smartipercy
wohnwagen für smart
es gibt sicherlich einige unter euch die sich
wie ich schon mit diesem thema beschäftigt
haben.
smartzillus baut keine mehr, und dethleffs
seiner kommt irgendwie nicht in die hufe.
also beschloss ich ca. vor 2 wochen mit dem
bau meines WoWa zu beginnen.
wer möchte kann auf meiner homepage, in
loser reihenfolge (bau den in meiner freizeit) den aufbau verfolgen.
dieter
;-) wohnwagen
@ SMARTIPERCY:
Das sieht sogar verdammt vielversprechend aus!!! *respekt*
Ich habe dahingehend auch schonmal ernsthafte Überlegungen angestrengt... - zumal ich mit dem Thema Camping aufgewachsen bin. Aber da ich weder die technischen Möglichkeiten (Werkstatt) habe (auch nicht von Freunden), noch das nötige Kleingeld (fängt ja schon bei der Kupplung an + Material + Baurat usw.) - hab ich diesen eigentlich schönen Gedanken sein lassen. :(
Aber deine Grundidee, auf 250 cm (Innenlänge)/300 cm gesamt zu gehen, finde ich sehr gut - ich hatte so an ca. 220/230 cm gedacht.
Desweiteren hatte ich an ein Aufstelldach gedacht, da man ja immer vom schlimmsten Wetter ausgehen sollte und sich nicht unbedingt draussen umkleiden möchte. :roll: Inwiefern das vom Gewicht her sinnvoll ist, kann ich allerdings nicht sagen.
Wiederum würde ich nicht so eine Miniluke als Einstieg nehmen, da bricht man sich ja einen ab. *grins*
Aber 85 kg hast du ja jetzt schon mit dem nackten Fahrgestell... - und das 'obenrum' bringt schneller Kilo's mit sich als einem lieb ist. *befürcht*
...da komm ich dann auch gleich auf meine zweite Überlegung:
Ein minimaler Klapp'wohn'wagen.
Sprich: eigentlich ein Anhänger mit niedrigen Ladebordwänden, bei dem die Seitenwände von Hand hochgeklappt werden.
Vorteilhaft wäre natürlich, wenn die Räder nicht überstehen würdem, sondern die Nutzfläche auch so breit wie der Anhänger ist.
Bringt auch für den Fahrbetrieb echte vorteile mit sich.
(Und Baurat dürfte dann wohl wegfallen, denn 'unterwegs' ist es ja 'nur' ein normaler Anhänger.)
Letztere Überlegung muss ich mir nochmal ernsthaft zu Gemüte führen und 'zeichnen'. (Jetzt beim schreiben hab ich schonwieder soviele Ideen.) ;-)
Aber dir mal viel Erfolg mit deinem Vorhaben (ich werde das verfolgen). ;-) :-D
smart04_110x84.JPGmfG Ralph|Smart-Club SH e.V.|Mitgliedsnr. 100
...und sein kleiner... (die HP ist leider bei lycos)
cdi, 11/01, softtouch, Brabus-Dach...
Durchschnittsverbrauch (Mittelwert/2 Jahre):spritmonitor.de :roll:zwinker.gif
mfG Ralph | 2001er cdi (Erstbesitzer)
Verbrauch (seit 11/2001) | ~148.000 km | ~95% Stadt | digitaler Gasfuß) ca. spritmonitor.de
Ich komme aus Ironien. Das liegt an der sarkastischen Grenze...
hi,
tüv ja, im prinzip habe ich alles im vorfeld
mit dem tüv abgesprochen was einzuhalten
ist, ausserdem binde ich den tüv in jede
einzelne bauphase mit ein (ist im autohaus
natürlich einfacher, der tüv kommt 2mal pro
woche)ausserdem per fotos und abmassungen.
die achse und das zugrohr sind geprüfte teile
bei fertigstellung wird ein neuer kfz-brief
erstellt, hersteller der achse ist dann alko
hersteller des aufbaus ich, rest der eintragungspunkte werden vom aufbau über-
tragen, und erstzulassung ist dann 2004.
dieter
Saugeil :)
Kannst ja auch mal n bisserl was zu deiner Kupplung erzählen! Hat ja auf der SP 03 ganz schön die Blicke auf sich gezogen. Den Hänger den du da dabei hattest, hast du ja auch selbst gebaut, oda!?
Weihnachtsgruß
Dago
:-D Alles wird Smart :-D
die AHK von der parade 2003 hat sich im nachhinein als nicht stabil genug gezeigt
um evtl. die vollen 300 kg aufzunehmen.
(für meinen 70kg anhänger war sie ok)
das querrohr welches den kugelkopf aufnahm
war zu weich, hat sich bei einem test mit 300
kg bei ner vollbremsung leicht an das heckpanel verbogen.
werde die so nicht mehr benutzen
denke schon über andere möglichkeiten nach.
dieter
Was mir gerade durch den Kopf geht...
Hattest du den Träger eigentlich in die Schraubverbindung für die Abschleppösen geschraubt, oder 'darunter'???
