cv
Turbolader hat einen Haarriss
Tach Leute,
bei meiner letzten Inspektion (meiner hat nach 4 Jahren 45.000km) wurde mir gesagt, daß der Turbolader ausgetauscht werden muß. Er hätte einen Haarriss.
Aus Kulanz würde sogar 25% übernommen.
Doch ehrlich gesagt, bin ich gar nicht glücklich, das es "nur" 25% sind.
Da im Forum bereits früher über dieses Thema berichtet wurde, stellt sich mir die Frage, ob es sich bei dem Turbolader nicht um einen Konstruktionsfehler handelt.
Also, wer hat auch dieses Problem noch?
Sollte man nicht gemeinsam an Smart schreiben um diesen Fehler beheben zu lassen??
Meldet Euch
Gruß aus Paderborn
CV
Bei mir war's exakt dasselbe: Bei der 45.000er-Inspektion wurde am Turbo meines 6/99er Coupés ein Haarriss festgestellt - allerdings nur 3 mm lang. Kulanz wären 25% gewesen (inkl. Montage also Kosten von 900 Euro), aber Herr Kürten vom SC Köln-Deutz meinte, mit dem Riss könnte ich noch gut und gern 2 Jahre fahren. Bei diesem Alter wären Haarrisse im Turbokrümmer gang und gäbe. :o
Ich warte also ab, bis die Leistung wegbleibt oder ich sonst eine Veränderung im Fahrverhalten oder Geräuschpegel feststelle. Und dann kommt wahrscheinlich ein aufbearbeiteter Turbo vom Smartprofi rein, das ist wesentlich billiger.
Eine Anfrage bei Smart bringt nichts - die kennen die Problematik schon und haben sie auch zugegeben, angeblich für mehr Kulanz (die sich bei nur 25% eher in Grenzen hält). Wenn der Turbo getauscht wird, gibt es die Schwachstelle nicht mehr: die neuen Turbokrümmer haben eine dickere Wandung.
Weißt du denn, wie groß der Riss ist, und spürst du beim Fahren schon Auswirkungen? :-?
ICQ-Nummer: 343091850 --------asklein.jpg-------- Bernd das Brot rulez!
[ Diese Nachricht wurde editiert von MadMike am 05.08.2004 um 10:31 Uhr ]
Am 05.08.2004 um 10:17 Uhr hat cthiell geschrieben:
hast Du den Schaden schon bei http://www.smart-base.de/ eingetragen? Dort werden die Schäden gesammelt...
Aber doch erst wenn "es" passiert ist, oder? Soll heißen, wenn Turbo oder Motor hin sind. Sonst müsste dort fast jeder Smart über 4 Jahre eingetragen sein. Ich will nicht wissen, wie hoch die Dunkelziffer jener ist, die von ihrem "Glück" noch gar nichts wissen. :cry:
Wie oben gesagt: Ich fahre seit knapp 3000 km mit einem Haarriss und werde das auch weiterhin.
Hallo MadMike,
danke für Deine Antwort.
Gleiches in Bezug auf Fahrleistung wurde mir auch erzählt. Größe kenne ich nicht und Leistungsabfall merke ich noch nicht.
In weiteren Diskussionen habe ich auch etwas über "Bocken" beim Kaltlauf gelesen. Hängt das mit dem Turbo zusammen?
CV
Am 05.08.2004 um 10:28 Uhr hat cv geschrieben:
Meines Erachtens nicht, denn der Turbo erwacht erst bei 3000 Umdrehungen richtig zum Leben, und da sollte man bei kaltem Motor eh nicht drüber gehen. Außerdem würde ja auch der warmgelaufene Motor Schwierigkeiten machen, wenn es am (gerissenen) Turbo läge.
Bockt deiner denn bei Fahrtbeginn? Dann gib mal etwas behutsamer Gas.
