Soundkugel
lohnt das sich noch?
Hi Ihr,
ich hab nen 99´Smart passion, Benziner, ohne Tuning, 92000Km.
Nach all den Beiträgen über das Motorenproblem bin ich doch ziemlich aufgeschreckt. Als ich am Wochenende die Zündkerzen gewechselt hab, ist mir die Erste total ölverschmiert aufgefallen. Ausserdem ist mein Motorblock auf der linken Seite ölverschmiert, und das Öl sabbert auch schon am Turbo (Vollastschlauch..richtig?)
Jetzt bin ich am überlegen, ob ich mir neue Ventildeckel einbauen lassen soll. Nu hat meine Kugel ja aber die 100 000 ja bald voll, und der Motor hat vielleicht schon nen schlag.
Also, was soll ich tun?
Nix
neue Ventildeckel
Ölabscheider ( so langsam hab ich das sogar kapiert)
oder sparen für nen neuen Motor?
[ Diese Nachricht wurde editiert von Soundkugel am 29.08.2004 um 22:48 Uhr ]
hallo soundkugel, der ventildeckel ist so gut wie nie undicht, mit einem ölabscheider könntest du den motorschaden noch etwas hinauszögern, kann aber keiner sagen wie lange. wie steht es denn mit deinem ölverbrauch?
www.SmartProfi.com
          www.smartprofi.com
neuer Ventildeckel? wegen der Entlüftung? Bringt nicht wirklich was.
Ölabscheider..... siehe Hajo
Zm Ölverbrauch vielleicht noch die Kompression messen. Welche Kerze war denn verölt, oben oder unten?
Viele Grüsse
Gerhard
Viele Grüsse
Gerhard
die unteren Kerzen sind immer etwas dunkel, sollte es aber wirklich Öl sein würde ich so schnell wie möglich die Kompression messen. Sollte in allen drei Töpfen die Kompression relativ gleich und hoch genug sein würde ich umgehend einen Ölabscheider einbauen, den Teillastschlauch überprüfen und das Ansaugrohr gründlich reinigen!
Sollte der Motor schon deutlich gelitten haben würde ich mir entweder über einen ATM gedanken machen oder den smart verkaufen, je nach Zustand des Fahrzeuges!
Mit smarten Grüßen
Christian_NM
HOM-CM87
99er?
100.000 KM?
Motor sifft?
Kompression ungleichmäßig?
... verkaufen und >2003er kaufen ;-)
Smart Fortwo CDI Passion 2004
Aktuell 3.076 KM ohne Probleme
ICQ: 264348784
online?icq=264348784&img=3
2004-2005 Smart Passion CDI, 18.000 KM gefahren ohne Probleme, extrem zufrieden!
Aktuell Seat Ibiza Sport Edition TDI 74KW, Neuwagen, viele Extras
ölverbrauch ist gering, bin grad mal am messen. Ich bin jetzt ca 500 Km seit meinem Ölwechsel gefahren und der Ölstand ist kaum runter. Ich schätze mal so 0,1-0,2 L/1000Km
Wobei ich das Gefühl hab, das er schon mal mehr verbraucht hat...gibts sowas??
Kompression hab ich keine Ahnung, sollte ich vielleicht tatächlich mal messen lassen.
Die obere Kerze ganz rechts war es ürigens, die war total verölt.
Gibts jetzt eigentlich nen vernünftigen Ölabscheider ? Und vor allem brauch ich dann ne genaue Anleitung dazu. Ich bin technisch ja nicht ganz unbegabt, aber KFZ Technik ist für mich doch eher Neuland
Wenn wir gerade dabei sind, das mit Teillast und Vollast hab ich noch nicht so ganz verstanden. Wenn mir da ein Technik Genie das mal genauer erklären könnte...
lass einfach mal schnellstens die Kompression messen, bevor du weiter investierst.
Viele Grüsse
Gerhard
Viele Grüsse
Gerhard
Hi ich hab da mal ne frage:
Ich hab einen SMART BJ 1998 Benziner, und wenn ich mal so richtig auf der Autobah heize muss sagen der läuft immer noch top hab auch grad die 90 000 grenze gebrochen, und hab aber einen tierischen öl verbrauch, ich sag mal ich muss beinahe nach 1 1/2 Monaten öl nachschenken, also wenn ich so die anderen autos von meinen Kollegen betrachte ist das abnormal, aber ich zeih sie trotzdem alle 8-) . könnt ihr mir vielleicht sagen ob der bald schlapp macht, jetzt neuerdings ist auch so ein geräusch so ein klappern, also wenn ich gang drin hab und dann weil ich morgens immer früh los muss das licht anmache geht die drehzahl runter und es klappert hinten kann man da was gegen machen; und jetzt sagt nicht wie wärs wenn du das licht aus machst LOL:
Danke für eure Hilfe. Wollte Ihn jetzt sowieso ein wenig tunen sagt mal lohnt sich das noch?
