Chris Sunchez
schaltaktuator Anlernen ? Drei Striche im Display
Hallo zusammen , ich suche auf dem Weg etwas Unterstützung in Sachen Smart 450 .
ich bin fast glücklicher Besitzer eines Smarts … laut Diagnose war der schaltaktuator Defekt .Diesen habe ich getauscht . Leider tut sich nichts. Ich habe immer noch die besagten drei Striche im Display … und ich habe das Gefühl das die Vorspannung in dem Loch wo der schaltaktuator eingeführt wird sehr stark ist
ich würde mich sehr über eure technische Unterstützung freuen. Vielen lieben Dank.
lg chris
Die Schaltaktuatoren sind selten defekt. Die Kabel dahin aber sehr oft.
vor 2 Minuten schrieb Smart911a:
war der stößel eingefahren ?
Der Schaltaktuator hat keinen Stößel. Der Schaltaktuator hat eine verzahnte Welle. Er sieht so aus:
vor 2 Minuten schrieb Funman:
Kann ich die durchmessen ? Oder wie prüft man sie am besten / einfachsten
hääää unten das ding das mit en 3 Schrauben festzumachen ist ist kein Aktuartor?
Vielleicht war es ja auch der Kupplungsaktuator. Der sieht so aus:
vor 1 Minute schrieb Smart911a:
Genau das die meine ich
meinst du das Teil unten am Getriebe das die Kupplung betädigt ? oder welches Teil meinst du
Gerade eben schrieb Funman:
Ja , sorry für die falsche Bezeichnung
Das heißt dann anderst ... sah er so aus als du ihn eingebaut hast ...oder war die Stange vorne länger ?
Falls es der war, der hat einen Stößel, und ja, der muß eingefahren sein, wenn der Smart ausgeschaltet ist. Wenn er dann ausgefahren ist, sieht man am besten am Gummibalg, dann ist entweder der Aktuator defekt (seltener) oder wieder das Kabel zum Aktuator durchgescheuert (sehr oft).
genau... schau dir en Stecker an und die Kabel die nach oben gehen...da gist es eine Scheuerstellle da rubbelt sich Kabel oft ab
Bei einem neuen Kupplungsaktuator muß der Stößel natürlich eingefahren sein, wenn er montiert wird. Das ist auch der Fall, da das Ding vom Hersteller ja mit eingefahrenem Stößel geliefert wird. Falls der Stößel warum auch immer bei einem neuen Aktuator ausgefahren ist, kannst du ihn im Schraubstock zurückdrücken vor der Montage. Dann wird er montiert und mit ca. 1 Kg angedrückt und festgezogen. Wenn du sowieso schon einen neuen hast, würde ich das erstmal vernünftig machen und dann nochmal prüfen ob die 3 Striche weg sind.
Apropos, wie neu war denn der neue Aktuator? Neu oder aus einer Schrottkiste gezogen? Das mit dem Stößel macht mich stutzig. Die sollten immer eingefahren sein.
vor 6 Minuten schrieb Chris Sunchez:
ich würde da nichts messen. Das siehste wenn der Stößel länger ist wie aufem Bild. Dann bekommste das Teil nur mit sehr starkem Druck eingebaut. Was man aber nicht machen soll. Sondern dann stößel wieder eindrücken über Kippunkt und dann einbauen
vor 6 Minuten schrieb Smart911a:
Das werde ich gleich direkt prüfen . Vielen Dank für die tolle Unterstützung.
vor 7 Minuten schrieb Smart911a:
vor 9 Minuten schrieb Funman:
Ich werde ihn gleich mal einfahren . Der war neu ausm Netz bestellt . Das wundert mich tatsächlich auch . Aber das werde ich gleich nach schauen . Danke für die Unterstützung
vor 29 Minuten schrieb Chris Sunchez:
Wenn die Diagnose stimmte, dann bist Du jetzt auf der falschen Baustelle! 😉
Wie sich ja inzwischen (hoffentlich) raus kristallisiert hat, verfügt der Smart sowohl über einen Kupplungsaktuator als auch über einen Schaltaktuator!
Und im Augenblick fummelst Du auf jeden Fall am Kupplungsaktuator rum, der die konventionelle Kupplung betätigt.
Der Schaltaktuator ist der Kollege, der die Gänge im Getriebe wechselt.
Und da die drei Balken für jedweden Fehler im Kupplungs- und Schaltsystem stehen, kann man aufgrund denen auch keine Aussage treffen, von welchem der beiden Aktuatoren das verursacht wird.
