mbauer82
Buchsen in der Mittelkonsole
Hi smarties!
Weiß jemand von euch zufällig für was die
drei Buchsen in der Mittelkonsole sind??
keep on smartin'
Mfg
Marco
Moin.
Meinst du die unter dem Aschenbecher?
Wenn ja kannst du noch drei weitere Aschenbecher anbauen.....
Aber keine Angst : Es gibt auch Halter für CDs, Kassetten und ich glaub sogar für Getränke.
Wenn du an dem Aschenbecher die Kugel auf der linken Seite heraus schraubst, kannst du den Aschenbecher einfach abziehen und woanders reinschrauben.
Alles klar?
Gruß Gerd
Gruß von Gerd & Sylvester
Modellbau im Details http://www.gerds-modellbahn.de
Ups, war cobrasmart schneller
vielleicht verwechsle ich da jetzt was. meinst du die buchsen wo sich ne schraube drin befindet? an diese buchsen kannst du so sinnvolles wie:
aschenbecher
getränkedosenhalter
cdablage
vom original-smart-zubehör anschrauben.
gruß
willyrabbit
[Diese Nachricht wurde von WillyRabbit am 08. Juni 2001 editiert.]
cu
WillyRabbit
ED-?? ???
Ach so. Schade eigentlich ich dachte man könnte vielleicht irgendwie die Elektronik anzapfen. Würde mir nämlich gerne mal mit dem Laptop den CAN-Bus mal etwas genauer ansehen...
Ich habe im Zubehör auch schon einen schwenkbaren Computertisch gesehen ;-))
Wird hinter dem Beifahrersitz verstaut und wenn Du ihn brauchst, klappst Du den Sitz um und kannst arbeiten.
Aber keine Ballerspiele während der Fahrt... :-)))
Wer Smarts nachmacht oder fälscht oder nachgemachte oder gefälschte Smarts in Umlauf bringt, wird mit Heino nicht unter zehn Jahren bestraft!
Grüße von Crampy
smilie.php?smile_ID=404www.arya-online.desmilie.php?smile_ID=405
Hi
Diesen schwenkbaren PC Tisch bietet Michalakdesign an (richtig geschrieben?) =)
Gruss danielwenzel
SI DW 911
Du kannst die Buchsen auch hierfür missbrauchen:
Gruß,
Rolf
max the reduced...
quote:
Original erstellt von Daniel Wenzel:
und hier die Fotos:
Gruss Elmar
KO-MR 276
www.smart-welt.de
elmar@smart-welt.de
ICQ#: 14363587 Smart-Club#: 00532
[Diese Nachricht wurde von Elmar am 09. Juni 2001 editiert.]
@Rodi
Verzeihung, wenn Du das schon mal erzählt hast, aber was sind die beiden Geräte auf dem blauben Keil? Das obere sieht wie ein Kompass aus, und das untere wie ein Nähmaschinenpedal...
(Ich würde ja nach dem entsprechenden Thread suchen -- aber mit welchem Suchwort?)
Hi sMartin,
Rolf hat sicher nichts dagegen, wenn ich Ihm die Antwort abnehme.
Die Antwort auf deine Frage gibt im Außenspiegel-Mega-Thread unter http://www.smart-forum.de/ubb/Forum4/HTML/000254-3.html
Also der blaue Keil ist eine Leder-Handykonsole von Kuda. Darauf montiert sind die Zeitschaltuhr seiner Webasto Standheizung (oben) und eine Handymagnethalterung (nicht geeignet für Smart-Fahrer mit Stahlkappen in den Schuhen :classic_wink: ).
Gruss Elmar
KO-MR 276
www.smart-welt.de
elmar@smart-welt.de
Perfekt Elmar...
Gruß,
Rolf
[Diese Nachricht wurde von Rodi am 10. Juni 2001 editiert.]
max the reduced...
Hach, Elmar, wie immer prompt und präzise! Danke Euch beiden!
Grüße, sMartin
    • Hallo allerseits,   kurz ne Frage, ich möchte beide Leitungen / Rohre (vor/rücklauf) tauschen. Habe beide gekauft,   die vorlauf von nissens A6601800120   die dicke rücklauf mit gummileitung von Trucktec. A6601800220   Nun habe ich im anderem Thread gelesen, dass man gleich bei mercedes bestellen soll, da die trucktec dreck ist 😬 also werde ich das wohl tun.   Nun zur Frage   Wenn ich beide löse, kommt mir dann das komplette motoröl entgegen oder nur ein paar tropfen?   Wie herum muss die MetallDichtung auf die Rückleitung zwischen die und den Turbolader?   Gibt es tips die ich beachten sollte beim anziehen?  10Nm habe ich gelesen für die Hohlschrauben. Die 10Nm auf einmal oder irgendwie danach noch x grad nachziehen   Will da nichts falsch machen 🙂   und beim Benziner laß ich, dass man danach den motor ohne zündkabel 15sek drehen lässt damit das öl den turbolader erreicht.  Wie mache ich das beim diesel damit der Turbo nicht trockenläuft beim anmachen nach dem Zusammenbau?   Gruß
