pelle
roadster motor im smart for two
hallo,ich weiss das es schon einige meinungen über dieses thema gibt.laut aussage von sw scheint es ja alttagstauglich und problemlos zu sein. leider kenne ich keinen der diesen umbau gemacht hat, die nachfrage scheint ja gross zu sein. danke ;-)
ich möchte gerne wissen , welche erfahrungswerte es gibt und mich nicht nur auf die werkstätten verlassen,die den einbau vornehmen.
hi pelle,
sollte es denn "jemanden" geben der diesen
umbau schon hat machen lassen, so ist dieser
wohl hier im forum als user nicht vertreten.
es gab zwar mal das posting von user
"walter schultheis" der so einen umbau bericht
hier postete, ich kam für mich aber zu dem schluss, das dieses posting eher zum
vermarkten dieses umbaues dienen sollte.
ich hatte bezüglich des umbaus auch eine
anfrage an SW gerichtet, aber keine eindeutige antwort für mich erhalten.
sodas ich zu dem ergebnis kam, das es noch
gar keinen umbau dieser art gibt.
und falls du "pelle" so einen umbau machen lässt, dann darfst du mir gerne deine erfahrungen mitteilen.
gruss
dieter
[ Diese Nachricht wurde editiert von SMARTIPERCY am 15.11.2004 um 22:19 Uhr ]
Diese Anfrage sind auch schon an mich herangetragen worden, ich habe mich auch schon etwas mit dem Thema beschäftigt, ich meine daß jemend aus dem Münchner Raum in einem SC(ich glaube Ingolstadt) diesen Umbau machen lassen hat. Leider habe ich bisher auch keine weiteren Erfahrungswerte, aber grundsätzlich ist der Motorumbau sicherlich absolut problemlos. Nur weiß ich nicht, wie das Steuergerät programmiert wird. Und ich denke da liegt das größte Problem, da ich nicht glaube, daß man die Originalsoftware vom 700er aufspielen kann. Da kann ich micht aber irren. Vermutlich wird nur ein File erstellt, der die möglichen Grenzen ausreizt. Wie das dann mit dem Motor harmoniert, und ob es soviel mehr bringt, wie ein getunter 600er weiß ich nicht, kann mir da aber keinen so schrecklich grossen Unterschied vorstellen. Sicher ist zumindest, daß der Umbau ziemlich teuer ist.
Viele Grüsse
Gerhard
Viele Grüsse
Gerhard
SW hat auf Anfragen keine Eindeutige Antwort geben?
Dann sollten die mal ihre eigene Webseite lesen. Hier bieten sie den Umbau jedenfalls für 3.900 Euro an....
hallo zusammen,
um etwas licht in die sache zu bringen :
ja,wir führen diesen umbau durch.wahlweise entweder mit einem fortwo 45kw motor oder 60kw roadster antrieb.alles selbstverständlich neuteile.der umbau ist wie auf unserer page beschrieben komplett mit tüv.
alle infos hier zum nachlesen :
sw exclusive
powered by sw exclusive
sw exclusive
[ Diese Nachricht wurde editiert von sw-exclusive am 16.11.2004 um 09:36 Uhr ]
www.sw exclusive.de
Hallo sw,leider steht in der homepage nicht alles. zb. was wird an der software geändert? kann mann die serienbereifung und felgen weiter fahren,gibt es eine garantie auf den neuen motor. werden auch die schaltvorgänge verkürzt. ich glaube es gibt einige intressenten,wenn die "aufklärung" besser wäre.danke
hallo pelle,
alle fragen beantworten wir gerne unter swexclusive@t-online.de
vorab kurzinfo:
>die serienbereifung (geschwindigkeitsindex beachten!)kann beibehalten werden.jedoch empfehlen wir eine bereifung in der dimension 175/55 in verbindung mit 195/50 15 oder 195/40 ZR16 auf der vorder sowie hinterachse.
> die schaltvorgänge sind überarbeitet und durch die verwendung unserer performance kupplung deutlich harmonischer und kürzer.
sw exclusive
www.sw exclusive.de
hi sw-exclusive,
als ich meine anfrage an euch richtete,
zwecks umbau des 60kw roadster motor incl.
tüv-gerechtem tuning in
meine 2001 cabrio kugel, legte ich priorität
auf eine vorherige probefahrt solch einer
umgebauten kugel, ist dies denn mittlerweile
möglich ??
dieter
servus leute, fahre selber einen smart fortwo 700cm bj2004, 61 PS, habe mir einen roadster gekauft auch bj2004 mit 700cm, 82PS mit einem frontschaden und wollte diesen jetzt umbauen, habt ihr da schon erfahrungen???
