Michaela
Alufelgen schmoddern schon!?
Moin Jungs und Mädels,
ich habe gestern endlich die Sommerpneu's aktiviert und musste feststellen, dass die Alufelgen (einen Sommer gefahren und rechtzeitig vor dem Strassen-Winter-Dienst gewechselt) in den Ecken schon ganz bös anfangen zu gammeln.
Ich habe beim stöbern hier nix gefunden.
Was weiß man denn über die Qualität der Alus?
Grund zur Reklamation? Oder kann ich mir den Gedanken daran gleich abschminken?
Noch eine Frage: habe gestern folgendes gelesen :
RIOJunior-smartie(19 Beiträge) registriert seit: 20.7.2003 erstellt am 09.05.2004 12:39 Profil Zitieren Ignorieren
bei meinem hab ich das Styropor Teil einfach rausgemacht denn so ist viel mehr Platz für die Beine des Beifahrers. Meiner Meinung nach ist das ding reine Platzverschwendung.
Das hatte ich auch vor, und die Batterie und jede Menge Kabel darunter entdeckt.
Das geht doch nicht, dass man dann einfach nur den Teppich darüber legt, oder?
Eure Meinung bitte. Noch ist das Styropor-Dings drin...
Danke, und liebe Grüße
Michaela
La beauté, c'est l'harmonie du hasard et du bien.
(Simone Weil)
(Simone Weil)
Hallo Michaela,
also, ich würde nicht empfehlen, das Styropor-Teil einfach ersatzlos zu entfernen. Damit wird die Batterie abgedeckt, die sonst schutzlos den Tritten des Beifahrers ausgesetzt ist :o - der Teppich alleine ist als Schutz nicht fest genug. Man könnte natürlich als Ersatz eine Eigenkonstruktion aus dünnerem Material basteln, aber ob das lohnt :roll: ? Ich persönlich finde die Beinfreiheit für den Beifahrer absolut ausreichend, da der Sitz ja sogar etwas nach hinten versetzt ist :) .
Smarte Grüße
Norbert
spritmonitor.de Benziner
Viele Grüße
Norbert
365932.jpg?stamp=1279054324
@ Dieter
Du bist echt ein Schatz!
Bis heut abend :-D
@ Norbert
Ich dachte mir schon, dass das Teil seine Berechtigung hat.
Normalgewachsene mögen wohl ausreichend Platz haben.
Aber hin und wieder fährt mal einer meiner Söhne mit und die sind beide annähernd 2 m groß :( :-D
Aber Du hast schon recht! Styro bleibt drinne.
Liebe Grüße
Michaela
(Simone Weil)
(Simone Weil)
Du musst das ganze auch unfall technisch mal sehen. Ich glaube das hat schon seinen sinn.
Sing*,,Let The Sunshine"
The Smart addicted driver
,,Ich brauch es Täglich"
vom Smart CDI Coupe
zum Smart ,,ForTwo" Benziner Cabrio
zu den alufelgen noch, ich hab das problem auch, das zu reperieren geht Teilweise nicht mehr.
aber es gibt diverse firmen die das machen können.
pro felge kostet das um die 100 eur oder mehr
und wenn normale smart felgen hast, würde ich dir eher sagen kaufe dir neue wenn es so schlimm aussieht.
vom Smart CDI Coupe
Hallo FK,
nun ja, sooo schlimm sieht das noch nicht aus.
Nur, neu, für eine Saison gefahren und im Keller trocken gelagert, ziemlich ungewöhnlich.
Auf einem anderen Wagen sind seit 2 Jahren BBS Alus, Sommer wie Winter. Da sieht man kein Pünktchen (ohne besondere Pflege..)
Na, ich bin mal auf Dieter's Meinung gespannt.
Liebe Grüße
Michaela
(Simone Weil)
(Simone Weil)
Zum Keil:
Das Ding is sicherheitsrelevant, weil es bei einem Unfall die Beine des Beifahrers durch eine definierte Bruchkraft entlastet.
Weglassen würde ich es deshalb nicht ;-) ...
Zu den Felgen:
Die Qualität es Aluminiums hat mit dem gammeln nichts zu tun, sondern vielmehr der Klarlacküberzug. Ist dieser von schlechter Qualität, bilden sich Risse und durch das dann eindringende Wasser fängt das Aluminium darunter an, aufzublühen, sieht man dann an einer weisslichen Verfärbung.
Wenn es schon so weit ist, kann man im Prinzip nichts mehr machen, ausser die Felgen sandzustrahlen, zu polieren und neu zu lackieren, was sich aber nur bei teuren Exemplaren lohnt.
SSD - Lieb sind die anderen ...
Am 11.05.2004 um 11:18 Uhr hat Michaela geschrieben:
Hallo FK,
Liebe Grüße
Michaela
(Simone Weil)
Das hab ich bei meinem Brabus Monoblock V
ein bekannter der da fach mann für ist hat gemeint der lack wäre nicht gerade Hochwertig.
vom Smart CDI Coupe
Brabus Felgen sind alles andere als hochwertig.
Ich hab das bei meinen auch. An den Kanten sind die total kaputt... Naja ich sehe drüber weg... oder muss es :-x
mysmart_small_pic.gifMarkus [me»mysmart.tk]
"Computer games don't affect kids.
If pacman affected us as kids,
we'd all run around in a darkned room,
munching pills and listen to repetative music..."
online?icq=86087037&img=21 img.cgi?fahrzeug=100864
[ Diese Nachricht wurde editiert von RPGamer am 11.05.2004 um 20:48 Uhr ]
WEIBER
Also, ich hab nicht richtig geputzt!
Das ist, laut Dieter's Aussage, Bremsstaub, der sich in den Ecken festgefressen hat.
Muss halt noch mal mit Akko-Pads (Scherz!) ran.
:oops: :roll:
Liebe Grüße
Michaela
(Simone Weil)
(Simone Weil)
    • Ich habe allgemein einfach nur 12 Volt geschrieben um nicht Technik-Freaks unnötig zu verwirren.   Ich habe es selbst nicht genau am Smart verfolgt wann genau die Batterie auf voll geladen wird, angeblich nur wenn das Auto geladen wird, andere Fahrzeuge Ticken da ggfs anders. Ein Mach-E zB hat eine winzige 25Ah Batterie für 12 Volt. Vollständig (12Volt) entladene Fahrzeuge habe ich mit 12 Volt Werkzeug Akkus überbrückt, nach dem "Start" war dem die Tote Batterie völlig egal und der Werkzeug Akku wurde abgeklemmt. Der Smart dreht dann wohl vollkommen durch.   Der DC/DC Wandler taugt wenig im smart und sitzt tief drin im Antrieb. Verfügbarkeit ist auch schwierig, inzwischen gibt's aber Reparatur Angebote für das Teil.
