Nochn_Smart_Driver
Sckluckauf
Hallo Ihr Kugelblitze,
ich habe meinen Smart jetzt fast ein Jahr, aber erst jetzt ist mir folgendes aufgefallen :
Wenn man eine Seitenscheibe bei laufendem Motor schliesst und den Schalter noch drückt, wenn die Scheibe schon zu, also am Anschlag ist, dann bekommt der Motor Schluckauf.
Extrem fällt das bei Leerlaufdrehzahl auf. Anscheinend ist das elektrische Bordnetz so schwach auf der Brust, dass dann alles kurz vorm Kollaps steht.
Ist das bei Eurem Smarty auch so ?
Gruss an Alle und gute Fahrt !
wer hat ne klima ?? Da ist es voll extrem mit dem gas ansteigen ,aber die braucht auch power und deshalb geht die drehzahl hoch,ist wohl echt knapp ausgelegt das Bordnetz. Oder wenn ich das Dach öffne ,dassölbe lol
BC-RS 58
Gruß Roland
ich glaug ihr seit etwas auf dem holzweg,
wenn die Klimaanlage eingeschaltet wird geht die Drehzahl hoch weil das so gewollt ist um den mechanischen Wiederstand den der Kompressor der Klimaanlage bitet ausgeglichen werden muß. Eletrisch braucht die nur wenig Strom für den Eltromagneten der die Kupplung der Riemenscheibe anzieht.
Beim Fesnterheber ist es halt so das der Motor oben gegeneien wiederstandfährt und versucht weiterzulaufen und dazu mehr Strom braucht und das die Lichtmaschine mehr belastet. Schaltet mal Licht und Heckscheibe zusammen an das gibt auch den effekt.
Bei Fahrzeugen mit Servolenkungen passiert das auch wenn man im Standgas ander Lenkung zieht.,
smarter Diesel Gruß Schmucki
AK-HP 62
Grüße vom WesterWälderKnödelKoch
Ja, ich fahre SMART cdi (450er)und das ist auch gut so!!!!!cook.gifonline.gif?icq=282313982&img=21 Solange noch eine (Diesel)Kugel rollt, beginne ich nicht das "Würfelspiel"..... und setzt mich auch nicht in den "S W I N G O"Achtung passt gut auf Eure Cdi´s auf, schließlich gibt leider keine neuen mehr.....
@ noch´n smart driver
Joh, kenn ich auch. Ich kann mich noch lebhaft an das erste mal erinnern, als mir das mit dem fensterheber passierte und ich dachte der Motor säuft ab.
War einer der ersten Tage, nachdem ich Smartie neue hatte. Ich schaute meine Bessere Hälfte ganz verduzt an und lagen anschließend beide gekringelt vor lachen auf dem Amarturenbrett.
bouncer
Schluckauf duerfte nicht sein, aber die Drehzahl faellt ab. Das ist uebrigens normal und auch bei "besseren" Autos so. Die Fensterheber haben eine Stromaufnahme von ueber 20A (sind ca. 250W); und das ist nicht gerade wenig. (VW-Angaben; wieviel es beim Smart genau ist, weiss ich nicht!)
Auch Freunde dickerer Endstufen kennen das Problem, auch wenn es da hauptsaechlich impulsartig auftritt.
Schoene Gruesse...
Bjoern
bschumacher@gmx.de
Schoene Gruesse...
Bjoern
bschumacher@gmx.degoodbye &passion, welcome &passion cdi... ;-)
Hallo bscon!
Was soll das denn heißen, bei den "besseren" Autos?
Ist denn der smarti nicht das Beste, was uns passieren konnte?????:-)
Gute Fahrt euch allen
Ivonne
Hallo Leute,
also wegen dem Besten und so - jeder soll glücklich sein mit dem was er grad mag.
Wir sind seeeeeehr glücklich mit unseren smarts. Wenn einer nen 2-tonnen Mercedes braucht, um seinen Nachbarn zu beeindrucken, auch gut. Immerhin einfacher als ein Besuch beim Psychiater.
Übrigens mein Volvo hatte den Schluckauf wenn der Scheibenwischer startete. Also von wegen besser.
Mich freuts fast, wenn andere an der Ampel so mitleidig rübergrinsen. Denn sie wissen nicht was sie versäumen.
Black Jack Sepp
JW 451
Hallo Freunde,
das Phänomen tritt auch auf, wenn man
an der Ampel mehrfach die Bremse tritt.
