kuddel
Verbrauch
Hallo Leute
Ihr habt da ja ein tolles Forum aufgebaut!!Als ich das gesehen habe habe ich mich sofort registriert!!
Was ich eigentlich fragen wollte: Ist es normal das ich meine verbrauch bei meinem smatfortwo nicht unter 5,9l bekomme und kann mir jemand nen Tipp geben wie ich gesenkt bekomme????mein smart ist Baujahr 2003 und ich habe den 45kw Benziner mit 60Ps!! :cry:
[ Diese Nachricht wurde editiert von Raaalf am 18.07.2004 um 11:17 Uhr ]
Grüsse
Ralf
Hallo Raaalf
ich schalte etwa ab 20km/h in den 2ten gang
bei 30km/h in der 3ten gang u.s.w!!und ab 80 in den 6sten gang!!
ich fahre meistens zwischen 100km/h und 130km/h!!und ich fahre halt relativ oft in die stadt da geht es halt nicht anders als stop and go!!
Danke für deien Tipp!! :-D
Viel besser und sanfter ist selber Schalten.
Hierbei ab 20-30 (je nach Situation, langsam, Stadt früher - Landstrasse o.ä wesentlich später) in den 2. Gang und dann wieder ja nach Situation nach jeweils weiteren 10-20kmh in den nächsten Gang schalten. Also immer recht kurz und früh hochschalten.
Nehme beim Benziner als Richtwert 2000-2500 U/min zum jeweiligen Hochschalten.
Und sobald du 50 erreicht hast schalte manuell hoch in den 6. Gang (Softtouch ist dazu nicht in der Lage - was auch logisch ist)
Auf der Autobahn steigt der Verbrauch sehr stark bei über 3000 U/min an.
Also versuchs mal mit den Tipps.
Schalte mal selber. Fahre niedertourig. Ich denke dann sind 4.5-5.5l realistisch.
mysmart_sig.jpgMarkus [me»mysmart.tk]
online?icq=86087037&img=21 img.cgi?fahrzeug=100864
[ Diese Nachricht wurde editiert von RPGamer am 01.07.2004 um 20:38 Uhr ]
Ich komme auch nicht unter 6 - egal was ich mache. Meist liege ich um 6,5 bis 7 Liter.
Iss also normal.
Markl
@kuddel
Alles was über 100kmh geht treibt den Verbrauch ordentlich hoch. Mach mal net mehr als 100, müsstest Du gleich im Verbrauch merken. Bei Stop and Go sind 6l auch normal.
einzelbild.php?id=355978&quality=80&maxpixel=400&identifier=e9c2fd6146
Auch ganz schönes Auto :-)
nicht mehr als 100 km/h..... :o
Leute Leute, zum sparen ist der smart, zumal der Benziner das falsche auto (wenn man die Anschaffungskosten mit einrechnet).
smart fahren ist nicht billig- jedoch die Erfüllung :-D
Ich sag ja nur er solls mal machen und nicht immer :-D
Mein Verbrauch ist wie von Sheriff beschrieben eigentlich immer zwischen 6,5 und 7 Liter (Cabrio 10/2000).
Mit der vorletzten Tankfüllung habe ich aber nur 5,2 Liter verbraucht und weis nicht warum. Die ersten drei Eier von der Tankanzeige bleiben so lange an, daß ich schon dachte die Tankuhr sei defekt (etwa 70-80 km je EI).
Beim Tanken habe ich mich dann gefreut.
Aber bei der letzten Tankfüllung gingen die Eier wieder nach 50-60 km aus wie Immer und mein Verbrauch lag wieder bei 6,5 Liter.
Schade, Schade
- bei ca. 2.100 U/min. um in den 2. Gang zu schalten
- bei ca. 2.500 U/min. um in den 3. Gang zu schalten
- bei ca. 2.500 U/min. um in den 4. Gang zu schalten
- bei ca. 2.900 U/min. um in den 5. Gang zu schalten.
Bei ca. 2.900 U/min. bzw. ca. 80 km/h schalte ich per Hand in den 6. Gang.
