Waldschrat
schonwieder pc-sorgen..:(
...alles war jetzt soweit klar- alles hat wochenlang funktioniert. musste ja mal wieder was kommen. also:
ich schalte den rechner in und er fängt an hoch zu fahren.da sieht man alles auf dem bildschirm. dann sobald der benutzer-wählen-modus da ist also der blaue schirm mit den verschiedenen benutzern wo ich mich dann einlogge kommt nix mehr nur noch schwarzer bildschirm. dieser anmeldebildschirm kommt auch nicht. nach der vorgeschichte hört es dann plötzlich auf. technisch kann das problem eigentlich nicht sein also am bildschirm liegen weil ja genau bis dahin immer alles einwandfrei zu sehen ist. :-? was kann das sein? :( bis gestern beim ausschalten war wie immer aaalles ok..und nun beim nächsten anmachen sowas.
warum müssen pc's immer so schwierig sein?
NEVER FORGET
Als erstes würde ich schauen, ob Windows im Abgesicherten Modus noch ganz hochfährt.
Dazu sofort nach den BIOS-Meldungen F8 drücken und Abgesicherten Modus auswählen oder während des gesammten Hochfahrens F5 gerdückt halten.
so also abgesicherter modus geht noch und fährt hoch. funzt dann auch soweit brennen kann ich auch und das tue ich jetzt wegen evt. formatieren. zuletzt funktionierende konfiguration geht nicht.
noch tipps?? ich meine formatieren geht aber das kann es ja auch nicht sein. woran liegt das??
NEVER FORGET
Müsste man Schritt für Schritt durchgehen und schauen wos kracht und dann schauen wie man es wegbekommt.
Wenn abgesichert noch geht ist es theoretisch Reparierbar.
Eine einfachere Möglichkeit ist Windows drüber installieren. Ist abr sehr sehr unsauber.
Oder wenn noch nicht geschehen ServicePack2 installieren.
Ich würde es auch mit dem Service Pack probieren..
Meine Mitbewohnerin hatte das gleiche Problem, der hat immer wieder an der selben Stelle gesponnen. Wieder neu installiert plötzlich wieder das gleiche Problem...
Mit dem Service Pack ist es zumindest bis jetzt behoben....
Ich tippe mal drauf das die Auflösung in einem Bereich ist den der Blödschirm nicht darstellen kann. Die meisten gehen dann einfach aus.
Kannst Du so beheben:
Fahre den Rechner nochmal im bgesicherten Modus hoch und gehe dann ich die Grafik eigenschaften (auf einem freien Bereich des Desktop rechte Maustaste und Eigenschften wählen).
Dort stellst du die Auflösung mal runter.
Danach steigerst du die solange bis dieser Fehler wieder auftritt und dann läßt du die letzte funktionierende.
Viel Glück.
Byebye vom Mischungsmicha
Am 17.12.2004 um 00:06 Uhr hat MischungsMicha geschrieben:
Ist es ANGEBLICH (Frauen!) nicht.
Habe ich Sie auch schon gefragt. Die Status-Lampe vom Monitor bleibt angeblich grün (in 99,9% aller Fälle sollte sich diese verändern, orange werden, blinken, etc.)
EDIT: Wenns wirklich so sein sollte kann es nicht nur an der Auflösung sondern auch an der Frequenz liegen. Systemsteuerung > Anzeige > Einstellungen > Erweitert > Monitor : 85 Hertz sollte ok sein, kannst aber mal mit 60 Hertz testen.
[ Diese Nachricht wurde editiert von RPGamer am 17.12.2004 um 00:20 Uhr ]
Die Auflösung dürfte es nicht sein. Dann geht der Monitor schon vor dem Login aus.
Folgende Screenshots würden ggf. helfen:
- mit msconfig die Autostarts
- mit der Computerverwaltung Ereignis anzeige vom System
- Gerätemanager
SP2 würde würde ich nicht als Problemlöser installieren.
Hab ich schon erwähn das 99,8% alle Computerprobleme zwischen der Tastatur und der Stuhllehne zu finden sind? :-D
Wie war das doch gleich mit dem defekten Kaffeebecherhalter? :-D:-P
Dazu der KLassiker :-D
Die folgende Geschichte ist beim Kundendienst von WordPerfect
passiert:
Wie nicht anders zu erwarten, wurde dem Kundenbetreuer gekündigt.
Allerdings führt die betreffende Person derzeit einen Arbeitsge-
richtsprozess gegen Corel, weil die Kündigung ohne hinreichenden
Grund ausgesprochen worden sein soll.
Hier der mitgeschnittene Dialog:
'Hier ist der Kundendienst von WordPerfect, kann ich Ihnen helfen?'
'Ja. Ich habe Probleme mit WordPerfect'
'Was für Probleme sind das?'