Der Motor von unserem Smart schein Dank
jeder Menge Elektronik auf jede Art von
Leistungsbedarf äußerst sensibel zu reagieren, ist ja aber kein Nachteil!
Ich kämpfe zur Zeit noch mit einem anderen Schluckauf, der viel unangenehmer ist: nach dem Volltanken und anschließenden Warmfahren hat mein kleiner echte Totalaussetzer.
Leider speichert die Elektronik keine Fehler ab, mein SC ist schlicht überfordert: alle Sensoren sind getauscht, neueste Software ist drauf, Aktivkohlefilter samt Ventil getauscht.
Mein Verdacht: Fehler in der Tankent- bzw. -belüftung oder in der Steuerung der Rückführung vom Aktivkohlebehälter.
Hat irgendjemand eine Idee, wie ich damit weiterkomme???
Danke!
BigP
Hallo Big,
ich würde an deiner Stelle nach dem nächsten tanken den Tankdeckel nicht festziehen, um sicher zu stellen, daß sich keinerlei über- oder Unterdruck bilden kann.
Wenn dann das Problem beseitigt ist, neuen Tankdeckel und fertig is die Laube.
Habe sowas schon mal bei einem Golf GTI angetroffen.
Vielleicht hilfts ja auch bei dir.
Black Jack Sepp
JW 451
Hallo zusammen....
@Noch'n Smart Driver
Es ist normal das ein EMotor im Stand mehr Strom zieht als im laufendem Zustand.
Und das macht sich halt bemerkbar.
Grüsse,
Kai
E-K115
Heißt das etwa, der Smart hat keine Sicherheits-Entabschaltung im Fensterheber?
Wenn ich mir überlege, daß diese Kraft auf eventuell eingeklemmte Finger wirkt...
hier ist noch mal der "Schluckauf".
Dass die Ursache die hohe Stromaufnahme
bei am Endanschlag blockiertem Hebermotor
ist, wahr mir schon klar.
Nur kann ich nicht ganz nachvollziehen, wie
man sowas bauen kann.
Chris bringt's auf den Punkt: Man stelle sich
mal ein paar eingeklemmte Finger vor, von
denbaren Unfällen im Falle spielender Kinder
mal ganz zu schweigen (boah, super, macht Spaass, grrrx ....).
Dass sogenannte "bessere" Autos ähnliche Effekte
zeigen sollen, kann ich aus eigenerErfahrung
nicht nachvollziehen. Unser Hobel für's richtige Fahren, d. h., wenn man nicht
nur "um die Ecke" will, ist eine Audi mit
einer ganzen Reihe von munteren Aufnehmern
elektrischer Energie.
Der Wagen fährt ganz einfach ohne jeden
Pups, egal, was man wann, wie ein-
oder ausschaltet.
Der Smart macht Spass, keine Frage, aber so
einige Floppies hat sich MCC schon geleistet.
Das Fensterproblem meiner Kugel hat jetzt
übrigens mittlerweile die höhere Weihe
erreicht. Die Seitenscheibe rammelt seit
kurzem zu weit nach oben raus, dafür gibt's
zur Kompensation unten links ein Loch,
da is' nix mehr mit Glas, sondern
vollautomatische Zwangsbelüftung.
Fenster schliessen macht jetzt echt Spass :
Sieht man beim Türe öffnen, dass man's
perfekt getroffen hat, ist das tägliche
Erfolgserlebnis gesichert.
Das eigentlich Schlimme ist nur, ich mag'
das Ding immer noch !
Gruss an Alle, die es auch immer noch mögen,
und das sind wohl Alle .....
Tagchen zusammen,
das Problem mit den Fensterhebern liegt am lockeren Endanschlag, machen sie Dir im SC anstandslos, bekanntes Problem.
Das Schluckproblem vermute ich übrigens darin, das durch die hohe Stromaufnahme des Fensterhebermotors in Endstellung die Bordspannung leicht abfällt was die Lichtmaschine umgehend durch höhere Spannungsabgabe zu kompensieren versucht. Dadurch wird Ihr Widerstand höher wodurch die Motordrehzahl kurzfristig absackt bevor die Elektronik reagieren kann und die Leerlaufdrehzahl stabilisiert. Das macht sich bei einem kleinen 600 Kubik Dreizylinder Motörchen stärker bemerkbar als bei einem Zweiliter Sechszylinder.
