rio9000
Computer im Smart anschließen wie?
ich will meinen computer in meinen smart einbauen und wollte fragen wo ich so einen converter oder wie das immer heißt herbekomme mit 230v und 400 watt
denn im auto ist ja bekantlich nur 12v
ich habe jetzt ein paar bei ebay gefunden allerdings weis ich nicht welcher gut ist und billig ich bitte um gute hilfe :-D
400Watt ist ein bissl viel auf Dauer für den kleinen Smartie. Computer (Desktop) Netzteile haben meist im Eingang einen Gleichrichter und dahinter ein Schaltnetzteil. Ein einfacher Trapezwechselrichter sollte also reichen. Bei 400 Watt fließen dann aber immer noch ca 30 Ampere auf der Niderspannungsseite. Ich würde zu einem Notebook mit entsprechendem KFZ-Netzteil raten. Die haben ca. 70 Watt.
Wär aber mal ein interessantes Casemod ein mainboard in ein Smartgehäuse einzubauen :lol:
subi ich will aber mein alter rechner da rein schrauben
und ich weis nicht welches netzteil ich jetzt brauche :o
Jaja, der Rio9000.
Was macht das Motortuning? Zieht er jetzt besser zwischen 180 und 200?
@rio
PC im smart :o
Also du brauchst nen Spannungswandler von 12 Volt auf 230 Volt...gibts so ab 100 EUR z.b. Conrad Electronic..
Denk an den Strombedarf des Monitors, der braucht auch ein bißchen.
Aber ein Notebook wäre für den mobilen Betrieb besser, da tatsächlich auch nur 12 Volt benötigt werden bzw. der Akku die Stromversorgung übernimmt.
Aber pass auf, bei 230 Volt im Auto kanns gefährlich werden, da gibts einschlägige Vorschriften, es kann ja mal regnen, oder feucht werden...dann besteht Lebensgefahr
Good Luck
gut thx @ ingenieur den kauf icgh mir halt ein billiges altes laptop :-D
mein motortuning ist gut ich habe ein paar sachen verändert und das tuning aufgemacht jetzt rennt er um die 190 :roll:
Ich hab über nen Wechselrichter nen mini-itx PC (mini-itx.de) und nen Touchscrenn (cartft.com) drin, das geht ohne Probleme, Smart startet auch nach 5 Stunden betrieb des PCs und des Radios noch ohne Probleme...
smarte diem et noctem...
guckst du zum beispiel hier oder hier - wobei mini itx oder umgebautes notebook schon die passabelste lösung wären. oder reicht nicht vielleicht sogar ein pda ?
Servus,
Hast du dir schon mal überlegt, dass durch die ständige Vibration und andere Erschütterungen der Desktop Pc den du Einbauen möchtest bald derbe kaputt sein wird.
Zumindest die "normale" Desktop Pc Festplatte reagiert sehr allergisch auf erschütterungen die im Auto permanent sind.
Grüße Tobi
Um meinen beamer anzuschließen habe ich einen Sinus Spaannungsumwandler benutzt weil die besser sind und bei einem pc bräuchtest du das auch der 400W umwandler kosstet 255 € bei conrad!!!!
GRUß DER SMARTIKULATOR !!!
*malganzgroßräusper*
Die meisten Computernetzteile haben eine 12/240v umschaltung hinten.
Du meinst 110 V/240 V?
Ralf
smart & Passion, 2nd Generation Benziner,
45 kW, Baujahr 09/2003
_________
Projekt 2033 - H-Kennzeichen am smart
Grüsse
Ralf
So ein Netzteil würde mich auch interessieren. Hersteller? Woher? Fotos?
Die MEISTEN haben 110/230 Volt Umschaltung.
Das mit den Desktop-Festplatten stimmt. Die sind sehr Vibrationsempfindlich. Wenns unbedingt Desktopqualität sein muß am besten langsame 5400er die nicht so warm werden und die dann gut schwingungsentkoppelt in Moosgummi lagern. Oder gleich ne Solid state Disk $$$.
Ich hoffe Du hast nicht vor einen Röhrenmonitor in den Smarti einzubauen. Die haben auch Probleme mit Vibrationen. Außerdem ist die sichere Befestigung ein Problem.
Die Notebooklösung ist unter allen Gesichtspunkten optimal.
[ Diese Nachricht wurde editiert von BMW-Fahrer am 08.07.2004 um 07:54 Uhr ]
Naja du musst bedenken, dass der letzte Kommentar zu diesem Thema 14 Jahre her ist. Zumindest bis du ihn wieder aus der Versenkung geholt hast. :)
Damals gab es weniger super simple Alternativen als es heute gibt. Ich denke da an Smartphones und Tablets. ;-)
Bilder oder Fotos hochladen
Oh Gott... :-D ..... Ich muss gestehen, dass er das sehr authentisch formuliert hat. :-D
Ich werde alt.... ich erkenne den Spam im Cyberspace nicht mehr. :)
Also ab mit Waldemar auf die Ignore-Liste.
LG
genau, bitte Waldenarr auf Igno setzen... ;-)
Hol Di fuchtig!