'Also ich habe gerade getippt, und plötzlich waren die Wörter weg.'
'Wie das?'
'Sie sind verschwunden.'
'Hmmm. Sagen sie, wie sieht ihr Bildschirm jetzt aus?'
'Da ist nichts.'
'Nichts? ?'
'Der Schirm ist leer. Da kommt auch nichts, wenn ich tippe.'
'Befinden Sie sich noch in WordPerfect oder haben sie Windows
beendet?'
'Woran merke ich das?'
'Sehen Sie C:Eingabe vor sich?'
'Was ist eine Seheingabe?'
'Lassen wir das. Können Sie den Cursor über den Schirm bewegen?'
'Es gibt keinen Cursor. Ich habe Ihnen doch gesagt, nichts, was ich
eingebe, wird angenommen.'
'Hat Ihr Monitor eine Anzeige für die Stromversorgung?'
'Was ist ein Monitor?'
'Das ist das Ding mit dem Bildschirm, das wie ein Fernseher aussieht.
Gibt es da ein kleines Licht, das leuchtet, wenn der Schirm an ist?'
'Weiß ich nicht.'
'Gut, dann sehen Sie doch bitte auf der Rückseite des Monitors
nach und suchen die Stelle, wo das Stromkabel herauskommt.
Können Sie das sehen?'
'Ja, ich glaube schon.'
'Sehr gut. Folgen Sie jetzt dem Stromkabel und sagen Sie mir bitte,
ob es eingesteckt ist.'
'......Ja, ist es.'
'Als sie hinter dem Monitor standen, haben Sie da auch gesehen,
ob zwei Kabel eingesteckt waren und nicht nur eines?'
'Nein.'
'Da müssen zwei Kabel sein. Wenn Sie bitte noch einmal hinter den
Monitor schauen, ob es da ein zweites Kabel gibt.'
'...Okay, das Kabel ist da.'
'Folgen Sie bitte dem Kabel und teilen Sie mir dann bitte mit,
ob es fest in ihrem Computer eingestöpselt ist.'
'Ich kann mich nicht so weit rüberbeugen.'
'Aha. Können Sie wenigstens sehen, ob es eingesteckt ist?'
'Nein.'
'Vielleicht, wenn sie sich mit dem Knie abstützen und etwas nach
vorne lehnen?'
'Das liegt nicht an meiner Haltung - es ist dunkel hier.'
'Dunkel? ?'
'Ja - die Büroleuchten sind aus, und das einzige Licht kommt durch
das Fenster.'
'Gut, schalten Sie dann bitte das Licht in Ihrem Büro an.'
'Kann ich nicht.'
'Nicht? Wieso?'
'Weil wir Stromausfall haben.'
'Ein Strom.... ein Stromausfall? Aber dann haben wir es jetzt.
Haben sie noch die Kartons, die Handbücher und die Verpackung, in
der Ihr Computer ausgeliefert wurde?'
'Ja, die habe ich im Schrank.'
'Gut. Gehen Sie hin, bauen Sie Ihr System auseinander und verpacken
Sie es bitte so, wie sie es bekommen haben. Dann nehme Sie es bitte
zu dem Laden zurück, wo sie den Computer gekauft haben.'
'Im Ernst? Ist es so schlimm?'
'Ich befürchte, ja.'
'Also gut, wenn Sie das sagen. Und was erzähle ich denen?'
'Sagen Sie ihnen, Sie wären zu blöd für einen Computer'
:-D
Auch auf die Gefahr das mir das Kücken beim nächsten Treffen den Hals umdreht :-D
Ist nicht persönlich gemeint kleines 8-):lol:
_____________________________
Bedienungsanleitung P.C.
Herzlichen Glückwunsch zum Erwerb ihres neuen Heimcomputers!
Vorgehensweisen:
