undZwiebelkuchenauch LECKER
Grüsse an Dub, Duese, und alle die mich noch kennen ;-)
....der Andy (mal) wieder :roll:
;-) Andy
autOBAHNFAHRENISTGEIL
-Albert Einstein-
image_381866_5.png" border="0
geilFANDICHGARNICHTDASSICHVORHINNACHFRANKFURTWIEDERIMSTAUSTAND
vorteilSVERLUST
Frauen, die lange ein Auge zudrücken, tun es am Ende nur noch, um zu zielen.
ERgotherapeutenmützenbommelfadenfarbstoff
Wer später bremst fährt länger schnell!
stoffRESTE
Clever fährt Smart!
Und was fährst Du?
Von der Kugel zum Roadster! WAS FÜR EIN UNTERSCHIED!
TEllerrand
Clever fährt Smart!
Und was fährst Du?
SEXtett
Clever fährt Smart!
Und was fährst Du?
BRAhmaputrahuhn
BIR N 152 und BIR N 153 42 Passion 84 PS
online.gif?web=400593905&img=1
    • Wenn die Bordspannung zusammen bricht, wenn man den Zündschlüssel auf die Startstellung gedreht wird, dann muss dies nicht unbedingt auf eine entladene Batterie hinweisen, die Batterie kann da wunderbar in Ordnung sein. Wenn der Anlasser durch eine fest sitzende LiMa in seiner Schaffenskraft gehemmt wird, dann fliesst wie ich schon geschrieben habe ein noch wesentlich höherer Strom als wenn der Anlasser den Motor durchdrehen kann, und der ist ohnehin schon hoch genug! Da fließen hunderte von Ampere und das belastet die Batterie natürlich enorm, was dann zur Folge hat, daß die Spannung an den Polen zusammen bricht. Und der Anlasser hält eine solche Tortur auch nicht endlos aus, weil die Wärme in diesem Fall nicht gleichmäßig auf die Wicklungen verteilt wird wie das bei drehendem Anlasser der Fall wäre, sondern der komplette Stromfluss ist auf einzelne Leitungen im Anlasser limitiert, d.h. die gesamte Wärme entsteht nicht gleichmäßig in den Wicklungen, was sich aber sehr kontraproduktiv auswirkt.
