Ingenieur
Turboprobleme
So viele haben Probleme mit dem turbolader.....könnte es vielleicht daran liegen, dass der smart den ersten Turbolader hat, den Mercedes Benz für die Serie entwickelt hat? 8-)
Ich glaube es liegt eher daran, daß Sie aus Platzmangel den Turbo ziemlich klein gehalten und an einem ungünstigen Ort verbaut haben.
Dirk
Dirk Spatz
BN-HW 269
Der Turbo ist doch gar nicht von MB bzw Dc sondern von Garrett.
Mir sind eigentlich auch hauptsächlich Probleme mit dem Krümmer (Rißbildung) bekannt, hatte dies auch selber.
Der Grund sind lt. SC eine zu geringe Materialstärke & das man / frau das Auto nicht nachlaufen lässt (Hitzestau).
Grüsse,
W.
MfG: Wolfgang
__________________________
ICQ-Nr.: 357579753
Völlig gleichgültig wer den Lader liefert, smart hat die Verantwortung.
Ich stell mir das grade vor, wie smart- fahrer ihr auto nachlaufen lassen:
kurz vor ende der fahrt, also so 100 m vorher, halten die smarts an, der fahrer steigt aus, läuft weiter in Fahrtrichtung und ruft seinen smart mit einem lauten Pfiff (alternativ mit einer Hundepfeife) doch bitte nachzulaufen (hinterherzulaufen).
ISt die Strecke abschüssig, dann klappts mit dem nachlaufen........
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ingenieur am 05.07.2004 um 16:14 Uhr ]
Das mit dem "Nachlaufen" (ohne Hundepfeife) ist nicht so kritisch wie es teilweise geschildert wird. Die einzigen Situationen die mir momentan einfallen, die von Voll-Last auf Aus innerhalb weniger Sekunden gehen, sind die Autobahnraststätte/Tanke und der Parkplatz an der Mittelstation der Gondel beim Skifahren.
Nur dann hat der Turbo volle Leistung bis vor dem Abstellen gebracht, das Gehäuse ist fast rotglühend und die Lager im Ölkühlstrom sind ebenfalls extrem heiß. Hört der Ölstrom jetzt plötzlich auf, steht das Öl an der heißen Metallfläche und es findet keine Kühlung mehr statt. Das Öl zerlegt sich in seine Hauptbestandteile Kohlenstoff und Wasserstoff. Der Kohlenstoff bildet kleine harte Kohleablagerungen die durch ihre mechanische Schmirgelwirkung die Lager und Dichtungen zerstören. Öl dringt durch die Dichtungen in den Ansaugtrakt, verbrennt im Brennraum, bildet dort Ablagerungen an der Kerze, die Kerze stirbt, Ventile überhitzen ...
... Motorschaden.
Also rechtzeitig Fuß vom Gas, ausrollen lassen, oder wenn man nicht rollend zum Zielort kommt kurz nachlaufen lassen.
Wer sonst noch Situationen kennt in denen der Turbo gequält wird möge sie exemplarisch nennen.
@bmw- fahrer,
das mit den Kohlenstoffablagerungen, ist das nur bei mineralischen Ölen so?
Wie sieht es mit vollsynthetischen aus?
Uhh, kalt erwischt.
Ich denke (nicht weiß) dass die synthetischen vielleicht etwas hitzestabiler sind, aber alles in allem sind die Temperaturen oberhalb der Toleranzschwelle. Hab irgendwo gelesen dass bei Mineralöl die kritische Grenze (Zersetzung) bei ca. 100°C liegt, für synthetisches Öl bei ca. 300°C. Der Turbo dürfte über 500°C erreichen, also zuviel für beide. Die 100° für Mineralöl kommen mir allerdings etwas niedrig vor, vielleicht setzt bei Synthetischem einfach die Verdampfung später ein.
    • Sicher ?  Ich hatte vorhin keine Lust mehr bei dem Wetter das Dreieck zu entfernen.  Das wäre der einzige Platz, wenns nicht geht, dann probiere ich erst mal eine andere Antenne unter der Serviceklappe. Der Plan ist:  Fakra Verlängerungen sind bereits bestellt. Innenkotflügel raus, Stecker von der ori. Antenne ab, verlängern so dass man hinter der Serviceklappe ordentlich arbeiten kann. Dann Antenne (muss ich noch raus suchen was man da so verbauen kann) mit Splitter.    Ev. brauche ich die Verlängerungen gar nicht. Mir nicht ganz klar wie die Leitungen laufen.    Hier ein ein Video wie es beim 453 aus sieht.