Davon abgesehen: Kräftig auf das Gaspedal treten, um die zum Hochschalten notwenige Drehzahl bzw. Geschwindigkeit schnell zu erreichen und nicht langsam beschleunigen.
So mache ich es im Prinzip auch. Man kann - wenn man (frau) kann - mit dem Gaspedal wunderbar die Schaltpunkte bestimmen. Und ich finde nach wie vor die Abstimmung des automatisierten Getriebes nahezu perfekt; einzige Kritikpunkte: die Schaltpausen könnten kürzer sein und ich würde früher in den sechsten Gang schalten.
Harald
[ Diese Nachricht wurde editiert von GLPaul am 02.07.2004 um 11:06 Uhr ]
Harald
Smart Brabus Cabrio 2007
Aktuell 85.000 Km
Bei meinem Roady halten die "Eier" ca. 70 km, wenn man sparsam fährt. 80-90 km, wenn man sehr sparsam fährt. Er hat ja nicht die Kugel-Eier, sondern 8 Segmente in Rechteckform in der Tankanzeige.
Bei viel Kurzstrecke gehen die Eier/Segmente aber auch schneller aus. Verbrauch gibts in meiner Sig.
Grüße,
Rene
René
Mein smart roadster verbraucht:
image.php?vid=101993
Mein smart verbraucht:image.php?vid=101993
Drehzahlen, Gänge, schalten mit dem Gaspedal, boaah
das riecht ja nach einem stufenlosen Getriebe 8-)
O/T:
Also tut mir leid. IMHO ist ein gechippter Smart Benziner besser geeignet zum sparen als ein ungechippter cdi.
Wo der cdi bei gleicher Fahrweise (und er brauch nunmal mehr Gas um das zu halten was der Benziner hält) 4l verbraucht, verbrauche ich dafür 5l.
Ein Liter Unterschied. Dazu kommt das der cdi in allen sonstigen Kosten teurer ist und zu schwach is... Wie sich das verhält wenn der cdi gechippt ist weiß ich nicht.
Was mir bei meinem neuen Smart (Coupe Baujahr 06/2004) aufgefallen ist: Das erste Ei hält fast 200 km bis es weg geht, dann das zweite ca. nur noch 100 und die letzten 3 dann nur noch so um die 80 km.
Das 1. "hält" je nach dem wieviel du getankt hast. Also wieviel Liter nach dem 'Klick' du noch nachgekippt hast...
... und wie groß der Tank ist. Das dürfte bei deinem 6/04er ein 33-Liter-Tank sein; meiner (6/99) fasst nur 22. Damit ist das 1. Ei nach spätestens 90 km weg und insgesamt komme ich ca. 430 km weit bei einem Verbrauch von 4,5 l/100 km.
Tipp: Beim Tanken so stellen, dass der Wagen sich nach links vorne neigt, dann passt mehr in den Tank rein!
ich hab selbst in der Einfahrphase kaum mehr als 6 L. Verbrauch gehabt. Was angeblich sehr erstaunlich ist. (Ein Kumpel von mir, der ebenso ein 42 Cab. hat wie ich, ist in der Anfangsphase nie unter 8 L. gekommen.)
Ich fahre fast immer so das die Drehzahl nie über 3500 U/min. kommt. Im Moment hab ich bei 6500km gefahrenen Kilometern kaum mehr als 5,2 L. auf 100KM. Ich habe alles dabei....
...Kurzstrecke, Stadtverkehr, Autobahn, Landstr.
Habe nen Drehzahlmesser an Bord. Achte halt darauf das ich bei höchst. 3500 schalte.
Versuch das mal... dürfte den Verbrauch senken.
Gruß, Pissi
Ich hab's zwar schon mehrfach gepostet, wiederhole es wegen des (persönlichen) Erfolgserlebnisses aber gern immer wieder :-D :
Fahr am besten niedertourig (nicht untertourig, sodass der ganze Wagen vibriert!), das spart eine Menge Sprit! Ich achte darauf, so gut wie nie über 3000 Umdrehungen zu kommen; meist fahre ich bei knapp (oder sogar unter) 2000.
Dazu gehört auch das Schalten in den 6. Gang ab 54 km/h bei geraden und freien Strecken, auch im Stadtverkehr. Wenn der Motor mosert, wird er dir das im Display in Form eines Pfeils nach unten anzeigen.