Deshalb sollte meines Erachtens noch einmal von vorn mit einer vernünftigen Diagnose begonnen werden!
Also alles auf Anfang!😇
Zum Beispiel könnte auch mal der Fehlerspeicher ausgelesen werden. Ob da was zielführendes drinsteht.
Im Grunde ist diese Frage aber auch obsolet. Es werden wahrscheinlich die Kabel kaputt sein, und ob die dann zum Schaltaktuator führen oder zum Kupplungsaktuator, ist doch egal. Die Wirkung ist die gleiche, der Smart fährt nicht mehr. Die Reparatur auch, Kabel flicken.
So hab den Kollegen jetzt rein gedrückt und wieder verbaut , leicht vorgespannt wie es empfohlen wurde . Wenn ich die Zündung einschalten und versuche zu starten passiert nichts , drei Striche … im Display . Jetzt habe ich nochmal drunter geschaut der Kollege ist wieder ausgefahren . Daher sind wären für mich die Kabel auszuschließen oder ?
Oh ja eine vernünftige Diagnose wäre echt ne super Sache gewesen … hab mich da leider blauäugig auf was falsches eingelassen …
vor 1 Stunde schrieb Funman:
Die Kabel sehen leicht Öl verschmiert aus aber etwas kaputtes konnte ich leider auf die Schnelle nicht sehen
vor 2 Stunden schrieb Smart911a:
Hab ich gemacht, bleibt leider erfolglos
    • Hi Funman,   hatte vorhin auf Lottimaus Frage etwas geantwortet, was ich jetzt zu Deiner Antwort zu hiesigem Thread nochmal per Copy Paste einsetze. Hoffe es erscheint nicht zusehr aus dem Kontext gerissen zu sein.   >>> Also, ja, bei mir hatte es geholfen. es war eines der drei Kabel direkt am Stecker zum Kupplungsaktuator fast durch. Und löste offensichtlich immer wieder kleine Unterberechungen aus. Ein zweites war weiter oben angescheuert. Noch während der Reparatur löste sich das erst genannte riß komplett ab. Eines der drei, ich maine es war das Gelbe, war auch korrodiert, als die Litzen waren bereits angelaufen, nicht mehr Kupferfarben. Aber nach etwas Sandpapierbehandlung kam Kupfer zum Vorschein. Eigentlich hätte ich dieses gelbe Kabel gern auf grösserer Strecke ausgetauscht, aber es war alles eh schon ziemlich fummelig (von unten, Auto auf der Bühne), dass ich es bei einem teilweisen Ersatz belassen habe. Seither hatte ich keine Probleme mehr. Einzig, er kuppelt mal soft die Gangwechsel, mal etwas ruppiger. Ich bildete mir schon ein, es läge an unterschiedlichen Wetterverhältnissen, kalt, nass, trocken, Luftfeuchtigkeit...Vielleicht weil dadurch unterschiedliche Widerstände (Übergang Korrosion) wirken. Aber eigentlich habe ich keine Erklärung dafür.    So jedenfalls bisher. Ein paar Monate sind vergangen. Heute morgen auf dem Weg zur Arbeit tritt mir der Kleine beim Anfahren an einer Ampel wieder kräftig in den Arsch und würgt ab...wtf. Wieder die gleiche Schweisse ? Oder ist es dieses mal der Kupplungsaktuator ? Gelbe Warnleute im Cockpit leuchtete. Neustart, und er lief wieder, selbst die Lampe war wieder aus, was vor dem Flicken der Kabel immer nur nach dem Trennen der Batterie für eine Zeit erlosch. Tja, die Frage ist nun, kann der Aktuator mal ne Zeit funktionieren, mal härter einkuppeln, mal sanfter, mal nen Pferdetriit verpasssen und anschliessend wieder "normal" kuppeln . Oder ist er kaputt und dann wars das. Also nur ganz oder gar nicht ?   Die Kupplung wird es eher nicht sein, die ist von Sachs, inkl neuem Ausrückhebel und Lager und hat gerade 41 Tkm auf der Uhr. Und ich quäle den Kleinen nicht mit rasantem Anfahren. Sind es wieder die Kabel ?. Mir wäre der Aktuator natürlich lieber, ist zwar sauteuer, aber Plug & Play ist besser, als wieder auf die Suche nach defekten kabeln gehen zu müssen.<<<   Gruß Pille673
