halleNBAD
Smart & Pure+ mit 40kw, Sony CD-Radio, Klima, Glasdach etc.
badewanneNABLAUF
ventildeckelDICHTUNG
dichtungsRING
Grüße aus RS icon_wink.gifDer Joerch...
SCHAF IM WOLFSPELZ
ringKAMPF
kampfmittelräumDIENST
SCHAF IM WOLFSPELZ
dienstWAFFE
leisenÄHERTSICHDERWOLF
It's higher to be a Geier !
computerSPIEL
Smarten Gruß sendet MikaH alias Dany
Unfreundlichkeit ist eine milde Form des Hasses und eine extreme Form der Dummheit!
spielZEUG
[ Diese Nachricht wurde editiert von Smurf am 11.05.2005 um 16:29 Uhr ]
artGERECHT
Smart-Fahren wird unter das Betäubungsmittelgesetz gestellt: es macht süchtig!
Viele Grüße und schönes Wetter zum Offenfahren!
finSTERNIS
SCHAF IM WOLFSPELZ
kastenWAGEN
SCHAF IM WOLFSPELZ
[ Diese Nachricht wurde editiert von treuschl am 11.05.2005 um 20:45 Uhr ]
Leider keinen Smart mehr habe
    • Ich würde mal damit beginnen, mit äquivalenten Eingängen zu vergleichen. 😉 Hat Dein Smart z.B. Nebelscheinwerfer eingebaut? Dann würde ich mal schauen, ob diese funktionieren und den Pegel auf dem benachbarten Pin 37 messen, denn so wie es auf dem Schaltplan der Nebler aussieht,  wird auch dieser Eingang massegesteuert, s.u. Und auf dem Pin 40 liegt z.B. die Scheibenwaschpumpe für das Wasser auf der Windschutzscheibe, bei diesem Pin weiss ich allerdings nicht, ob er masse- oder spannungsgesteuert ist. Aber wenn einem so viel Gutes wird beschert, das ist doch mal eine spontane Messung wert!  Die Eingänge für das Abblendlicht bzw. Fernlicht auf den Pins 35 + 34 sind auf jeden Fall spannungsgesteuert, wenn ich den Schaltplan richtig interpretiere, denn der Lichtschalter schaltet 12 Volt Spannung. Ich vermute mal, die Eingänge des SAM sind so konzipiert, daß sie masse- oder spannungsgesteuert werden können. Aber wie schon geschrieben müsste der Pin 37 für die Nebler auf jeden Fall massegesteuert sein. Bei der Scheibenwaschpumpe auf dem Pin 40 weiss ich es allerdings nicht.   Den Schaltplan für den Scheibenwaschermotor habe ich jetzt mal ganz unten noch beigefügt, der ist etwas verwirrend, ich vermute mal, daß hier beide Zustände eingenommen werden können, weil die Pumpe ja in zwei verschiedene Richtungen drehen können muss, je nachdem, ob die Frontscheibe oder die Heckscheibe bewässert werden sollen. Da bin ich mir aber nicht sicher!   Aber dabei immer aufpassen, wer viel misst, misst viel Mist! 😁