[ Diese Nachricht wurde editiert von MadMike am 05.08.2004 um 10:39 Uhr ]
danke, MadMike, werde dies mal (versuchen) umzusetzen ;-)
Hallo MadMike,
also Ich habe meinen Riss bei Smart-Base.de eingetragen, den der Riss ist ein Schaden, und Ich finde es schon Interessant wann die Risse auftreten, und bei welcher Laufleistung evtl. noch Kulanz gewährt wird.
Meine Risse im Krümmer wurden bei der 90.000er Inspektion festgestellt, jetzt habe Ich schon über 150.000 km auf dem Kilometerzähler und habe immer noch keinen Leistungsverlust oder sonstige Probleme...
Stefan
Mein "kleiner" braucht spritmonitor.de Benziner
Mein "kleiner" braucht Spritmonitor.de
Am 05.08.2004 um 12:16 Uhr hat Steffel geschrieben:
Ich habe meinen Riss bei Smart-Base.de eingetragen, den der Riss ist ein Schaden, und Ich finde es schon Interessant wann die Risse auftreten...
Im Prinzip hast du Recht, aber wenn ich mir die Schadensliste aufrufe, kann ich nicht erkennen, welche Turbos hinüber sind und welche schon 60.000 km trotz Riss halten. Wer also die Details nicht aufruft, geht von Turboausfällen aus, obwohl dein Beispiel ja das Gegenteil dokumentiert: dass man auch mit dem Riss noch weit kommen kann.
Verfälscht das dann nicht das Gesamtbild?
[ Diese Nachricht wurde editiert von MadMike am 05.08.2004 um 14:12 Uhr ]
Bei Smart-Base.de geht es um Turboschäden, und nicht nur um Turboausfälle, lt. SC habe Ich einen Turboschaden und ein Kulanzantrag wurde abgelehnt.
Also im Prinzip gehört jeder Schaden also auch die Risse da rein...
Aber das ist das Problem mit "Statistiken" die man nicht selbst macht *fg*
Das Ich jetzt schon 60.000 km mit einem kaputten Turbolader rumfahre hat mit Smart-Base eigentlich nix zu tun, bei 90.000 km ging meiner kaputt...
hallo madmike,
meine turbos sind nicht aufgearbeitet, die sind nagelneu und ich beziehe sie direkt aus england garret eben, die auch smart original ausrüster sind, es gibt zwar aufgearbeitete turbos, sind aber nicht zu empfehlen, habe in meiner anfangszeit mal drei dieser turbos (aufgearbeitete) verbaut und mit allen drei probleme gehabt.
ps: fahre schon die ganze woche deinen filz durch die gegend, bringe ihn dir morgen vorbei auf die arbeit.
liebe grüße
hajo
www.SmartProfi.com
          www.smartprofi.com
Oh, hoppla, das hatte ich dann falsch verstanden, bzw. mit den Motoren verwechselt. Wollte deine Turbos keinesfalls in ein schlechteres Licht stellen, sorry! :cry:
Tja, seit einer Woche fahre ich bei D+H Automobile vorbei und halte nach einem mit einem Stück Filz winkenden Hajo Ausschau - bislang ohne Sichtung. :-D Morgen bin ich ab 7:30 bis 14:30 Uhr im Verlag - lass vom Empfang aus durchklingeln, dann komm ich runter und bringe dir auch was mit. Ich hoffe, du liest gern; Genre-Wünsche (Krimi? Western? Fantasy? Grusel? SF?) kannst du mir ja morgen Vormittag noch per Tel. oder PN durchgeben. ;-)
Hey, ich seh grad: Das war mein 900ster Beitrag! Da glitzert doch schon eine vierstellige Zahl am Horizont...? :)
[ Diese Nachricht wurde editiert von MadMike am 06.08.2004 um 00:42 Uhr ]
    • Aber ich sehe grad auf Deinem Bild unten noch ein Lötpad, das war mir bei mir gar nicht als fehlend aufgefallen, weil es fast rüchstandslos fehlt! jetzt bin leider bis Montagabend nicht zu Hause, aber das muss ich mir noch mal genauer anschauen…! 🤔
