MadMike
Das große FILM-QUIZ
Der erste den ich auf Anhieb gewusst habe ...
Me, Myself and Irene
:-D
Natascha
Smart ForTwo Brabus xclusive
Baujahr 2010
oh jetzt hab ich nen problem :roll:
hab zwar nen film im kopf, aber öhm kein bild keine möglichkeit das irgendwo zu speichern und leider das WE auch nich mehr so die zeit.
geb dann ab an tazi wenn sie mag?
versuchungen sollte man nachgeben...
wer weiß, ob sie wiederkommen
snoops chaos
sprechstunde nach vereinbarung unter 245-762-820
ach snoopy...
nenn mir den film, ich such dir auch ein bildchen und lade es bei uns hoch und schick dir den link. ;-)
dann setz ich hal mal aus... :-D
The Devil's Advocate
@ snoopy
ich lass dir gerne den vortritt
du warst ja auch die erste die geantwortet hat :)
musste nur den titel posten, da ich so froh war auch mal einen film gewusst zu haben
bin mal gespannt, welchen du dir ausgesucht hast
liebe grüsse,
natascha
Baujahr 2010
oh das ist auch ne möglichkeit :-D
danke kevin :)
werde dir gleich mal ne PM schicken
snoops chaos
Okaaaay... nach fast 12 Stunden Funkstille (und 31 Std. seit der letzten Lösung) poste ich einfach mal ein "Intermezzo" - ein ganz leichtes, nur um den Thread am Rollen zu halten. Da kommt ihr sicher schnell drauf.
PS: Ich hab die Regeln im 1. Posting editiert: Jetzt sollte man spätestens nach 12 Std. ohne Lösung weitere Infos nachschieben, und nach 24 Std. kann jeder mit einem neuen Bild weitermachen. Die 2 x 3 Tage haben einfach zu lange gedauert. Okay?
[ Diese Nachricht wurde editiert von MadMike am 16.01.2005 um 01:28 Uhr ]
ok bin dann raus,
spiele vielleicht mal wieder mit wenn ich 24 stunden am rechner sitzt und möglichkeit habe mit den bildern und so :-D
Viele Menschen sind zu gut erzogen,
um mit vollen Mund zu sprechen;
aber sie haben keine Bedenken,
dies mit leeren Kopf zu tun.
snoops chaos
Okay, dann ist MischungsMicha dran; der "Phoenix" stimmt!
Ein Tipp für Snoopy: Leg einfach mit "Image" einen Link zu einem Filmfoto im Netz, dann musst du es nirgendwo zwischenspeichern. Achte aber darauf, dass in der URL des Bildes der Titel nicht vermerkt wird (unter "Eigenschaften" nachschauen), sonst ist es einfach zu identifizieren.
Ist das "Pitch Black"? Die Überbelichtung spricht dafür.
wow - dabei hab ich noch so viele schöne bilderchen parat gehabt... ;-)
nun gut - madmike is! :-D
hab grad The Chronicles Of Riddick: Escape From Butcher Bay durchgezockt. mein tipp an alle fans der filme - in folgender reihenfolge vorgehen: EFBB durchzocken, Pitch Black schauen, Dark Fury (der geniale Zeichentrickfilm der dazwischen spielt) schauen und zum schluss logischer weise The Chronicles Of Riddick gucken...
is zwar der totale vin diesel overkill, aber riddick is nunmal die perfekte rolle für den glatzkopf und man kann sich auf die zwei weiteren geplanten filme freuen! :-D
das game is auf jeden fall der hammer - nicht umsonst wertete die gamestar mit 90% noch höher als doom 3 usw.. :-P
achja - im spiel wird sehr schön erklärt, wie riddick zu seienen "besonderen" augen gekommen ist.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Kevin_Lomax am 17.01.2005 um 16:15 Uhr ]
Das hier wird wohl zu schwer sein. Wenn's trotzdem einer erkennt, hat er meine volle Anerkennung. Ansonsten schiebe ich ein zweites Bild nach.
Was denn - gar niemand nich? Dann werde ich wohl heute Abend nachschieben müssen...
Ein Tipp noch zuvor: Es handelt sich um das authentisch dokumentierte Leben einer Gruppe von Amerikanern, die Geschichte geschrieben haben. Ganz bekannter Film mit großem Staraufgebot! Naaa, jetzt aber! :roll:
"Der Stoff aus dem die Helden sind (The Right Stuff)" ?
NIEHELTZ >>> formerly known als nbruech
Zwei Fast Vier You!
Zwei Fast Vier You!
Das ist rrrrrrichtig! Du bist dran, Nieheltz! :)
[ Diese Nachricht wurde editiert von MadMike am 18.01.2005 um 19:31 Uhr ]
Du hast es so schön beschrieben, und dazu passte das Alter des Autos und das Flugzeug im Vordergrund ;-)
So, hier mal something completely different:
"Was viele nicht wissen: Die Schildkröte ist auch eine natürlische Saugnapf!"
Viel Spaß,
Zwei Fast Vier You!
Zwei Fast Vier You!
Ich auch :-D
Natürlich richtig! Du bist.
Zwei Fast Vier You!
Indiana Jones - der letze Kreuzzug?
Zwei Fast Vier You!
    • Die Relais für das Abblendlicht und das Fernlicht sitzen im SAM, siehe diese Seite! Das K6 ist das Relais für das Fernlicht, das K8 das Pendant für das Abblendlicht. Prinzipiell gibt es jetzt zwei Möglichkeiten, entweder die Relais werden nicht angesteuert oder sie ziehen an und die Lichter leuchten trotzdem nicht auf. Hörst Du denn ein Relais schalten und das Abblendlicht leuchtet trotzdem nicht auf oder schaltet das Relais schon gar nicht? Das hört man in Form eines leisen klickens, das vom Relais kommt. Der Motor muss dazu auch gar nicht laufen, es reicht, wenn die Zündung eingeschaltet wird!   Messen könnte man das ebenfalls am SAM, das Steuersignal für das Abblendlicht vom Lichtschalter in das SAM kommt am Stecker N11-9 am Pin 35 an, die Ausgänge in Richtung Scheinwerfer laufen über den Stecker N11-3 über den Pin 6 für die linke Seite und Pin 7 für die rechte Seite, siehe jene Seite!   Dieses Fehlerbild kann auch vom Lichtschalter selbst verursacht werden. Durch die Relaisschaltung im SAM ist der Lichtschalter selbst bzw. dessen Kontakte zwar nicht mehr so stark belastet als im 450er Smart mit ZEE, aber er bleibt natürlich trotzdem eine der Möglichkeiten! 🙂