Aber weg Ziehen tut der allemal noch.
dass die Drehzahl runter geht ist normal wenn das Licht eingeschaltet wird. Das Klappern könnte vom Kettenspanner oder Hydrostößel kommen, ist aber nur sehr vage!!! Wenn er wirklich schon viel Öl verbraucht, wird er kein ewiges Leben haben. Wenn er jetzt noch getunt wird verabschiedet er sich wenigstens mit Power......lass es besser bleiben
Viele Grüsse
Gerhard
Viele Grüsse
Gerhard
hallo Iceman_The_First,
welche km-leistung hast du denn so nach 1,5 monaten?
ein tuning bei der laufleistung ist auf gar keinen fall ratsam, klappern kann auch von der lima kommen, die klingen immer ganz seltsam bevor sie die grätsche machen.
gruß
hajo
www.SmartProfi.com
          www.smartprofi.com
Danke euch beiden das ihr auf jedenfall so schnell geantwortet habt dafür muss ich mich auf jedenfall bei euch bedanken,
also um auf die frage von smartprofi zurück zu kommen also nach 1,5 monaten hab ich ungefähr 3000 KM hinter mir und der ölstand ist nicht wirklich am ende sonder es ist immer noch ein rest da.
Also um noch mal auf tunen zurückzukommen ich wollte eine neue software draufspielen lassen und diese FORGE DUMP VALVE (POP - OFF VENTIL ) vielleicht einbauen aber bin ich noch am überlegen, Ist die software eigentlich nutzlos wenn ich mir danach erst nach der aufspielung einen neuen Motor kaufen also mit der gleichen leistung? wenn der alte seinen geist auf gibt.
thx für eure hilfe
der motortausch hat nix mit der tuning software zu tun, das heisst ein tuning ist auch nach dem motorumbau noch aktiv, es killt aber dein auto recht schnell, würde daher nur zu namenhaften tunern gehen, digitec ist das beste was ich kenne, gute leistung und lange haltbarkeit, hat sich beweisbar bewährt.
(heisst aber nicht das ein digitec motor länger hält als ein ungetunter, eher kürzer).
trotzdem ist bei einem tuning ein ölabscheider zu empfehlen, dankt der motor einfach.
gruß
hajo
liebe grüsse
hajo
www.SmartProfi.com
          www.smartprofi.com
macht ihr denn Extra kleine SMARTI preise für Forumsleute ?
Oder wie sieht es mit % für Händler ?
Copyright © 2004 by Torti.
Alle unsere Streitigkeiten entstehen daraus, daß einer dem anderen seine Meinung aufzwingen will.
(Mahatma Gandhi, ind. Politiker, 1869-1948)
Hi Leutz ich noch mal
Hab heute im SC HH ölwechsel machen laßen ist wohl schon ein wenig länger her wo ich das da letzte mal gemacht ahbe die haben gestaunt wieviel in so eine smart ölwann ereinpast.
Naja das klapper von dem ich Gesprochen habe ist jetzt komischer weise auch weg und der smart leuft vernünftig wie am ersten tag 8-) , ich danke euch trotzdem für eure hilfe ich wollt noch mal fragen welche tuner der besste ist den ihr kennt wo man gut und einiger maßen billig was anständiges kriegen kann es ist nicht so ein wenig mehr geld würd ich auch schon ausgeben wollen
thx for posts
    • @Halbwissen Noch ein Tip für zukünftige Fragen und Probleme: Nur daß du ähnliche oder sogar gleiche Symptome hast wie in diesem Thread ursprünglich diskutiert wurden, bedeutet ja nicht zwingend, daß es bei dir die gleiche Ursache und somit die gleiche Lösung ist. Und wenn es so wäre, bräuchtest du ja nicht fragen, sondern könntest einfach den genannten Schlauch reparieren und gut wäre es. Offenbar liegt das Problem bei dir aber woanders als in diesem Thread besprochen. Damit haben wir hier jetzt eine unübersichtliche Vermischung von 2 verschiedenen Ursachen und der Thread wird unnötig lang. ich vermute auch, daß das zu einer gewissen Zurückhaltung beiträgt, dir hier zu helfen. Ich möchte dir empfehlen, sowas zukünftig zu vermeiden und zukünftig bei einem eigenen Problem einen eigenen neuen Thread aufzumachen.
