vroc2000
Angel Eyes als Standlicht
ich denke weiß weil sie alle sonst gefärbte ringe haben hab noch rot hier rumliegen und es ist mehr pink
Kann man die dinger auch in die alten scheinwerfer einbauen?
will auch sowas haben
und wo bekommt man die her?
ah ich bin verrückt danach
hi!
die weißen find ich, stehn dem smart einfach am besten. :-D
Ich glaub, passen auch in den alten Scheinwerfer. Hab nur mal per Auge maß genommen, vielleicht weiß der Markus (RP-Gamer) da mehr.
Ansonsten hab ich einen Schalter dorthin gesetzt, wo bei den Coupes die Heckklappenentriegelung ist (links im Fahrerfussraum). Hatte mal bei Smart gefragt, was der Original Schalter für die NSW kostet, aber mit knapp 30.- € war mir das zu teuer. :(
Und von da aus gehts über eine Sicherung an die Batterie.
Übrigens hab ich feststellen müssen, daß durch das gehoppel ein Heißklebepunkt nicht reicht. Werd mir was anderes überlegen. Am kommenden Wochenende nehm ich die Dinger wieder raus und bau sie neu ein. Dann dreh ich die Lücke auch nach unten.
Am besten würd mir schaltermäßig die Lösung gefallen:
Angeleyes laufen über das Kabel vom originalen Standlicht. Mit einem Schalter kann man zwischen dem originalen Standlicht und den Angeleyes hin- und herschalten.
Übrigens sind die Kathoden am Anfang etwas dunkler und werden nach dem Einschalten immer heller.
Hab meine von www.blauertacho.de Wildanger.
Hab mir nochmal einen Satz kommen lassen. Ein Ring hat an den Enden dunkle Ränder bekommen und leuchtet demnach kürzer (Maß, nicht Zeit ;-) ).
Bye,
Baschti
Hast du den Ring mit nur einem Klebepunkt festgemacht, also da wo die Lücke ist?
ODer kann man den auch rundum direkt am Ring festkleben?
Ich habe mir die RInge in Weiß gerade bestellt.
Die Idee mit der Verbindung mit dem Standlicht ist gut, aber ich wie will man da an die Kabel rangehen?
Wenn, dann direkt an den Kabelstrang beim Scheinwerfer. Da braucht man ja nichtmal eine Leitung zur Batterie nehmen, oder gibt es da Probleme, wenn ein Kabel an 2 Lampen (Angel Eyes und Standlicht) geht?
Ja, ich freu mich schon... :-D
HU: Blaupunkt Los Angeles MP74
AMP: Axton C502
Front: Axton CAC 215
Sub: bald Axton CAB258??
AMP: Axton C502
Sub: Axton CAB258
kann zu überlastung führen
Am 14.06.2005 um 13:17 Uhr hat rio9000 geschrieben:
ok, dachte ich mir! dann lasse ich das bei dem seperaten schalter!
übrigens, geile Felgen! Welche sind das?
AMP: Axton C502
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ruderfreund am 14.06.2005 um 13:24 Uhr ]
AMP: Axton C502
Sub: Axton CAB258
Passt auch in Oldliner. Die Blinker sind in beiden gleich groß...
Wenn du Standlicht UND Ringe betreiben willst gehts ja eh nur parallel... kann also sein das beides dunkler leuchtet. Ich würde Standlicht abklemmen und die Leitung vom Standlicht umbasteln... hab mir aber noch nicht angeschaut ob man dafür den kompletten Kabelstang durchschneiden muss. Das würd ich dann nicht tun...
hm, stimmt... Muss nur sehen, wie ich von vorne das Kabel nach innen lege!
Ich habe keine Lust das ganze Armaturenbrett auszubauen!
Wie habt ihr das gelöscht? Durch die Lüftung? Ist ja eh nur Klingeldraht :-?
AMP: Axton C502
AMP: Axton C502
Sub: Axton CAB258
ich habe es zwischen der tür durchgelegt bilder folgen
hat schon einer die NSW von ebay verbaut? Ich denke mal an den original Einbauplätzen mit evtl. leicht umgebauten Grill????
Mit smarten Grüßen
Christian_NM
HOM-CM87
[ Diese Nachricht wurde editiert von Christian_NM am 14.06.2005 um 21:20 Uhr ]
Am 14.06.2005 um 21:20 Uhr hat Christian_NM geschrieben:
Hab ich mir mal angeguckt ganz nebenbei, aber ich glaube beim Smart kriegst du nur die Originalteile rein!
Ich denke mal dass die mit den Ringen etwas größer sind, aber wer da mit Flex und co. gut umgehen kann, der kriegt das auch ohne Risse hin!
