Wizzard
Winterliche "Kaputze" für meinen Smart?
Hallo Smarties,
ich möchte meinen Smart jetzt in den kalten und vereisten Nächten mit einer Abdeckhaube verwöhnen. Nein, Scherz beiseite ich möchte morgens nicht kratzen - wie heute morgen leider wieder.
Weiß jemand wo man diese Hauben bekommt in der Größe xxs. Die normalen Halbgaragen sind doch bestimmt drei Nummern zu groß, wie mir scheint. Da kann man meine Knutschkugel bestimmt ganz drin einwickeln.
Hoffe auf baldige Resonanz, am besten mit entsprechenden Einkaufsquellen im Köln/Bonner Raum.
Vielen Dank.
Gruß Uli
Liebe Forumsbenutzer,
vielen Dank für die zahlreichen Tipps, die ich doch leider nicht erhalten habe.
Hat den keiner so ein Problem gehabt?? Kurz und gut ich habe es nicht mehr, denn ich bin bei Auto Unger, kurz A.T.U. fündig geworden.
Mein kleiner blau/schwarzer Smartino ist jetzt bei kaltem Nachtfrostwetter wohlbehütet unter seiner dunkelblauen Nylonkappe. Kein Kratzen mehr - Jubel. :classic_smile: Die Nylongarage hat 49,95 gekostet und kann sehr platzsparend in dem mitgelieferten Säckchen vom gleichen Material verstaut werden, der hinter dem Fahrersitz seinen Platz bei Nichtgebrauch findet.
Be and drive smart
ULI
Hallo, ULI.
Jaja, das Kratzen ist lästig, aber da es beim Smart sogar an der Frontscheibe ohne abartige Verenkungen geht (schön, wenn die Nase so kurz ist :-)), habe ich mir über eine Haube keine Gedanken gemacht. Zumal die Dinger z.B. auf schneenassen Fahrzeugen über Nacht garantiert anfrieren und dann liebevoll runtergefönt werden müssen....
Da kratz' ich lieber weiter ;-)
Gute Fahrt, Uwe
Hallo Ihr Eiskratzer,
warum baut Ihr euch nicht eine Standheitzung für 1790,00 DM ein, da ist es dann auch schon schön warm, weil das ja auch ne weile dauert.
Hat jemand eine Idee ob es eine Möglichkeit einer beheitzten Frontscheibe für den smart gibt?
Danke
Sven
SB sc Dresden
Hallo Sven!
Die brauchst Du doch nicht, wenn Du eine Standheizung hast.
mfg
Alex
Allzeit Gute Fahrt
A.D.
mfg
Alex
Allzeit Gute Fahrt
Hallo, Sven.
Standheizung?!
Ich dachte, bei dem Kleinen ist bereits ab Werk jeder Kubikzentimeter ausgefüllt... und da soll noch eine Standheizung Platz finden??
Im Ernst, welche Anbieter sind in der Lage, eine einzubauen und wie sind Deine Erfahrungen mit der Anlage?
Schöne Grüße, Uwe (der bisher fleißig gekratzt hat)
Hallo Smarties
Also, im "doppelten Boden" des Smart passt die Webasto-Standheizung (Thermo Top E) wunderbar rein. Sie heizt auf Knopfdruck sofort, mit Schaltuhr irgendwann nach Wunsch innert 24 Stunden oder mit der optionalen Funkfernbedienung sogar auf Distanz von ca. 500m (also vom Frühstückstisch aus :classic_wink:
Habe eine Standheizung drin, Erfahrungen bisher gut. Der Härtetest folgt ab Freitag, wenn mein Smart ans Nordkap fahren soll.
Auf der Linkseite ist meine URL vermerkt...
Smarten Gruss,
Christoph Minder
Smarten Gruss,
Christoph Minder
Es gibt noch eine lowcost-method:
elektrische Heizung fürs Autili von Conrad, kost nur 99,- bei 1200 W, über 230 V-Netz zu betreiben.
Im SC Augsburg habe ich letzte Woche zwei Abdeckhauben gesehen - die eine ging bis zur Unterkante Fenster (die "BH-Variante" :-P ), die andere Variante war eine Komplettverpackung.
Beide Hauben waren aus einem silbernen Material, was genau kann ich nicht sagen.
Kostenpunkt sind 69 + 99 Euros.
Gruß,
Wolfgang
MfG: Wolfgang
__________________________
ICQ-Nr.: 357579753
Hallo, habe im Baumarkt die kleinste Halbgarage vom Sonderangebotstisch genommen. Das geht, auch wenn sie nicht wie ein Maßanzug sitzt. Der Smart ist zwar kleiner als ein normaler Wagen, aber auch höher, das gleicht sich in etwa aus.
Wenn man die Preisdifferenz zu der Haube des Smartcenter sieht, muss man halt auf die letzte Eleganz verzichten.
schnaeutz
Hat jemand vielleicht gerade was Aktuelles im Angebot?
Smart Fortwo CDI Passion 2004
Aktuell 9.742 KM ohne auch nur ein Problem!
ICQ: 318846396
online?icq=318846396&img=3
2004-2005 Smart Passion CDI, 18.000 KM gefahren ohne Probleme, extrem zufrieden!
Aktuell Seat Ibiza Sport Edition TDI 74KW, Neuwagen, viele Extras
    • Danke für die „Aufklärung“, jedoch siehst du etwas zu einseitig.   Grundsätzlich geht man von einem passenden Kraftstoff-Luftgemisch aus, das man für eine optimale Verbrennung benötigt.   Wenn eine Komponente aus dem Ruder gerät, passt die „Formel“ nicht mehr und der Verbrennungsprozess läuft nicht mehr optimal.   Es kann entweder zu einer falschen Luftversorgung (defekte und undichte Schläuche, Rohre, Filter, Klappen, Dichtelemente ….) kommen und das Kraftstoff-Luftgemisch passt nicht mehr. Für den nach wie vor passenden Kraftstoffanteil ist auf einmal zu viel Luft oder zu wenig Luft vorhanden.    Oder die Kraftstoffversorgung gerät aus dem Ruder und es kommt zu einer falschen Einspritzmenge (aus welchen Gründen auch immer ….. falsche Sensorwerte, defektes Steuergerät, verschlissene oder defekte Injektoren, …..). Somit kann natürlich zu wenig oder zu viel an Kraftstoff eingespritzt werden.   Natürlich kann das sein. Es geht da um die Ursache, weshalb das Kraftstoff-Luftgemisch nicht mehr passt.   Einmal kann die Ursache eine fehlerhafte Luftversorgung und ein anderes Mal an eine fehlerhafte Kraftstoffversorgung sein.   Je nachdem welche Komponente der Formel nicht optimal ist, führt beim Gleichbleiben der anderen Komponente zu einer Über- oder Unterversorgung der einen Komponente.   Die Ursachen führen zu einem nicht optimalen Gemisch und das wiederum resultiert dann in verschiedene Symptome wie Leistungseinbussen, Laufunruhe, Drehzahlschwankungen im Leerlauf, Klopfen, falsche Lamdawerte oder Rauchentwicklung ….   Die Folgen können im geringsten Fall zu den vorher aufgezählten Symptomen führen aber im schlimmeren Fall zum Notlauf (was vor Schäden schützen soll) bzw. können auch schwerwiegende Motorschäden (verbrannte Ventile, Löcher in Kolben, …) führen.    Das weißt Du genauso wie ich …. nur deine Darstellung ist meiner Meinung nach, etwas unglücklich (einseitig) formuliert.
