Tobbi
Hat der 4-4 auch SMG?
hallo,
so wie die es auf den fotos aussieht, die ich bis jetzt gesehen habe hat der 4-4 immer einen schalthebel wie ein ganz normal mit der hand geschaltetes getriebe..
ich kann mir kaum noch zutrauen ein auto ohne automatik oder smg fahren zu können :-D;-)
Du kannst den 4/4 auch mit der smart "Urschaltung" haben. Lenkradschaltung ist dann natürlich Pflicht. :-D
Greets
-Mesh-
Grüsse
-Mesh-
Genau deshalb wird der 44 wohl mein nächstes Auto sein... *schmacht*
und kriechfunktion hatter auch noch dabei...d.h. das er selbst bei nichtberühren vom gas langsam nach vorne bzw. hinten rollt. kenn ich aus der oberklasse und ist echt toll. was natürlich noch geil wäre wäre aus der neuen eklasse das sbc h. das heisst wenn man an ner ampel oder so die bremse kurz durchdrückt bleibt sie aktiv bis man das gas wieder berührt. echt net schlecht...
...ist die Strasse nass - Fuss vom Gas...
...ist sie trocken - drauf den Socken...
Mein Pixum Album
Member of the SOS
poggel photography
...ist die Strasse nass - Fuss vom Gas......ist sie trocken - drauf den Socken...
Mein Pixum Album
team smart center heilbronn
poggel photography
Ist das 4-4 Sechsgang baugleich zum 4-2 sechsgang???
spritmonitor.de Diesel
Am 04.03.2004 um 11:10 Uhr hat alx geschrieben:
Nein, es ist eine vollständige Neuentwicklung!
Viele Infos rund um den forfour + Fahrbericht findet Ihr unter smartfriends Nord
[ Diese Nachricht wurde editiert von MartinT am 04.03.2004 um 11:52 Uhr ]
signatur_smartforum.jpg"
@instant: vergleiche doch einmal die Pannenstatisk von Mitsubishi und BMW!
ALexander, :-D :-D :-D :-D :-D
er ist so abgehoben das er bald bmw fahren kann, dass alles schlecht gemacht werden muß, was sich anbietet... ;-)
God is busy. Can i help you?
:lol:
mini und nicht bmw...das ist ein unterschied
obwohl es genug zum schlechtmachen gibt hab ichs nicht getan...ich weiss ja nicht ob der 44 überhaupt schlecht ist...
@ Pogo
hat doch jedes Auto mit Wandlerautomatik - Prinzipbedingt. Oder habe ich was falsch verstanden?
Tschüss
Geiler smartie
Tschüss
geiler smartie
Wenn mich nichts täuscht hat der 44 aber keine vollwertige Automatik sondern wie alle anderen nur eine automatisierte Kupplung... oder nicht? :roll:
och selbst wenn...sooooo stört mich das garnicht...mit der zeit gewöhnt man sich dran...doof ist nur, wenn man immermal einen wagen mit ner schnelleren schaltung fährt aber ansonsten stört michs wirklich nicht
Soweit ich von 44 Fahrern gehört habe soll die neue "kopfnicker-schaltung" ziemlich geil sein :-D Schaltet richtig sanft und auch zackig wenns sein muss!
    • Ich vermute - falls er nicht erneuert wurde, einen schwergängigen Kupplungsaktuator.  Die Kupplung selbst ist ziemlich sicher nicht das Problem. Würde sie so schlecht trennen, hättest du jetzt auch Probleme mit dem Rückwärtsgang.  Warum hattest du vorher das Problem nicht bzw ein anderes....  Ganz einfach die alte Kupplung hatte aufgrund ihres Verschleißes eine deutlich erhöhte Betätigungskraft. Deswegen hattest du mit ihr auch ein Ruckeln beim Anfahren.  Der Aktuator arbeitet in Verbindung mit dem Kupplungsdruckplattenfedern sozusagen im Ausgleich. Sprich die Feder im Kupplungsaktuator ist in etwa so stark wie die benötigte Kraft um die Druckplattenfedern zu betätigen.  Der kleine E Motor des Aktuators muss daher wenn das System in Ordnung ist, nur eine sehr geringe Kraft aufbringen um die Druckplattenfedern zu überwinden.  Mit steigendem Kupplungsverschleiß kommt dieses Gleichgewicht ins Ungleichgewicht.  Sprich die Druckplattenfedern lassen sich deutlich schwerer überwinden als die Feder im Aktuator es schafft. Der kleine Motor des Aktuators muss deutlich mehr Kraft aufbringen.  Das macht vor allem Probleme beim Anfahren da die Druckplattenfedern den Aktuator immer zurück drücken wollen und der Motor dagegen ankämpfen muss.  Es Ruckelt bzw der Wagen springt beim anfahren.  Im Aktuator verschleißt dabei die Kunststoffverzahnung in welcher die Aktuatorwelle aus Metall läuft. Denn das System ist eigentlich nicht dafür gedacht größere Kräfte zu übertragen.  Baue ich jetzt nur eine neue Kupplung ein kann es passieren, dass er zwar wieder super anfährt da die Kräfte zwischen Aktuator und Kupplung wieder ausgeglichen sind, jedoch hakt die Welle des Motors in der verschlissenen Verzahnung des Aktuators was das auskuppeln verlangsamt. Dadurch wird nicht sauber gekuppelt.  Auch leiden die Aktuatoren dazu undicht zu werden und von innen zu korrodieren, was sie zusätzlich langsamer macht.  Daher falls kein Aktuator auf der Rechnung stand meine Prognose. Wenn der neu ist wird er Kuppeln wie am ersten Tag.  Die neue Kupplung war trotzdem notwendig.
