Zimutaal
Temperaturanzeige? Wo?
Hallo!
Ich habe hier im Forum und auch bei mir im Handbuch gelesen, dass bei einem Smart, wenn er eine Klima hat, immer eine Aussentemperaturanzeige mit eingebaut ist. Ich kann in meinem "Boardcomputer" aber nur Gesamt- und Tageskilometer ablesen. Stimmt da was nicht???
MfG Zimutaal
Wenn Du wirklich eine Klima hast, dann kannst Du mit dem Taster links hinten an der Tachoabdeckung zwischen Tages-KM, Gesamt KM und Aussentempi wechseln.
Greets
-Mesh-
Grüsse
-Mesh-
Evtl. ist der Fühler kaputt, sitzt links vorne unten neben dem Motorkühler in einer Aussparung drin, wenn der's nich mehr tut, zeigt die ATA nix mehr an bzw. wird nicht mehr erkannt.
Oder die haben das Freischalten vergessen.
Mh Beim Durchschalten zeigt der die AT ja nicht an. Die anderen beiden Sachen scheinen plausibel zu sein. Wo genau sitzt der Tempfühler?
geh mal von der nr-schild 9 so 5 cm nach
rechts zur trennlinie gelbes panel/frontspoiler
da siehst du sone spitze, das ist der fühler
Unten dieser Kegel mit Spitze nach links im Lufteinlass (oder was auch immer das da ist) ??
    • Hier, wie ich es gemacht habe und wie das aussieht. Ist eigentlich ganz einfach. Ich habe dort 2 Videos mit Zeitangaben verlinkt. Damit sollte man eigentlich klarkommen. Wenn man die Gleiter getauscht hat, beim Zurückfahren aufpassen. Am besten mit 2 Personen machen. Einer richtet die Gleiter so aus, dass sie genau in die Schiene laufen werden (es gibt da eine Feder, gegen die man leicht andrücken muss) und eine 2. Person betätigt dann dein Knopf.