Aber mal davon abgesehen, sieht das mit den Ringen oben in den Scheinwerfern viel geiler aus!
Unten wirkt das nicht wirklich und fällt mehr auf-->Polizei!
Ich denke mal dass die Dinger nicht direkt verboten sind, oder?
Mein Smart muss demnächst zur HU!
AMP: Axton C502
AMP: Axton C502
Sub: Axton CAB258
Jaein, das manipulieren deinerseits hat natürlich keine E-Zulassung oder sowas...
Aber ich glaub sowieso nicht das die beim TÜV/bei der Dekra das überhaupt bemerken.
Glaube ich auch nicht!
Aber nochmal ne andere Frage: Reicht einfacher Klingeldreht? Diese Inverterbox kommt dazwischen oder?
Wwelche Sicherung habt ihr verbaut?
Mir fällt so ein, man kann doch einfach den Zigarettenanzüner rausschmeißen (bin kein Raucher ;-)) und dann dort einen Schalter einbauen!
AMP: Axton C502
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ruderfreund am 15.06.2005 um 02:03 Uhr ]
AMP: Axton C502
Sub: Axton CAB258
Am 14.06.2005 um 22:13 Uhr hat RPGamer geschrieben:
Njaa aber wenns z.B. bei nem Unfall doch einer merkt is man doch genau so am A**** wie bei ner Unterbodenbeleuchtung oder?
nein so lange es nicht an war. stresst keiner rum außerdem kann man sie noch rausreißen die unterbodenbeleuchtung meine ich
...das wäre das erste was ich nach einem Unfall un würde :-P
AMP: Axton C502
AMP: Axton C502
Sub: Axton CAB258
:-D :-D :-D :-D :-D 8-)
...und dann wundert sich die Polizei, warum das Auto keine Federn, Felgen, Auspuss, Lampen und Lenkrad hat... weil alles nicht eingetragen! :-D
Aber man spass beiseite! Ich mache die Lampen nur an wenn ich stehe... das sage ich JETZT! ;-)
Die Versicherung wird mir doch nicht vorwerfer können, dass ohne diese Lampen ich zum Bespiel nicht in die Vorfahrt genommen hätte! aber man weiß ja nie :cry:
AMP: Axton C502
AMP: Axton C502
Sub: Axton CAB258
Senf dazu geb:
Meines Wissens nach muss, um den Versicherungsschutz zu verlieren, das nicht eingetragene Teil den Unfall verursacht haben,bzw ein Verhindern des Unfalls verhindert haben.
Strafrechtlich ändert das aber nix.
Wenn die Rennleitung das sieht, gibbet ne Mängelkarte, nen Punkt oder zwei (ist nach oben hin offen, glaub ich) und Was in die Kaffeekasse beim Ordnungsamt.
Die Diskussion gibt's hier im Forum aber an allen möglichen Stellen, wenn es um An- und Umbauten geht.
Ich halte es da mitmeiner Ansicht:
Sachen wie POP OFF's, n offener Puff oder Lämpchen an irgendwelchen Stellen sind für mich nicht gefährlich. Also, nicht erwischen lassen und gut.
Wenn natürlich so Hirnies 500 Watt Strahler als Scheinwerfer anbauen, die Karre tieferlegen bis der Arzt bzw. der Reifen an die Karosse kommt ist natürlich Schicht.
Ich will das Wort Menschenverstand nicht hier reinwerfen. Allein schon aus dem Grund, dass ich mit sowas gegen Regeln verstosse und nicht nur hier manche der Meinung sind, dass wer gegen Regeln verstösst keinen Verstand hat...
Ich will nur sagen: in allen möglichen anderen Länder gibt es andere Gesetze, die oft sogar unseren hier widersprechen. So Unterbodenflutlicht ist in USA z.B. üblich, bzw nicht verboten.
Deswegen sterben da aber nicht mehr Leute!
(in den USA liegt das an was anderem)
Hier ist halt nur mal jemand auf die Idee gekommen, das zu verbieten.
(Wo auch sonst als hier???)
Cheers!
P.S.: Die Bilder mit den Ringen sind der Hammer! Verboten oder nicht, ich mach Sie dran. Wenn der Ideengeber hier nichts dagegen hat...
--Köpfchen statt Zylinder--
der Ideengeber könnte ja eine Firma aufmachen und ie Dinger gewerblich verkaufen und irgendwann werden sie erlaubt bzw. Smart kauft die Idee auf... :lol:
AMP: Axton C502
AMP: Axton C502
Sub: Axton CAB258
das mit nicht zugelassenen Lampen am Auto ist nicht ganz ungefährlich, da es hohe Bußgelder und evtl. Punkt geben kann.