...na ja, egal wie:
Theoretisch müsste man mit dem smart doch wesentlich mehr ziehen können... - zumindest an den beiden Abschleppösen. - Denn wenn wirklich mal jemand anfängt einen Wagen abzuschleppen (mit einer Abschleppstange), hängen da ja auch wesentlich mehr als 300 kg dran - und müssten beim bremsen auch gefangen werden.
Woher kommt eigentlich diese 300 kg Ansage??
War das 'ne Idee von 'ehemals' MCC?
Nächste Überlegung:
Wenn man sich wirklich eine stabile Anhängevorrichtung für die Abschleppösen basteln würde... - müsste man doch auch die 30 kg Stützlast erhöht bekommen, denn der Häckträger darf meiner Meinung nach mit 40 kg belastet werden (und hat ja auch noch ein Eigengewicht).
Gibt es dazu greifbar genauere Info's?
*grübelnde Grüsse - und die Jahreszeitüblichen Wünsche*
[ Diese Nachricht wurde editiert von Pulsedriver am 24.12.2003 um 23:03 Uhr ]
die abschleppösen sind ja im alu-aufprall-dämpfer, mit sonem komischen gewinde.
ne ich hatte an den befestigungspunkten
des aluträgers, genauso eine dicke stahlplatte
wie bei den meisten AHK die dann aus dem
heckblech rausstehen, angeschraubt mit
gewindehülsen 14mm und ca. 50mm ein-
schraublänge, die dann direkt hinter den
öffnungen des panels lagen.
von aussen hatte ich dann die halterung
mit entsprechenden abstandshülsen mit den
14mm schrauben angeschraubt, von der
befestigung kein problem.
das problem war das verbindungsprofil zwischen den beiden anschraubhülsen
an dem mittig der stahlhalter mit der kugel
angeschweißt ist, dieses 4 kantrohr erwies
sich als zu dünnwandig.
diese konstruktion werde ich vielleicht
durch ein vollmaterial ersetzen, überlege aber
auch, diese evtl. nicht mehr zu verwenden.
der grund eine festmontierte, zb die von
mr.dotcom, ist von ihrer konstruktion stärker
belastbar, und bei 300kg zugewicht würde
ich mich da wesentlich besser fühlen.
dieter
Is nich wahr!
Saugail!!!
Was ist das? Ne Fotomontage oder ein Gartenhaus auf nem Hänger?
Wiegt doch bestimmt über ner halben Tonne, hm?
Spitzenmäßig! :)
Dein smartie samt wowa zieht sicher jegliche blicke auf sich, wobei smarts mit wohnwagen ja generell schon die zielscheibe der blicke sind. Ist wirklich außergewöhnliches design. Wenn ich nicht wüsste, dass es sich um deinen wowa wirklich um nen wowa handelt, dann könnte ich mir gut vorstellen, dass der smartie aus finnland kommt und das hinten ne rollende sauna ist ;-) . Respekt, dass ist dir wirklich gut gelungen! wie lange haste denn dafür gebraucht bist du fertig warst?
Mfg
firesmart 8-)
think clever, be SMART!!! ;-)
Smart ForTwo CDI (451)Spritmonitor.de
mein WoWa nimmt langsam erkennbare :lol:
formen an.
heute habe ich mit dem aufbau auf dem
grundrahmen begonnen, in konstruktionsholz
36x36mm.
bin zu 70 % mit dem aufbau-gerüst fertig.
da einige 2,5 meter stäbe krumm waren,
konnte ich die aufbau-konstruktion heute
nicht beenden.
1 x blauer-fingernagel (kantholz drauf gefallen)
und 1 x in den linken zeigefinger gesägt :cry:
:cry: .
ich hab dann schon mal die fenster und tür
reingehängt, um zu sehen wies aussieht.
hätt heut am liebsten schon drinn geschlafen
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
die kpl. aufbau bilder gibts
hier Wohnwagen
wenn man wie ich den ganzen tag am schreib-
tisch sitzt, merkt man relativ schnell das man
körperlich-gearbeitet hat.
oh mann hab ich rückenschmerzen :( :(
dieter ;-) ;-) ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von SMARTIPERCY am 18.01.2004 um 11:04 Uhr ]
Dieter ich bin Stolz auf Dich :). Man kann ja schon richtig was sehen.
Sollte meine Regierung jemals zustimmen und ich den Platz für sowas finden werde ich mich mal mit dir zusammensetzen müßen :lol:
Sind übrigens gut angekoemmen und die Hänger steht gut fest gekettet hinter dem Haus :)
byby vom MischungsMicha
Die Sig ist hier!
