snopy
Auf der suche nach dem besten Smartiesound
Hi Smarties,
ich hab da mal ne Frage:
zwecks verbesserung des Sounds,werden neue Lautsprecher eingebaut.Habe neulich im Forum ein Bild einer Heckklappe mit eingebauten Lautspr.zugesendet bekommen,die Idee ist nicht schlecht,bin mir aber nicht sicher ob der Sound bei dieser Konstruktion optimal ist.Hier meine Frage:hat schon jemand ein Soundboard im Smart instaliert.Ich denke da an ein 2-Wege Soundboard mit Mitteltoenern und einem 25cm Bass(nur nicht uebertreiben).Die Hochtoener sind vorne montiert,eventuel zwei weitere hinten(oben neben der Heckklappe).
Bin kein Bassfanatiker,moechte nur den idealen Klang in meinem Smartie haben,damit meine ich sauberen Hoch und Mittelton mit knackigen Baessen.Mus doch eine ideale Loesung geben oder?
Dann mal her mit den Vorschlaegen.
Snopy
Leider gibt es denn perfekten Sound im Smart nicht. Du kannst ihn nur so weit optimieren, das er zu dir passt. Die Idee mit dem Soundboard hatte ich auch schon, habe sie aber wieder verworfen. Und zwar aus dem Grund, das der Kofferraum bei einem Soundboard dicht sein muss, da due sonst einen sehr schwammigen Bass hast ( Akkustischer Kurzschluss). Die Höhen kannst du gut mit der Lösung in der Heckklappe abdecken, aber sobald es an tiefere Frequenzen geht wird es schwer. Was hällst du von der Idee die Hochtöner hinten rein und das noch ein kleiner Sub. ( Bei 25er sollten 20l dicke reichen, hängt aber vom Chassis ab)
Hoffe ich konnte dir helfen.
Mfg Jedi
EU-DJ 170
ICQ: 85243968
www.discosmart.de
Fürchtet euch nicht, der Mirzel ist da....
Hab ein Paket für euch, alles klar?
Sound wollt ihr haben, na wunderbar.
... und was sich reimt ist gut.
Zum Thema, eine Firma in der Nähe von Nbg baut Hifi Anlagen in alle gängigen Fahrzeugtypen ein. First class und dezent.
Natürlich auch für den Smart.
Näheres bei mir...
gruß Mirzel
Das Mirzum
Ist auch noch auf der suche nach seiner Einbaumöglichkeiten
Mein grober PLAN:
Soundpaket von SMART vorn:angesteuert vom Radio vorn
2 Wege System vorn in die Türablagen und Höhen hinter die Sitze in den Himmel: angesteuert vom Radio hinten
3 Wege System in die Heckklappe: angesteuert über Endstufe
32cm Röhre: angesteuert Endstufe
mhhhhh mein Radio schaft noch ne Endstufe aber der Platz
Oder wirds doch für den hinteren Teil ne Kiste ich weiß es noch nicht genau
Hab aber noch zwei Wochen Zeit zum Planen
und den ganzen Plan noch dreimal umzuwerfen
hi jedi,
mit der Ablage hast du woll recht,da der Kofferraum nicht geschlossen ist.Werde mir also eine Bassreflexkiste zulegen,und die zusaetzlichen Hochtoener in die Heckklappe einbauen.Bin gespannt auf den Sound.
Danke Snopy.
HI!!!!
Mein Smart wird seit einiger Zeit von einen Bassreflector von Syrics mit Bass versorgt.
Kann ich nur weiterempfelen.
Wer weitere Informationen wünscht kann sich ja bei mir melden info@haberlmartin.de
Der Bass ist ein wahnsinn!
MFG Martin
Martin Haberl
Smartie
SR-MH-7
    • Wenn ich das bisherige richtig interpretiere, dann funktioniert ein Schlüsselsender schon noch, er hat nur nicht die komplette Funktionalität. Aber es ist nicht so, daß er gar nicht mehr funktionieren würde. Und bei dem Anlernvorgang werden ja beim 450er Smart zu Beginn ohnehin alle Schlüssel gelöscht und anschließend wieder einprogrammiert. Von daher müsste zumindest ein funktionierender Schlüssel vorhanden sein. Zur Sicherheit würde ich mir trotzdem noch einen oder zwei Rohlinge bestellen, so viel Geld hätte ich dann schon noch für mein Smartle übrig! 😉
