geschwindigkeitsREGELANLAGE
genau
weisenHAUS
Mathematisch gesehen ist eine Kurve eine gekrümmte Linie. Mit dem Herzen gesehen ein Glücksmoment
meisterMACHER
macherLohn
macherlohn??? na gut.
lohnNEBENKOSTEN
kostenLos
abrechnungsBELEG :)
[ Diese Nachricht wurde editiert von redzed am 19.03.2004 um 12:27 Uhr ]
ablageregisterHERSTELLER
[ Diese Nachricht wurde editiert von PflegerL am 19.03.2004 um 12:32 Uhr ]
God is busy. Can i help you?
da editiert der hier rum ;-)
herstellerGARANTIE
[ Diese Nachricht wurde editiert von redzed am 19.03.2004 um 12:33 Uhr ]
anschlussversicherungsGEBER
geberNATUR
Was nützt es dem Menschen,
wenn er Lesen und Schreiben gelernt hat,
aber das Denken anderen überläßt?
naturLIEBHABER
liebhaberSTÜCK
stückWERK
werkZEUG
zeugWART
wartBURG
burgFRÄULEIN
    • wenn es so ist wie ich vermute ist es nicht schwer , weil du den Motor nur um ca. 1 cm tiefer bringen mußt, für solche geringen Änderungen brauchst du noch nicht mal die berühmtem Absenkschrauben ,sondern du löst nur die vorsichtig die vorhandnenen Schrauben. Trotzdem zur Sicherheit den Motor von unten abstützen, falls auf einmal das Gewinde zu kurz wird. Bevor man diese Arbeit macht , sollte man 99,9% sicher sein , daß die Undichtigkeit aus dieser Dichtfläche kommt. Also vorher allse mit Bremsenreiniger und einer alten Zahnbürste reinigen und schauen , ob das Öl da wirklich rauskommt. Ich kann mir das bei deinem mit der geringen Laufleistung nicht vorstellen. Im allerersten Step könnte man auch mal prüfen , ob denn die Deckelschrauben alle fest sind.