Habe alle steuergeräte und und das getriebe???
frage mal dem michi act-florstadt der hat sich nen roadstermotor in die kugel gebaut.
und erstmal ein herzliches willkommen im forum. habe gesehn du kommst aus maintal, kennst du die rms´ler schon??? einfach auf den sig unten klicken.
gruß
holger
Nur die Harten kommen in den Garten
hi melihyigit,
die rms´ler sind die "rhein-main-smarties"
ein loser haufen lauter netter smartler.
im chat vorhin die telefonnummer war von mir ;-)
viel spass hier
gruss
dieter
Kann mir einer sagen wo ich mein motor anbieten kann mit leistungsteigerung ca 80 ps.
mit getriebe und neu kupplung und schwungscheibe??
wo ist denn der unterschied zwischen 700ccm mit 61ps und der mit 82ps.
außer das der turboladergroßer beim 82ps´ler ist.
700ccm / SW Tuning / K&N 57I / POWERRROHR / POP OFF / BRABUS SCHALLDÄMPFER / BRABUS ROADSTER TURBO
700ccm / OELABSCHEIDER / RS-PARTS Tuning / K&N 57I / POWERRROHR / POP OFF / RS-Parts SCHALLDÄMPFER / 60kw ROADSTER TURBO / 6okw EINSPRITZDUESEN / 60kw NOCKENWELLE / GROSSE DROSSELKLAPPE / 4BAR DRUCKREGLER / BIOETHANOL
Hi pelle,
entgegen der Annahme von smartipercy gibt es doch jemanden der einen Roadster Motor in einen 42 verbaut hat.
Nach dem ich bei meinem alten Motor meinem Pluel Nr.3 die Freiheit scheckte und es das Tageslicht der Welt erblickte, war da nicht mehr viel was man hätte reparieren können.
Also was tun?
Smart Center und neuen Standard-Motor einbauen oder gleich eine oder besser gesagt einige Stufen weiter gehen.
Das mit dem Ersatz-Standard-Motor hatte sich so gleich erledigt nach dem ich mal auf die Einzelheiten eines Ersatz-Motor einbaus eingegangen bin.
Denn bei getunten Motoren übernimmt das SC natürlich keine Garantie für den Motor.
Also was tun?
Nun, durch einige Kontakte konnte ich mir einen nigel nagel neuen BRABUS Roadster Motor mit 101PS und allen Anbauteilen organisieren. Also so einen mit dem der Motor und das Chassis im Werk normalerweise Hochzeit feiern.
Und ich kann dir sagen der Motor hat es nun wirklich in sich.
Nach dem zur Zeit letzten Test auf dem Rollenprüfstand ist mein Username auch die erreichte Leistung.
All die Dinge aufzuzählen die ich dafür getan und auch investiert habe ist mir momentan zu lang, aber eins möchte ich dir sagen, wenn Du nicht so ca. 10.000,- EURO über hast, lass die Finger von sowas.
Ich hatte das Geld, die Zeit und auch ein gutes Grundwissen über Motor-Tuning im allgemeinen, aber wenn du dies nicht hast und dich nur auf die Tuningfirmen verlassen musst, kann jede Tuning-Stufe den Tod des neuen Motors bedeuten.
Und eins konnte ich auch über das Geld nicht erreichen.
Das Getriebe von meinem 42 ist immer noch Serie und in den Gängen 1-3 viel zu kurz untersetzt.
Wenn ich mal das TRUST-Plus ausschalte und richtig Gas gebe, befindet sich der Motor immer im Drehzahlbegrenzer.
Der Vortrieb ist zwar für einen SMART gewaltig und man hängt auch so einige grössere Autos an der Ampel und in der Beschleunigung ab, aber man ist nur am schalten und das bringt dann auch nicht immer Laune.
Also das nächste Projekt was ich angehen werde ist das Getriebe.
