne ich nicht den direkten Vergleich zur Serienfederung, die ja auch hart sein soll.
Die Dinger machen höllisch Spaß.....
Rolger
Hallo Goyko
Auf meinem Silberling habe ich die polierten Brabus Felgen und Pirelli P5000 Drago Bereifung. Ich habe Ihn mit diesen Felgen geordert, und soweit ich weiss und feststellen kann musste nichts am Fahrzeug geändert werden.
Auch bei starken Bodenwellen steht nichts an, obwohl vorne nur wenige cm Abstand zwischen Reifen und Kotflügel vorhanden sind.
Mein Smart ist einer der mittleren Fahrwerks-Generation.
Via Profil findest Du meine Webseite mit ein paar Bildern...
Viele Grüsse
Dave
hallo goyko
doch, doch, es muss bei 195ern an der vorderachse umgebaut werden. das kostet laut brabus DM 129 und dauert ca. 1 stunde. preislich halten sich aber nicht alle sc daran - nachfragen! an der vorderachse werden spur und sturz überprüft und der federweg so eingestellt (unterlagsscheiben), dass der breite gummi nicht am kotflügel kratzt.
gruss, rené.
    • Servus @bede73   Ich habe die gleichen Felgen und habe meinem Boliden 15/35 Federn verpasst. Ich finde das genau richtig für diese Felgen/Reifen-Kombi.    Die Abstände vom Reifen zum Radlauf sind optisch auf Va und HA nahezu identisch tief. Außerdem ist die Rundung des gesamten Radlaufes zur gesamten Rundung des Reifens symmetrisch. Der Abstand ist somit am ganzen Radumfang gleich zum Radlauf.   Das sieht einfach besser aus als Reifen die oben beinahe am Radhaus anstehen und dafür links und rechts einen größeren Abstand zueinander haben.   Wenn du wissen willst wie das aussieht, schau in mein Profil unter der Rubrik „Über mich“. Da findest du Fotos und du wirst sehen was ich meine.