A. Männlicher Anwender
01. Kartons öffnen
02. Geräte entnehmen und aufstellen
03. Nach dem Verkabeln der Einzelkomponenten starten
04. Windows und Internetsoftware installieren
05. Rechner neu booten
06. Neu starten und im Internet unter "heimcomputer.de" einen account anlegen
07. Herzlich willkommen
B. Weibliche Anwender
01. Die Kartons öffnen
02 Die Hotline anrufen
03. In die Küche gehen
04. Klebeband holen
05. Die Kartons wieder zukleben
06. Die Kartons umdrehen, bis man die Schrift "hier oben" lesen kann
07. Die Kartons wieder öffnen
08. Alle Geräte auspacken
09. Kartons in den Keller bringen
10. Mehrfach den An-Aus-Schalter des Rechners betätigen
11. Die Hotline anrufen
12. In den Keller gehen, Kabel aus den Kartons holen
13. Die Kabel nach Grösse, Farbe und modischen Gesichtspunkten ordnen
14. Die Kabel nach Geschmack in die diversen Öffnungen des Rechners einführen
15. Die Stecker in die Dreiersteckdose stecken
16. Nach dem Abklingen der grossen Flammen auch die kleinen Flammen mit einem Handtuch ersticken.
17. Die Hotline anrufen
18. Alle Stecker neu einstecken
19. Die Geräte geschmackvoll im Wohnzimmer arrangieren
20. Den An-Aus-Schalter betätigen
21. Den Kopf um 180 Grad drehen, um in den Monitor schauen zu können
22. Die Hotline anrufen
23. Den Monitor in Sichtweite der Tastatur neu aufstellen
24. Die CD mit dem Betriebssystem in die CD-Schublade einlegen
25. Noch einmal die CD einlegen und versuchen zu starten
26. CD reinigen
27. Handbuch rausholen
28. CD erneut einlegen
29. Handbuch lesen
30. Die Hotline anrufen
31. Das Kapitel "Herzlich Willkommen" in Taiwanesisch durchblättern bis deutscher Text erscheint
32. CD erneut einlegen
33. Die Hotline anrufen
34. Die CD so einlegen, das die Schrift nach oben zeigt
35. Das Handbuch lesen
36. Die CD erneut reinigen
37. Die CD erneut einlegen
38. Die Hotline anrufen
39. Den Monitor einschalten
40. Den Anweisungen auf dem Bildschirm folgen
41. Den Rechner nach der Installation ausmachen
42. Den Rechner wieder anmachen
43. Die Hotline anrufen
44. Den Monitor anmachen
45. Die zweite CD mit der Internetsoftware in das CD-Fach legen
46. CD wieder rausholen
47. CD mit der Schrift nach oben wieder einlegen
48. Den Anweisungen auf dem Bildschirm folgen
49. Den Rechner nach der Installation ausmachen
50. Den Rechner wieder anmachen
51. Die Hotline anrufen
52. Den Monitor anmachen
53. Ins Internet gehen
54. Die Hotline anrufen
55. Die Telefondose im Wohnzimmer suchen
56. Telefon ausstöpseln
57. In den Keller gehen, das letzte Kabel aus dem Karton holen
58. Kabel zwischen Telefondose und Rechner befestigen
59. Rechner neu starten
60. Die Hotline anrufen - besetzt
61. Nachdenken
62. Monitor einschalten
63. Ins Internet gehen
64. Die Hotline anrufen - besetzt
65. Einfach auf alle Buttons klicken die man sehen kann
66. Irgendein Fenster aussuchen und den eigenen Namen eingeben
67. Frustriert den Rechner ausmachen
68. Die beste Freundin anrufen - besetzt
69. Alles wieder einpacken
70. Warten bis der Mann kommt
:-P :-P :-P SCNR :-P :-P :-P
Ihr seid ja sooooo gemein! :roll:
Nicht drüber aufregen, Kathi. Die sollen dir mal lieber einen älteren, ausrangierten Compi zur Verfügung stellen, damit du die Krücke, die dir ja schon ein halbes Jahr lang Probleme bereitet, endlich verschrotten kannst.
Also, Leute, AUFRUF:
Wer hat einen Computer für Waldschrat? Kommt schon, die Dinger landen nach 3 Jahren doch normalerweise auf dem Müll (oder bei eBay), also gebt euch einen Ruck! 8-)
Ich hab einen hier, weiß das Kücken aber auch.
Hätte Sie bei unserer Weihnachtsfeier abholen können :-D.
@Kathi, sollte das noch nicht gehen, ruf mich mal an. Tel kommt per ICQ.
also der bildschirm ändert sich NICHT. er geht weder aus (also so ein geräusch) noch verändert die lampe sich.
ich werde bei den einstellungen mal schaun.
dieses problem kann nicht an mir liegen weil ich den rechner so ausgemacht hab wie er noch ging und denn ihn wieder angemacht habe und nix ging. und ich hasse solche eigenständigkeit bei rechnern. da hat der kein recht zu.
@bob: meinst du denn dass ich das machen sollte wo der monitor ja doch eigentlich i.o. sein sollte bzw. die einstellung?? ich ahb da ja nix verändert das regt mich so auf. :-x
NEVER FORGET
@micha: wie groß ist denn seine festplatte udn was hat der für kapazitäten?? schick mir mal deine tel. dann ruf ich dich an und sag wann du da bist. :) evt. lässt sich das ja klären ansonsten tauschen wir du bekommst die krücke die dann aj wieder funzen müsste weil das problem auf dem stuhl weg ist und ich deinen. fertig.:)
NEVER FORGET
kenn ich. Könnte man das Ding an die Wand schmeissen.
