sm_art
Rekord im "Umlufthebelvergessen"
Huhu zusammen,
mal ehrlich!
Wem ist´s noch nie passiert, dass man sich erst beim vollständigen Beschlagen der Scheiben mal wieder an den Umlufthebel erinnert, den man so vor ca. 1,5 Stunden buck.gif umgelegt hat ???
Kennt jemand vielleicht eine einfache Lösung dagegen? Ich wollte mir die Unterseite des Hebelknopfes schon kreischleuchtgelb anmalen, aber vielleicht habt ihr ja etwas besseres auf Lager?
grüsschen
carsten
Hallo sm art,
ging mir am Anfang genauso. Ich hab mir jetzt angewöhnt den Umlufthebel abends zu zumachen, dass bei dem Mistwetter nachts die Feuchtigkeit draußen bleibt und morgens ist mein erster Handgriff den Umlufthebel zu öffnen - klappt jetzt prima...
Gruß,
Rolf
max the reduced...
Geht mir genauso. Ich stell den Hebel vor dem Tunnel hoch, und wenn die Scheiben beschlagen wieder runter.
Daher bleibt er jetzt immer unten.
Urs (US522 alais schmok), der die Umluft nur noch seeehr selten nutzt.
Hi Smarties,
mir ist es einmal passiert, dass ich aus Versehen dachte, mein Dieselinchen wäre nicht ganz dicht und hätte Achsennässe. Meinen Beifahrer hatte ich ebenfalls schon verunglimpft, als ich feststellte, dass es da ja noch werksseitig ein Accessoir gibt, welches es zu betätigen gilt. In Windeseile waren die Scheiben frei, die Müdigkeit verflogen, die schiefen Seitenblicke gegenseitig vergessen und Gedanken an die Reanimation der Lebensfunktionen schlicht Vergangenheit. Kurz: Dat Dingens bleibt auf! Wir können ja mal den Stöcki fragen, ob er nicht auch einen Miefsensor in seinem umfangreichen Repertoire hat. Über einen Stellmotor kann dann die Klappe betätigt werden. Die Steigerung wäre dann eine Sauerstoffintubation im Fall des Stellmotorkollapses. OK, ich höre ja schon auf.
Frische Grüße aus dem Harz,
Frieda und Dieselinchen.
Auch ich rühre dieses Hebelchen nie wieder in meinem Autofahrerleben an!
Es geschah in grauer Vorzeit bei meinem Fiat Punto. Ich rief in meiner Werkstatt an und beschwerte mich, daß das neue Auto nicht dicht ist und Wasser irgendwo reinkommt, da die Scheiben immer total beschlagen sind - selbst mit höchster Heizleistung!!!!
Selbstverständlich bekam ich sofort am nächsten Tag einen Termin. Der Meister setzte sich ins Auto, um sich die "Bescherung" anzusehen - und in den nächsten 1,5 sek. versank ich im Boden, als er nur still auf den Umluftschalter deutete. Dann wollte er mir die Funktion erklären, aber als gelernter Techniker war das nicht nötig und die Schmach umso größer!!
Deswegen ---> dieser Hebel wird nicht mehr angerührt.
Außer bei meiner A-Klasse: Da wird das ganze mittels einer Taste elektrisch gesteuert und nach einer gewissen Zeit schaltet das System automatisch wieder aus - also Trottelsicher!
Smarte Grüße
Ich kann immer nur wiederholen: :classic_smile: :classic_smile: :classic_smile: :classic_smile: :classic_smile: :classic_smile: :classic_smile: :classic_smile: :classic_smile: :classic_smile: :classic_smile: :classic_smile: :classic_smile: :classic_smile: :classic_smile: :classic_smile: :classic_smile: :classic_smile:
AUF BALD
Jens aus Ems
chefkochjl@gmx.de
AUF BALD
Jens aus Hannover :)
smart83@web.de
Es gibt allerdings Situationen, wo ich sehr froh bin, den Umlufthebel zu haben: z.B. im Gotthardtunnel!
[Diese Nachricht wurde von Fichotron am 29. Mai 2001 editiert.]
Es soll auch helfen, bei Mittelstellung die Kugel im Winter schneller warm zu bekommen. Hat mal wer gepostet. Sollte auch mit der Klimatisierung klappen...