Mal sehen was man da erreichen kann.
stage 114
smarte Grüße von stage114
sig_platzhalter_15.pngfacebook_50.pngsig_platzhalter_100.pngsf-qr_50.pngsig_platzhalter_100.pngemail_umschlag_50.jpg
habe den gleichen motor wie du drinen :)
und kan dir wegen dem gedriebe nur recht geben die ersten 3 gänge sind für die katz 4 geht noch die besten sind der 5 und 6 gang :)
MfG Gabor
Hat nen neuen Motor vom
MfG Gabor
mach mal einer ein beschleuningungsvideo :)
würd mir das gern mal anschauen
152749.jpg?stamp=1216464045
nö :)
ich weis das es sehr schnell ist für nen smart
wen er fertig ist darfste dich ma mit reinsetzen und mitfahren wen wir uns auf nem treffen sehen
MfG Gabor
MfG Gabor
@ GS ... wir würden uns aber auch gerne daran erfreuen wie du :)
@GS, hiermit reserviere ich eine Probefahrt bei den Smart Times :-D
ICQ: 314546734
Smart Carboflage
ICQ: 389458216
Smart Carboflage
Viele Fotos auch im Studi bzw. MeinVZ
da läst sich drüber reden hab da bestimmt durst oder hunger ;-)
MfG Gabor
    • Aktuelle Liste:   Wenn ihr jemanden sucht, weil ihr Hilfe braucht, der klicke auf den passenden Namen, dann landet ihr im Profil des Betreffenden und klickt dann auf den Button "Nachricht". Schreibt dort möglichst genau, was das Problem ist und ob der Betreffende euch auch mit seiner Diagnose helfen kann. Nicht alle sind gleich gut geübt und machen das als Hobby.    Standorte auf Karte     User:                                  Diagnose                               ~ PLZ / Umgebung   Deutschland   Alexander7107                   Star Diag. /                           10100 Berlin andycat                                                   /Delphi               13437 Berlin sansnom                                                /Delphi               14000 Berlin maxpower879                    Star Diag. / Delphi               14100 Potsdam Skywalker79                       Star Diag / Delphi                15537  Grünheide mops                                                       / Delphi              20100 Hamburg ghostimaster                                         / Delphi              23554 Lübeck 380Volt                                                  / Delphi/ WOW  23611 Sereetz xbrrudi                                 Star Diag. / Delphi               23936 Grevesmühlen Stephan-Westphal            Star Diag                               24768 Rendsburg OliverK                                 Star Diag.                             24576 Bad Bramstedt timsen                                 Star Diag. /                           28355 Bremen CDIler                                   Star Diag./Delphi/Galetto  27339 Riede Snoopy_2013                     Star Diag / Delphi/Galetto  29400 Sachsen-Anhalt heinzSHG                            Star Diag. /                           31100Hildesheim Haraldz                                Star Diag. /                           31249 Hohenhameln Beware                                Star Diag. / Delphi/ WOW  37688 Beverungen outliner                                Star Diag. / Delphi               39100 Magdeburg smarrrt                                Star Diag. / Delphi               40400 Ratingen berkut-shnaider                  Star Diag. / Delphi               47100 Duisburg SHK                                      Star Diag. C6                        47100 Duisburg  ThoK                                    Star Diag. / Delphi /            49584 Fürstenau argentumsagitta                Star Diag Xentry C3.           49124 Georgsmarienhütte fss_de                                                     / Delphi               51400 B.-Gladbach EddyC                                   Star Diag. /                           52152 Simmerath MMDN                                  Star Diagnose/Delphi         52399 Merzenich NobbyNobbs                       Star Diag./Xentry/DAS       54290 Trier Convenience                                          / Delphi               55200 Wiesbaden Erdschluss                          Star Diag / Delphi /Launch 56626 Andernach joge                                      Star  Diag  / Delphi               59368 Werne kashalot                               Star Diag./ mehr                  64287 Darmstadt Delta16v                                                 /Delphi                66200 Saarland tipps_und_tricks                                    / Delphi               67000 Ludwigshafen smart911a                            Star Diag. /                          68100 Mannheim yavo                                        Star Diag./ Delphi              69118 Heidelberg petros_t                                 Star Diag. / Delphi              70100 Stuttgart sven_domroes                      icarsoft                                71297 Mönsheim local stone                            Star Diag / Delphi               77933 Lahr/Schwarzwald smart45005                          Star Diag./ Vediamo....      80339 München Kartfahrer                                                / Delphi              85521 Riemerling  13Stargazer13                                       /  Delphi              92224 Amberg smartdoktor450         Star Diag. / Schlüsseltester       95326 Kulmbach                                                       451 Smart auf eigene Gefahr! andy064                                 Star Diag. /                         99195 S.-Anhalt-Sued/Nord-Thüringen    Schweiz:     derBerner                    Star Diag. / Xentry / Delphi        CH-3144 Gasel     Österreich:      Vielen Dank an alle hilfreichen Engel, die Ihre Diagnosesysteme zur Verfügung stellen! 🙂