Ich (Schlauberger) tippe darauf, das in der Registry irgendwas kaputt ist, was für die Grafik verantwortlich ist. Hatte neulich mal was ähnliches und jetzt einen neuen Rechner, war mir zu blöd, stundenlang an dem Scheiss rumzubasteln. Ich würde es erstmal damit probieren, Windows neu darüber zu installieren, da gibt es irgendeine Reparaturfunktion (nicht Reparaturkonsole, damit kann man als Laie garnix machen!)
Aber wenn Du dich damit nicht genau auskennst, wäre es empfehlenswert jemanden ranzuschaffen, der ein wenig Ahnung hat, genuch Schlauberger laufen hier ja rum.
cu Leif
radio42 - Music for Lounge-Lovers.
leute es hat sich alles geklärt. war ganz einfach. also an der herzfrequenz kans ja nicht gelegen haben denke ich weil der bildschirm ja grundsätzlich was gezeigt hat. nun mache ich den eben an und wollte alle daten runter brennen schnell im abgesicherten modus da hab ich den aus den augen gelassen und als ich wieder kam dachte ich scheiße vergessen f8 zu drücken und da ist das teil einfach hochgefahren. einfach so. alles ok. ich könnte durchdrehen. :evil: mich versteht jetzt ebstimmt kein emnsch hier. aber ich habe nichts gemacht. genauso wie ich nix verstellt habe und alles nicht mehr ging gestern nach mehreren versuchen nicht geht heute alles als ob nix war. ich hasse diese scheißkiste. :-x
sowas ähnliches hatte ich letzte woche auch.da hatte der bildschirm einfach angefangen zu flimmern wie sau.ich hab nix mehr sehen können weil jede pixelreihe verschoben war. und am tag darauf war alles wieder ok. aber gut- muss ich mit leben.es lebe die technik. :roll:
trotzdem danke an euch und die hilfe. komme sicher bald wieder.*g*
[ Diese Nachricht wurde editiert von Waldschrat am 17.12.2004 um 15:51 Uhr ]
NEVER FORGET
süß wenn sich kleine Mädchen aufregen- einfach zum anbeißen 8-)
grrrr.... :-x ich finde das nicht witzig. außerdem weißt du nicht ob ich überhaupt klein bin. :evil: auch ich wachse.
NEVER FORGET
Hab auch ein Problem mit meinem neuen Laptop:
Wenn ich ein Programm ausführe, egal welches oder einen Ordner öffne geht der Laptop manchmal mit einem blauen Bildschirm und und einer Fehlermeldung (kann man nicht lesen geht zu schell weg) aus und fährt wieder hoch.Danach kommt die Meldung Windows wird nach einem kritischen Fehler wieder ausgeführt. Betriebsystem ist XP Home mit SP1 und SP2 und allen anderen Updates.
@Timo daten vom laptop wären ganz gut . hast keine chance die fehlermeldung zu lesen ?
MFG
QL
MFG
QL
hallo Waldschrat, natürlich weiß ich, dass du (im Vergleich zu mir) klein bist.
Du warst so lieb mir bei schmucki bei ein paar Blättchen und Früchtchen weiterzuhelfen und ich war mächtig beeindruckt von dir- ehrlich!
Falls ich dich jetzt wirklich aufgeregt habe- darfst du dich beim nächsten Event revanchieren- ich halte still- denk dir was aus
:roll:
@Timo
das sind die berühmten "Bluescreens" Es liegen wirklich kritische Fehler vor.
Könnte auch eine beschädigte Festplatte sein.
Ich empfehle dir eine komplette Neuinstallation des Systems und eine Festplattendiagnose.
Scandisk mit Oberflächenanalyse.
Am 17.12.2004 um 16:34 Uhr hat Timo geschrieben:
(...) geht der Laptop manchmal mit einem blauen Bildschirm und und einer Fehlermeldung (kann man nicht lesen geht zu schell weg) aus und fährt wieder hoch. (...)
Systemsteuerung > System > Erweitert > Starten und Wiederherstellen > Einstellungen > Systemfehler > "Automatisch Neustart durchführen" (Haken WEG!)
    • Ich würde mich gerne an diesen Thread hängen. Ich hatte iCarsoft MB 3 für ca. 3 Monate im Haus. Das gute Stück konnte alles außer SAM. In der gelieferten Software-Version wurde SAM noch erkannt, im Laufe der Optimierung nicht mehr. Gemeinsam mit dem Support und diversen Log-File-Sendung hat der support dann aufgegeben. Sie bräuchten das Fahrzeug in New York!? Könnt Ihr mir ein Gerät empfehlen welches den SAM auslesen kann? Ich Suche seit ca. einem Jahr einen Wackelkontakt im Faltdach. Schließen geht immer, öffnen sporadisch nicht.