See ya on the Smart-Parade
quote:
Original erstellt von Frieda:
...und genau DAS ist die Stellung, in der er bei mir 90% der Zeit betrieben wird :classic_smile:
Hilft beim Heizen, wenn's kalt ist und beim Kühlen, wenn's heiss ist!
Hinter einem LKW, der so richtig "schön" stinkt, mach ich das Teil komplett zu.
That's all folks..
In diesem Sinne...
Fahrt vorsichtig !
Goyko Kleensang - smart-forum.de - Team
[Diese Nachricht wurde von Goyko Kleensang am 30. Mai 2001 editiert.]
In diesem Sinne...
Lest, schreibt und fahrt vorsichtig! 😉
Goyko (smart-Forum-Team)
Jo Leutchens:
Ich habe die Lösung getestet und kann sagen, dass sich die Vergessquote bestimmt um 70 % reduziert hat.
mit sauerstoffhaltigen grüssen
carsten
(warum habe ich eigentlich nicht schon länger so´ne digicam?)
[Diese Nachricht wurde von sm art am 16. Juni 2001 editiert.]
Spitzen-Idee! Der Aufkleber sollte zum Lieferumfang gehören. Woher hast Du ihn?
hallo ihr,
ich glaube ich habs nicht verstanden?
wann soll der hebel nach oben und wann nach unten?
danke
dersichjetzttotalkrummvorkommt
Immer schön weiter smarten!!!
Gruss aus KLE
faure@gmx.de
Hallo auch !
Den BUCK (so heisst der wirklich) habe ich mir von www.plaudersmilies.de besorgt.
Anschliessend ´ne kleine Modifikation mit Corel und dann auf einem Farblaser gedruckt.
Durch die Tesafilmbefestigung wirkt der noch ein wenig provisorisch, aber der Erfolg gibt im eine Daseinsberechtigung. Spätestens nach 10 Minuten grinst er dich blöde an !
@ derSMARTe
In Hochstellung kann keine Frischluft, oder besser z.B. Lastwagenabgase in´s Innere eintreten. Die Luft wird nur im Innenraum umgewälzt. Dafür kann dann die Luft sehr feucht werden, so dass beschlagene Scheiben bislang der Indikator für einen "vergessenen" Umlufthebel waren.
Viele Grüsse
Carsten
    • Ne, ER muss das nicht, aber er dürfte gern die zuerst gestellte Frage beantworten, du übernimmst dann bestimmt den Transport und die Montage, lass für dich, Marc, auch die Arbeitssocken 2 Tage an 😉   So, nur um's nicht vollends eskalieren zu lassen..... Ghostimaster nannte einen Preis, dieser erscheint mir, jenachdem wo die Felgen (ggf. mit/ohne Reifen) abholbereit wären, durchaus in Ordnung, jedoch ist mir dummerweise bewusst, das eine Versanddienstleistung, entgehen der inzwischen allseits beliebten Angabe "Versand kostenlos" durchaus Geld kostet, denn auch ICH verdiene mit Transportdienstleistungen GELD, weshalb ich hinterfragte, ob dieser Preis denn auch 'incl' Versand wäre - würde mich wundern, aber erfreuen .... sofern ein verlässlicher Versanddienstleister gewählt werden würde. In diesem Falle, wäre es 1. günstiger 2. bequemer/angenehmer    für alle Beteiligten (Verkäufer, Versanddienstleister, Käufer) wenn der Verkäufer die Reifen ggf noch demontieren lassen würde. Außer das man hier "Müll verschickt" der "nur beim Käufer entsorgt werden müsste" gibt's keinen vernünftigen Grund "gute aber günstige Felgen mit montierten Schrottreifen zu versenden" .....     Also, Marc, entweder vernünftig hinterfragen, oder, sorry das 'der neue dir grad mal auf die Füße tritt', einfach mal .... wenn man keine Ahnung hat 😉     Ps. So dringend MUSS ich die auch nicht kaufen - aber, wenn Ghostimaster und ich uns einigen können sollten, würde ich wohl mutmaßlich kaufen - Angebot und Nachfrage. Von DIR würde ich diese JETZT übrigens nichtmal mehr geschenkt nehmen wollen, nichtmal mit neuen Reifen und Montage - einfach mal "Träume" vorwerfen, geh wieder spielen 🤣🤣
