Bastichef
Auflistung PROBLEME Benziner '99
ich wollte mal diesen Thread eröffnen, mit der Hoffnung, dass jemand Erfahrung mit Problemen beim Smart Benziner, Baujahr 1999, hat.(also nicht, dass ich es jemand wünschen würde :) )
Bei mir ist mit 45 tkm der Motor neu überarbeitet worden.
Wenn jemand weiss, welche Probleme weiterhin bei dem Fahrzeug auftauchen könnten(und was dagegen hilft), wäre ich sehr dankbar für eine Auflistung.
Beste Grüsse,
Bast :)
Häufigste Mängel sind:
- plötzlich hoher Ölverbrauch
- Risse im Turbolader
- platzende Glasdächer
- defekte Traggelenke
- verschlissene Motorlager (brummen in der Kurve)
- diverse Steuergerätemeisen
- bisschen klappern hier und da
Zu den von Udo aufgeführten Mängeln gehört m.E. noch folgendes erwähnt :
-Undichtigkeiten bei den hinteren Kunststoffseitenfenstern
- kaputte Heizdrähte bei der Heckscheibenheizung
Gott sei Dank bin ich während meiner Smartzeit von den meisten verschont geblieben und wenn wurde es kostenlos repariert.
seditec
danke erstmal für die Rückmeldung.
Wenn jemandem noch mehr einfällt, dann bitte auflisten.
Beste Grüsse,
Basti :)
- die Federung ist dank der damals verbauten Blattfedern etwas hart und der 99er-Smart sieht aus wie tiefergelegt
Von den anderen Mängeln ist glücklicherweise bei meinem 99er noch kein einziger aufgetaucht. Oh, stimmt nicht: Ein Riss im Turbolader wurde vor einem halben Jahr diagnostiziert. 2 mm lang. Im SC meinte man, das könne noch gut zwei Jahre halten.
ich hätte da noch Wassereinbruch an der Frontscheibe, undichte Simmeringe, schaltprobleme und die türfensterdichtung.hab zwar einen 99er aber muss nicht alles baujahrsspezifisch sein.
NEVER FORGET
wo fange wir da an :lol: nein...die meisten Probleme wurden schon genannt...
Aber eins wurde vergessen die 99 sollen auch vermehrt Probleme mit den Anlasser haben wurde mir gesagt...
Naja aber ist trotzdem ein schönes Auto....ein sehr schönes Auto...mein Schatz!!!! :-P
Jan :)
meiner hat das auch nicht!!! :o außer die seitenscheibe vorne undicht.. :evil:
NEVER FORGET
Ähm....ich würd sagen das größte Problem des Smart sind nicht seine fehler sondern sein Hersteller!!! :-x :-x :-x :-x
Bei meinem ersten von 12/98 war der Türgriff-Seilzug 2x gerissen. Nicht zu vergessen auch die Ausfälle von der Heckbeleuchtung in Verbindung mit der Tachobeleuchtung :o :o
spritmonitor.de smart & passion - 40kW - Bj 5/99
Gruß, Miklas
spritmonitor.de smart & passion - 40kW - Ez 5/99 - z.Zt. 132tkm
an dem Modell sind ja leider einige Mängel vorhanden.
Kennt jemand das Problem, dass der Motor ziemlich stark stinkt, nachdem die Fahrt beendet ist?
Ich weiss nicht genau, nach was es stinkt, aber es riecht nicht gut.....:)
Mein Motor wurde gerade erst so gut wie erneuert, aber diesen Geruch hatte ich vor und habe ich jetzt immer noch nach der Reparatur.
Er fährt sich aber bestens!
Ach und noch was....:
Wenn ich die Höheneinstellung der Ablendlichter auf 1 oder 2 Stelle, dann hört der kleine Motor, der die Lampe umstellt nicht auf sich zu bewegen, gibt also mechanische Geräusche von sich. Bei Position 0 passiert nichts.
Weiss jemand, was man dagegen tun kann?
Beste Grüsse,
Basti
Am 26.01.2005 um 21:16 Uhr hat Bastichef geschrieben:
an dem Modell sind ja leider einige Mängel vorhanden...
Korrektur: An dem Modell können einige Mängel auftreten. Wie bei jedem anderen Auto auch. Lass dir mal die Mängel kleiner FIATs auflisten. :-D
Warum werden immer andere Autos genannt ?Damit wird immer von den Problemen des Smart auf andere Hersteller gelenkt.
MFG
b-driver
Es ist schön keinen Smart mehr zu fahren
Mitnichten. Damit wird nur relativiert, dass der Smart nicht mehr oder weniger Mängel hat als andere Marken auch. Warum die Kugel schlechter machen als sie ist? :roll:
Hi, bin neu hier...
Gibt es zu den oben genannten Mängeln noch was erwähnenswertes ?
Ich könnte nen 9/99 34.000km Scheckheftgepflegt Garagenwagen für 4750€ bekommen, ist der Preis i.0.
Wie verträgt der Smart regelmäßige Autobahnfahrten von 15km...
Besten dank im Vorraus
Gruß Nico
Benziner? CDI? Cabrio? Glasdach? Klimaanlage? Sonstige Extras?