Byebye vom Mischungsmicha
*dietermalschnellnenverbandskastenholundfingerverarzte* :roll: :-D:-D:-D:-D
super dieter bin mal gespannt wann er fertig is :-P
Die meistens oben ohne fährt
Offizielle Chaoti-Entkleiderin smilie.php?smile_ID=622
:-D ...UNWESENTLICH.... :-D
fertig wird er wohl so ende märz sein, bis
husum ein muss!!!!!
vorrausgesetzt, ich säg mir nicht zu oft in die
finger, und dein verbandzeug reicht :lol: :lol:
einwiederfroherdieterdervonjanawiedergeknuddeltwird :-P :-P
fahr damit bitte nicht auf ab oder andreren verkehrsreichen strassen!
es ist sicher ein geck im dorf / in der stadt.
diese abstruse idee passt einfach nicht zurm smart.
andreas
wandreas: wenn du meinst ...
Smarte Grüße
~ Andree ~
random-img.cgi
Da musst Du aber noch ein bisschen feilen Dieter!!! :-D :-D
Du weisst schon, was ich meine :roll: :roll:
Thomas
SMART - Nur für Verrückte - Eintritt kostet den Verstand - Nicht für jedermann !
(teilw. Hermann Hesse)
img.cgi?fahrzeug=101114Benziner, 45KW (2nd)
Zwei kleine
[ Diese Nachricht wurde editiert von ServoWaiting am 19.01.2004 um 23:45 Uhr ]
uiui !!
Respekt! - Das sieht ja schon richtig kuschelig aus! :-D :o
smart04_110x84.JPGmfG Ralph|Smart-Club SH e.V. #100 | und sein cdi (lycos HP) :(
Bj. 11/01, softtouch, Brabus-Dach, Ashtraylight, Medion 40600 Navi
Verbrauch (Mittelwert/2 Jahre):spritmonitor.de :roll:zwinker.gif
sfn #070 | sc-hh #0027 | center: Kiel/Lübeck, Hamburg
falls es jemanden interessiert, es gibt auch ein Wohnmobil, bei dem man mit dem Smart hinten reinfahren kann - also inklusive Garage -
Mehr INfos gibt es in der SZ von heute...allerdings fast unbezahlbar...
Gruß sehu
Am 16.02.2004 um 09:58 Uhr hat sehu geschrieben:
Ich wusste gar nicht, dass die SZ so teuer geworden ist...
:roll: :-D :lol: Sorry, ich konnte nicht anders!
...hhm...das Abo ist schon sehr teuer geworden die letzten Jahre...
aber ich kann's mir grad noch leisten, weil meine Untermieterin die Hälfte bezahlt...
Ne ohne Scherz, dass Wohnmobil ist schon nicht schlecht, kostet aber soviel wie ein Einfamilienhaus.
Gruß sehu
    • Moin, habe seit einer Woche endlich meinen Smart 453 Fortwo Baujahr 2018, 71 PS mit 74tkm gelaufen. Bis 24 durch Mercedes gepflegt.    Soweit bin ich auch zufrieden, nach 2 Tagen hab ich leider ein Pfeifen entdeckt. Der Händler, jemand der sich auf Smart hier mitten im Ruhrgebiet spezialisiert hat; hat daraufhin die Windschutzscheibe getauscht. Ebenso war kurzzeitig die Öllampe an.   Da wurde alles geprüft, nochmal Öl Wechsel wohl neu gemacht, aber nichts weiter gefunden. Generell muss ich sagen, dass ich bei dem Händler früher jahrelang sehr zufrieden war. Aber nachdem meine Ma im Frühjahr einen 451 dort kaufte und ich im Frühjahr den 451, welchen ich nun eingetauscht habe, bin ich gar nicht mehr zufrieden.   An sämtlichen Fahrzeugen musste nachgebessert werden. Was er auch immer ohne Probleme und Diskussionen macht. An dem einen 451 waren die ABS Ringe und ne Keilriemenscheibe fällig, bei meinem 451 das Verdeck undicht. Ist das eigentlich normal beim Gebrauchtwagenkauf? Bin ich nur empfindlich? Beim Kauf erscheinen die Autos immer technisch einwandfrei und dann einige Tage später oder Wochen.. oh.    Bis dahin dachte ich noch. Ok. Kann passieren, vor allem weil der Händler eigentlich wirklich sehr bekannt (auch hier bestimmt) ist und viele mit ihm zufrieden sind. Auf den Namen hier im Ruhrgebiet will ich nicht eingehen.    Lange Rede kurzer Sinn. Mir ist gerade beim Stop and Go nach Hause und rangieren im Parkhaus aufgefallen, dass wenn ich nur von der Bremse gehe und den Smart anrollen lassen will, er leicht unruhig wird. Schwer zu beschreiben. Ein ruckeln ist es wirklich nicht aber schon unruhig bis sehr brummig.  Besagter Händler meint, Getriebe wäre top in Ordnung und das wäre halt so. Aber nach der Vorgeschichte ist mein Vertrauen auch im Eimer. Nach Ablauf der Gewährleistung will ich wahrscheinlich auch wechseln.    Ansonsten schaltet die Twinamic sehr weich. Bin ich wirklich sehr zufrieden mit. Generell ist der 453 für mich endlich ein Smart wie ich ihn mir vom Komfort so vorgestellt habe immer.      Viele Grüße aus Essen