Mit dieser Fahrweise komme ich inzwischen mit einer tankfüllung 120 km weiter als zu Anfang, als ich auch noch keinen DZM im Wagen hatte (und nix Einfahren, die Kugel ist gebraucht gekauft).
Probier's einfach mal aus! ;-)
ICQ-Nummer: 343091850
Hallo!
Jetzt habe ich auch mal ne Frage zum Verbrauch. Habe einen Smarti von 2001 (Gebraucht, seit 2 Monaten meiner!!!!) Ist ein normaler Benziner. Nun meine Frage: Wenn ich tanke und meine Eier voll sind, dann kan ich ca. 300 km fahren, eher 250km bis ich auf die Reserve komme. Ist das normal? Zu wenig? Dann wenn ich schon mal was Frage: Warum kann ich nicht voll tanken? Wenn bei mir (wie heute) noch 2,5 Liter angezeigt werden und ich ca. 17 Liter getankt habe sind das bei mir niemals 22 Liter. Habe schon gefragt hier im Forum, da bekam ich als Antwort ich könnte ne neue Anzeige einbauen lassen.
Bitte, bitte helft mir!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Neue Anzeige einbauen ist Unsinn. Es liegt ganz einfach an der "geheimen Reserve", die Smart für Leute einkalkuliert hat, die zu selten ihre Tankanzeige konrollieren (also Frauen :lol: ). Wenn du 17 Liter nachtankst, waren noch 5 Liter drin, basta. Fahr einfach noch 20, 30 km, nachdem das letzte Ei erloschen ist, und tank dann mal nach; wetten, dass es dann um die 21 Liter sind? und wenn du beim Tanken so stehst, dass der Smart vorne links abgeneigt ist, passt noch mal ein mehr Liter rein. ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von MadMike am 24.07.2004 um 20:31 Uhr ]
also ich bin ne Frau :) und tanke erst nachdem mir die Reserveanzeige gar keine Eier mehr anzeigt... Dann muss ich meist so 20 - 21 liter tanken (bei 22 liter grösse).
Die Zeit zwischen dem Blinken der Tankanzeige und dem Verschwinden des letzten Bömmels sind so 50 km. Aber man sollte es damit nicht übertreiben. Bei Autobahnfahrten tanke ich auch viel früher, sicher ist sicher.
Gruss aus Hessen
Stefanie
Zu meinen Fotos
Benziner: img.cgi?fahrzeug=100474
Du siehst Dinge und fragst "Warum?",
doch ich träume von Dingen und sage "Warum nicht?"
Stefanie
Ich habe mit meinem Cabrio die allererste Tankfüllung mit exakt 7 Litern gefahren. Allerdings ist da sicherlich noch einiges drin, weil ich mich erstmal auf den Motor und die Schaltung einstellen muss und er ja auch noch nicht eingefahren ist.
Allerdings auch viel Autobahn und (gut ausgebaute) Landstraße und einen kleineren Teil mit Klimaanlage. Achja, und 175er Pantoffeln.
Mein aktueller Verbrauch nach der Einfahphase bei 1850 km und die letzte Tankfüllung bis gestern eigentlich immer mit Klima an gefahren:
Siehe Signatur :)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Eudeen am 25.07.2004 um 16:50 Uhr ]
    • Kann ich voll verstehen. Das geht mir schon seit es das internet gibt so 😁 Ist bei youtube schlimmer. 20000 views und 20 kommentare und 300 likes oder so 🤣 Mittlerweile finde ich es aber super in 20 jahre alten threads rumzuwühlen und zu sehen was ich damals gebastelt habe und freue mich, dass ich es trotz wenig feedback gemacht habe. Sehs positiv wenn dir mal alles verloren geht dich in foren verewigt zu haben und du es wieder nachschlagen kannst und drüber schmunzeln kannst 🙂   Anerkennung für seine reingesteckte zeit und das können kriegt man eh selten, deshalb lieber für sich machen und einfach glücklich sein dass man es gut  kann und es für die nachwelt (den ein oder anderen) evtl teilt und hilft💪👍