Beruhigt? :classic_biggrin: :classic_biggrin: :classic_biggrin: :classic_biggrin: :classic_biggrin: :classic_biggrin: :classic_biggrin: :classic_biggrin: :classic_biggrin: :classic_biggrin: :classic_biggrin: :classic_biggrin:
N-CC 194
SmartV12
Betreff: Vergleich zum Audi
Habe gestern abend mal auf die Helligkeit der Scheinwerfer geachtet, als ich den Fensterheber bei geschlossenem Fenster absichtlich betätigt habe.
Resultat: Das Abblendlicht wird kurzzeitig dunkler
--> andere Autos haben genau das gleiche Problem.
PS: Dieser Test wurde selbstverständlich auch mit einem Audi durchgeführt.
Klasse Antwort V12!
Klar, übersichtlich, richtig in allen Punkten.
Black Jack Sepp
JW 451
Dachte eigentlich, daß die Endabschaltung dafür sorgt, daß der Fensterhebermotor bei vollständig geschlossenem Fenster nicht mehr aktiviert wird. Folglich würde der dann auch keinen Strom aus dem Bordnetz ziehen.
Das mit dem Audi können wir nicht so stehen lassen. wir haben unseren A4 vrekauft weil der uns 18 mal in 15 Monaten im Stich gelassen hat. Das lag nicht nur am Auto sonder n leider auch an hirntoten Audi-Vertragswerkstätten-Mitarbeitern.
Die mal ebend die Software im Aschenbecher flashen mit den Worten " Welcher A4 ist das nur ?"
Danach hatten wir "viele" lustige Probleme mit elektrischen Phänomenen.
Daher ist das mit dem Smart alles noch im grünen Bereich.
Erfreut Euch einfach an den Macken und denkt daran, dass andere in ihrem Rollstuhl nicht mal ein Dach über dem Kopf haben .
gelle ????
:classic_cool:
Sonja und Boris
B-CE 5794
ICQ:48439329
Zum Thema Endabschaltung: Ebendiese würde auf den erhöhtne Strom reagieren, den ein Fehnsterhebermotor nun mal braucht, wenn er unter Last auf ein Hinderniß stößt. Meine Vermutung ist allerdings, daß unser Smarty noch nicht mal das hat, sondern nur einen mechanischen Anschlag, der noch dazu ausleiern kann (siehe das Uten-Frischluft Problem). Abschaltung haben nur die FHs, die sowas wie eine Schließ/Öffnungsautomatik haben, d.h. einmal Antippen, Scheibe fährt ganz hoch/runter, Gedenksekunde, und dann machts Klack und der Motor beendet seine Arbeit (kenn ich z.B. vom Astra oder meinem alten Mazda selig :classic_wink:
CU
turn it up - DJ Matou
cdi rußing team
Wir können es ja mal ausprobieren...
Hat hier jemand einen Apfel oder eine Möhre?
Einfach den Apfel zwischen Fensterkannte und Türrahmen (bzw. Dachkannte) halten und die Scheide hochfahren. Wenn das Obst dabei lädiert wird, hat der Smart definitv keine Endabschaltung und gehört meineserachtens sofort deswegen aus dem Verkehr gezogen! :classic_sad:
PS: Bitte paßt auf Eure Finger auf.
Also jetzt muss ich auch mal was zum Thema abgeben:
Natürlich hat der smart KEINE Endabschaltung. Warum sollte er auch? Man muss ja einfach den Taster loslassen. Diese Endabschaltung gibts wirklich blos, wenn da ne "Antipp-Automatik" (oder wie das heißt) eingebaut ist, also einmal antippen und Scheibe fährt komplett hoch.
Zum Einklemmen von Fingern oder so: Habt ihr schonmal versucht die Scheibe wärend des hochfahrens anzuhalten? Seht ihr, es funktioniert. Der Motor ist halt so ausgelegt, dass da net alzuviel passieren kann.
MfG Daniel
    • Weil der Beifahrer weiter hinten sitzt als der Fahrer. Deshalb ist die Wahrscheinlichkeit eines Aufpralls weiter vorne beim Fahrer größer als beim Beifahrer. Deshalb hat das Padding für den Fahrer eine Verlängerung nach vorne und für den Beifahrer nicht.    Andere Interpretation: Beifahrer sind unwichtiger, da kommts nicht so drauf an.