Ansonsten scheint mir der Preis bei dieser Laufleistung und gepflegter Optik okay; ich hab für meinen (Benziner, 39.500 km, Glasdach, Klima) vor über einem Jahr 5300 Euro gezahlt. Und täglich 15 km AB wird er dir auch nicht krumm nehmen, wenn du ihn danach nicht gleich abstellst, sondern ein paar Minuten bei laufendem Motor abkühlen lässt.
Rechnen musst du allerdings mit einem Riss im Turbokrümmer, wenn nicht jetzt, dann später. Ist eine weit verbreitete Krankheit unter den frühen Modellen. Aber den Turbo kann man dann ja gegen ein neues, stabileres Teil auswechseln.
[ Diese Nachricht wurde editiert von MadMike am 22.03.2005 um 23:57 Uhr ]
@Flitzpiepe
Die Grünen und Orangen waren auch die beste Serie ;-)
Unser hat jetzt ca.110000 Kilometer auf dem Buckel und wir hatten nur ein Problem:
Die Ladedruckregelmechanik hat festgehangen und mußte mit Rostlöser gängig gemacht werden.
Hier nochmal ein dickes Lob an den Smartprofi der das Problem sofort erkannt und beseitigt hat.
Ansonsten keine Probleme :-D
Frank
[ Diese Nachricht wurde editiert von FrankLindemann am 23.03.2005 um 00:21 Uhr ]
Evtl. sollte man die Kugel gleich vom Smartprofi kaufen- gebraucht und mit AT-Motor..
(Ob der sowas zu verkaufen hat?)
Zum OP:
Wenn man versuchen will die spezifischen Probleme bei bestimmten Modellen oder Modellbaujahren aufzuschreiben und sich jedes dieser Bauteile zur Seite legen wuerde... garantiert geht dann nie etwas kaputt!
Wuerde ich im Nachhinein die Macken des Golf II aufzaehlen muss ich bei 20 Dingen aufhoeren, sonst wird der Platz knapp:
werkstatt zu teuer
werkstatt zu langsam
werkstatt zu unfreundlich
auto knackt in den kurven
motor klingelt
motor hat aussetzer
reifen radieren stark
scheiben schliessen nicht sonderlich dicht
durch den handschuhf.decken koennen die maeuse springen o.d. ohren anzulegen,
handbremse hat kaum wirkung,
fußbremse mies,
mittelkonsole ist im weg,
scharfkantige sitzschienen,
motor saut sich schlimm ein,
motor stuckert bei schoenem wetter,
armaturen spiegeln,
katastrophale tote winkel,
daemliche ablagen in den tueren, die sehr behindern,
miese lueftung,
und so weiter..
So kann man bei jedem Auto genuegend finden- trotzdem hat der Wagen gehalten:
15Jahre und 190.000km ohne Ausfaelle.
(Sehr zuverlaessig und billig im Unterhalt)
Wir wir selbst nicht ohne Fehler sind muss man auch bei von uns hergestellten Dingen Abstriche machen..
:roll:
die Bienen schwaermen- genau wie wir!
Verbrauch z.Zt. 5,35ltr/100km
www.plaetzchenwolf.de
Jedes Auto hat seine Macken! Bei dem einen sind halt mal merh und mal weniger! Ausserdem kommt es doch auch stark auf die Pflege und die Fahrweise an! Meine 99er Kugel habe ich nun ein halbes Jahr. Mit 37tkm habe ich den kleinen Rabauken privat gekauft und mit 53TKM bin ich immernoch hoch zufrieden!
Meine bisherigen Mängel:
- beide Ablendlicht Glühbirnen vorne
- neue Bremsbeläge & -Backen (ca. 39tkm)
- Kühlflüssigkeit für die Klimaanlage (39tkm und jetzt wieder :()
- neue Scheibenwischer (48tkm)
- Winterreifen sind pflicht für SMARTies ;-)
Ansonsten hier und da mal ein klappern... :-P
Ich würde auch stärksten empfehlen, euch einen Ölabscheider einbauen zulassen, da er den Motor reinigt!!! Das ist ganz wichtig, gerade wenn die Kugeln in den Ölfressenden Bereich reinkommt! :lol:
SMARTer Matze
ICQ: 103199577
Kommt doch mit zur Rügentour 2005 :-D
www.smarts-on-tour.de
Matze
- smart Club -
    • @Beware Immer noch nicht so gut zu erkennen. Zugegeben schwer zu fotografieren. Aber ich denke, ich erkenne, was ich auch schon vorher gesehen habe: Offenbar ist die Riemenscheibe stark verschlissen. Die muß exakt dreieckiges Profil haben, nur die Ecken etwas abgerundet. Hier sind offenbar Stufen in den Flanken und die mittleren Rippen sind kleiner. Insgesamt ist das Profil stark abgearbeitet. Scheiben mit solchem Verschleiß zerstören die Riemen schnell. Sorry, aber diese Scheibe hats schon sehr lange hinter sich. Die ist Schrott, die kannste wegwerfen. Sobald die Rippen anfangen, die Form zu verändern, ist die Scheibe am Ende der Lebensdauer.   Hier mal ein Beispiel, wie die Scheibe aussehen muß. Neu und auch gebraucht. Die unterschiedliche Farbe mal ignorieren, früher waren die originalen farblos eloxiert, heute sind Aftermarket-Scheiben schwarz.
