anla
Benzinverbrauch
Hallo ihr Smarties,
sagt mal, kann es normal sein, daß mein Diesel momentan 4,6l verbraucht.
anla
Hängt von der Fahrweise ab!
Die einen fahren sparsam mit so 3 Litern und
andere heizen mit 5 Liter oder mehr!
Gruß Lodda
ICQ:261605839
Hi
ich hab zwar einen Benziner, aber es kann sein das du auch Wetterbedingt mehr verbrauchst. Mein Verbrauch ist bei gleicher Fahrweise um 0,5L hoch gegangen.
MFG Heiderocker
ICQ 225879905
ICQ 225879905
also ich hab meinen erst seit 2 Wochen. Der Spritverbrauch ist enorm find ich..schaffe gerade mal 270 km mit einer Tankfüllung ( 40 KW Benziner ;-) )
Liegt aber evtl. an den Winterreifen, den schlechten Wetterbedingungen und vor allem daran, das ich fast nur mit Klimaanlage rumheize, weil das auto sonst so schnell beschlägt ;-)
mal sehen wie sich das noch weiterentwickelt ;-)
Gruss Kane
ICQ : 45854920
Die bunte Knutschkugel
der etwas höhere Spritverbrauch liegt vor allem daran, dass in der kalten Jahreszeit der Motor länger im nicht betriebswarmen Zustand läuft und häufiger eine Menge an el. Verbrauchern (Licht, Gebläse, Heckscheibenheizung usw. ) der Lichtmaschine einiges an Leistung abverlangen.
Bei meinem Benziner war der Verbrauch dann auch immer um 0,3 - 0,5 l/100 km höher .
Winterreifen verursachen i.d.R. keinen höheren Verbrauch, da sie entgegen der landläufigen Meinung keinen höheren Rollwiderstand als Sommerreifen entwickeln.
Im Gegenteil.
Sogar die Conti-Serien- "Energiesparreifen" laufen schwerer als die meisten Winterpneus vergleichbarer Größe.
seditec
Hiho
Meiner säuft immer gleich viel, egal ob Winter oder Sommer. Die Schwankungen sind jedoch enorm.. mal 5.5 mal 6.9.. :o
=> Durstliste
Grüsse
-Mesh-
Der Verbrauch hängt auch wesentlich mit der Landschaft zusammen in der man fährt .
Bei uns aufm platten Lande steige ich morgens ins Auto und fahr dann ca.45km Landstraße und Stadtautobahn . In dieser Zeit muß ich nur über 1 Stoppschild und 3 Ampeln ,d.h. maximal 4mal muß ich auf die Bremse gehen und damit Energie vernichten. In den Bergen ist es natürlich was anderes . dort würde ich bestimmt auch 1 liter mehr verbrauchen , weil man notgedrungen mehr bremsen muss.
Grüße von Stefan der sich schon auf die Berge und das Skifahren freut
offen wird gefahren, solange die Freudentränen darüber nicht im Gesicht frieren.
Grüße aus der Heide
Grüße aus der Heide
habe ein neuen 44 am anfang hatt meiner was mehr verbraucht aber pendelt sich jetzt so bei 6 Liter "stadt" ein was nur scheiße ist das der super brauch
hätte messer einen disel genommen
ICQ: 109532
MSN: Bernhard_Boddenberg@hotmail.com
Anla, welcome to the club, würde ich sagen. Bei normaler (nicht verkehrsbehindernder) Fahrweise kann man die versprochenen 3,x l niemals erreichen. Das schaffst du bei Tempo 90 auf der Autobahn im Windschatten eines LKW, und sonst eher nicht.
Siehe meine Vebrauchsübersicht mit Kommentaren bei spritmonitor.de (einfach in den Verbrauch reinklicken).
Viele Grüsse
aus S
Oli
[ Diese Nachricht wurde editiert von oliauss am 17.12.2004 um 12:15 Uhr ]
Am 17.12.2004 um 11:01 Uhr hat Bebo geschrieben:
Hi Bebo, sei froh, dass Du keinen forfour Diesel gekauft hast. Wieso? -> Mein kleiner fortwo musste für drei Tage in die Werkstatt (nein, ich war nicht schuld, SIE hat MICH nicht gesehen - nur Lackschaden - und das nach nur 5 Monaten! :( ). Als Ersatzwagen erhielt ich einen forfour Diesel. Nur ein Wort: Traktor! Ein so unruhig und laut laufenden Motor habe ich bisher noch nicht gefahren... Unglaublich! :o Abgesehen von der unzumutbaren Automatik - wer entwickelt so schlechte Aggregate? Ich sage nur "powered by Mercedes Benz". An deren Stelle würde ich mir das nicht so dick auf den Motorblock schreiben.
Bin froh, meinen kleinen schwarzen Schatz wieder zu haben, und hinter jedem Trafokasten einen Parkplatz zu finden. :-D
Grüße von
[ Diese Nachricht wurde editiert von Marc_26 am 17.12.2004 um 20:27 Uhr ]
Von der Mercedes-Qualität von früher ist nur der Name und die Preisgestaltung geblieben.
ALexander
spritmonitor.de Diesel
@oliauss da möchte ich dir ein bischen widersprechen - ich fahre nicht verkehrsbehindernd - aber ich habe halt gute Rahmenbedingungen (sprich viel Landstraße)
und Verbraucher hab ich im moment auch einige - Licht , Radio , morgens kurz klima
Stefan
Grüße aus der Heide
Grüße aus der Heide
@ Kanefire : Wenn ich nur noch mit Klima freie Scheiben hätte würde ich mal schauen ob da nicht irgendwo Wasser in den Innenraum läuft, heb mal den Teppich vorne und hinten hoch und schau mal ob die nass sind.
Dann kannst du auch wieder ohne Klima fahren :-D
Rechtschreibfehler sind unbedingt gewollt und dienen der Belustigung Anderer...
    • Hallo Smart 451 Fahrer,   beim Drücken der A/C Taste, diese leuchtet, schaltet die Magnetkupplung des Klimakompressors leider nicht. Anlage ist dicht und befüllt. Drucksensor liefert 1.232V [soll er das?] Spannung mit Multimeter abgegriffen. Überbrücken mit 12V lässt die Magnetkupplung greifen, Klima funktioniert dann auch - mit der Kabelüberbrückung kann ich natürlich nicht fahren 😉 Was kann ich noch für Kabel, Schalter checken? Hinten rechts im Kofferraum kommen 2 Kabelstränge aus dem Motorraum, dort ist auch das Klimakompressorkabel, etwas dicker und braun, dieses hat Durchgang, also kein Kabelbruch im Motorraum. Der Stecker, bzw das Kabel das von vorne kommt liefert aber keine 12V bzw. bei meinem Multimeter werden 0.521V angezeigt egal ob Klimaschalter gedrückt oder nicht.  Wie ist der Verlauf vom A/C Schalter bis zum Klimakompressor? Ein Relais habe ich nicht entdeckt. Sicherungen sind alle gut. Bin für jede Hilfe dankbar 😄 Alle Spannungen wurden mit Motor und Stufe 2 der Lüftung gemessen. Smart 451 mhd, 2013, 225tkm