Die NSW von ebay haben eine E-Zulassung und somit ist es egal wie auffällig das Teil ist. Während der Fahr soll der Ring ausgeschaltet sein -> reines Standlicht!
Na mal sehen evtl. gönne ich mir die Teile nächsten Monat!?
Mit smarten Grüßen
Christian_NM
HOM-CM87
Also, meine Kathodenringe sind heute gekommen!
Aber mal Anschlussfrage: Die Kathode an Inverter, aber der Inverter hat als Eingang einen stecker, kann ich den einfach abknipsen und mit Klingeldraht (?) bis zur Batterie verlängern?
Kann man auch die beiden Inverterkabel zusammenführen, so dass man nur ein Kabel für 2 Inverter zur Batterie führen?
AMP: Axton C502
AMP: Axton C502
Sub: Axton CAB258
würde ich nicht machen kabel abzwicken und 2 kabel an batterie so habs ich gemacht
Hi!
Ich werd heut bzw. dieses Wochenende nochmal umbauen. Dann mach ich Fotos, dort sieht man auch wie ich das Kabel in den Innenraum geführt hab.
Der Inverter klebt derzeit nur hinter dem Scheinwerfer. Der ist ausgegossen, sollte also wasserdicht sein. Nehm ich jedenfalls an. :-D
Und geklebt hab ich die Ringe nur an einem Punkt 'gegenüber' der Lücke. Und bei der Lücke hält es durch das Kabel, das ich in dem Scheinwerfer mit einem Heißklebepunkt fixiert hab. Aber: der eine untere Punkt gegenüber der Lücke hat nicht gereicht. Darum nochmal umbauen. Überleg mir was, zum Beispiel mit dünnem, transparentem Nylonfaden oder so. Und die Lücke will ich optisch mit diesen dünnen weißen Strohhälmen verkleiden, wie man sie in den Kinos kriegt. Jedenfalls hab ich's vor. :(
Also bis denn.
De Baschti
kleiner tip für einbauen
macht um die steckerverbindung also inverter zu ring klebeband rum bei meinem ersten regen ist wasser dareingekommen dann muste ich alles nochmal ausbauen und trocken mahen
mfg freddy
    • Moin, sehr geehrte Forengemeinde !   Das Thema "Verbrennungsmotoren und deren Motoren-Öl-Wechsel" scheint mir in einem Auto-Forum doch ziemlich "emotional belastet" zu sein. Habe ich aber auch so erwartet, denn für viele Teilnehmer handelt es sich ja um deren "Lieblinge" bzw. "Hobby". (Ich nehme mich da auch nicht aus.).   Deshalb mal völlig OT, aber "Themenverwand": Ölwechsel bei 4-takt Rasenmähern, handgeführt / geschoben, Schnittbreite ca. 42 cm.   Hier sind 2 solcher Produkte im Einsatz (Saison ca. 04 - 10, etliche 100 m2): 1 x angeschafft 1993 als Sonderangebot vom Discounter "Famila" für 199.-DM mit Tecumseh-Motor 1 x angeschafft 2002 als Sonderangebot im Versand von "Scheppach" für 99.-Euro, 132 Kubik, mutmaßlich China-Produkt   Habe eben nochmal in den Hersteller- bzw. Import-Unterlagen geschaut: Ölinhalte ähnlich, ca. 0,3 - 0,4 Liter, 10 W 30 oder ähnlich..., jährlicher Wechsel empfohlen oder alle 25 Betriebsstunden..... Ölwechsel ? Bisher keiner !!! (Zu Beginn der Saison werden die Messer mit der Flex "geschärft", wird der Ölstand kontrolliert/richtig gestellt, die Schwimmerkammer der Vergaser geleert / zurückgekippt in den 5-Liter-Reserve-Kanister und aus diesem die Tanks der Mäher neu befüllt. Zündkerzenwechsel: bisher keiner). (O.K. der ältere von beiden wurde schon am Stahlblechgehäuse selbst geschweißt und die gleitgelagerten Räder laufen bei dem auch nicht mehr wirklich planparallel.....).   Das bedeutet doch: Betriebswirtschaftlich habe ich mir ca. 35 Mal den/die vorgesehenen Ölwechsel gespart und den "Service /  die Wartung" auch. Wenn mal mal bedenkt, was man im Falle einer Fremdleistung im Gartencenter dafür an Geld gelassen hätte.....   Wem da der "betriebswirtschaftliche Vorteil" (der Unterlassung) nicht auffällt....., dann weiß ich auch nicht. Wie gesagt: Die machen noch, was sie sollen....und wenn denn einer "sterben" sollte.....das nächste Sonderangebot (oder die nächste Schenkung aus Nachlaß) kommt bestimmt......   mit freundlichen Grüßen verbleibt augenzwinkernd   hedwig
