BallNAHT
Grüsse
-Mesh-
nahtSTOFFKLEBER
[ Diese Nachricht wurde editiert von SMARTIPERCY am 20.03.2004 um 11:58 Uhr ]
der Dieter schon wieder.. :-P
Grüsse
-Mesh-
verpackungsKünstler
stoffkleberVERPACKUNG
Grüsse
-Mesh-
künstlerAGENTUR
[ Diese Nachricht wurde editiert von SMARTIPERCY am 20.03.2004 um 12:01 Uhr ]
agenturLeiter
leiterSPROSSE
Grüsse
-Mesh-
wachstumsHormone
stauVerursacher
PrinzipienREITER
reiterKUNST
Grüsse
-Mesh-
kunstPSYCHOLOGIE :roll:
Als Gott den Menschen erschuf, war er bereits müde; das erklärt manches.
Enttäuscht vom Affen, schuf Gott den Menschen. Danach verzichtete er auf weitere Experimente.
(Zitate von Mark Twain)
Der wohl einzige Peugeot 206cc Platinum 135 Fahrende Zombie im Smart-Forum
PsychologieSTUDENTIN
wow, seid Ihr voran geschritten :lol:
wohnheimSCHLÜSSEL
Was nützt es dem Menschen,
wenn er Lesen und Schreiben gelernt hat,
aber das Denken anderen überläßt?
wortSPIEL
sägeBLATT
blattGOLD
    • Theoretisch könnte das Problem auch von einem defekten Licht- bzw. Blinkerschalter verursacht werden, die Wahrscheinlichkeit ist aber eher gering. Ob die Signale dieses Schalters korrekt in Richtung SAM abgeschickt werden, kann man am besten an den Stecker messen, der unter dem Kombiinstrument liegt. Unten stehend mal die Steckerbelegung dieses Steckers am Lichtschalter. Die Blinker liegen auf den Pins 6 und 7. Um an den ran zu kommen, muss das Kombiinstrument nach oben abgenommen werden, dazu löst man die vier Schrauben unter der Lenksäule mit einem langen, schlanken 10er Torx. Eine Torx Nuss ist hier eher schlecht, weil die Schrauben tief in den Löchern versenkt sind und die Nuss da nicht so gut rein passt. Ein 10er Torx mit langen Schaft ist an dieser Stelle am besten.   Steckerbelegung Lichtschalter Smart 450/451   Pin                      Farbe                                             Funktion 1                      Blau/Schwarz                     Nebelschlussleuchte 2                      Grün/Blau                            Schlusslicht 3                      Rot                                        Klemme 30 Dauerplus 4                      Gelb/Grün                           Abblendlicht 5                      Gelb                                      Fernlicht 6                      Weiss/Rot                            Blinker rechts 7                      Schwarz/Braun                   Blinker links 8 9 10                   Braun                                    Masse 11        Leuchtweitenregulierung 12
