Chrisman1971
Mein Smart-Tagebuch!!!
Am 16.05.2008 um 21:35 Uhr hat Chrisman1971 geschrieben:
Immer wenn ich zur Zeit tanken fahre muss ich kotzen!
Ich kenne ein Mittel dagegen und habe es zwischen Kugel umbauen, Extrem schlechten Wetter im Zeitraum zwischen Februar und Mai und Kugel-steht-teils-zerlegt-unter-Carport perfektioniert... :-D
Die Lösung: kaum fahren/nur bei gut Wetter und das Auto mehr waschen als bewegen - spart Benzin und im Gegenzug baust du eine noch engere Beziehung zu deinem Würfel auf 8-)
Hallo zusammen...
Pünktlich zu meinem Geburtstag hat mir mein neuer Würfel gleich ein Geschenk gemacht, welches ich gar nicht haben wollte! ;-)
Mein Würfel streikt!!! :cry:
Folgendes Problem:
Wenn ich morgens los will oder nach paar Stunden Standzeit (also wenn der Motor komplett kalt ist), dann springt er zwar noch an aber er hört sich an, als ob er nur auf 2 Zylindern läuft. Halt wie ein echter Traktor. Das ist mir gestern zwei Mal passiert!
Die Drehzahl schwankt dann nur zwischen 400 und 500 U/min und das ganze Auto rappelt.
Ich kann dann aufs Gas gehen und er reagiert gar nicht darauf.
Nach paar Sekunden würgt sich dann der Kleine selber ab und geht aus.
Nach zwei, drei Startversuchen nimmt er dann das Gas an und wenn ich ihn dann mit ca 1500-2000 U/min kurz (10-15 Sekunden) im Leerlauf laufen lasse und danach vom Gas gehe ist alles wieder ok. Normale Drehzahl, kein Ruckeln, kein Ausgehen.
Dann fährt er, als wäre nichts gewesen. Auch nach dem Abstellen lässt er sich normal starten, solange der Motor nicht komplett abgekühlt ist.
Ich habe hier schon im Forum gesucht aber bei niemandem so ein Problem gefunden.
Anspringen tut er übrigens sofort und ich warte auch immer, bis die Vorglühlampe ausgeht.
Die Anzeigen im Display sind alle völlig normal, kein Notlauf, keine Motorleuchte geht an.
Ich habe die Vermutung, dass irgendetwas mit dem Vorglühen nicht stimmt (z.B. ein Glühstift/Glühkerze defekt), denn irgendwie kommt es mir so vor, als ob er nur zwei Zylinder vorglüht und dann, irgendwann nach mehrfachen Startversuchen, anfängt im dritten Zylinder von selbst zu zünden.
Sobald er dann paar Umdrehungen mit allen drei Zylindern von alleine gemacht hat, geht es ja.
Es handelt sich übrigens um einen ForTwo II, Baujahr 03/2008, mit 5000 km!
Hat jemand einen Tipp für mich, was das sein könnte?
Liege ich richtig mit meiner Vermutung?
Ich werde am Mittwoch auf alle Fälle mal zum SC fahren und es checken lassen.
LG, Christian :-?
Mein Dieselchen frisst: Spritmonitor.de
S M A R T - R U H R G E B I E T - H O M E P A G E ! ! !
Smart-Ruhrgebiet gibt es jetzt auch bei www.wer-kennt-wen.de!!!
ICQ:166640827 online?icq=166640827&img=2
Hallo zusammen...
Gestern habe ich dann, nach dem 5. misslungenem Startversuch, meinen Smart ins SC-Essen gebracht.
Leider war ich erst relativ spät dort und es war kein Techniker mehr an Bord.
Heute früh wird dann mal das Steuergerät ausgelesen und nachgesehen, was defekt ist.
Eventuell ist es nur ein Software-Problem, welches beim CDI schon häufiger aufgetreten ist.
Um 9 Uhr kann ich im SC anrufen und werde erfahren, ob mein Smart wieder läuft oder oder ich weiter mit dem Leihwagen rum düsen muss.
Zum Bochumer Treffen komme ich aber auf alle Fälle, zur Not mit dem Leihwagen.
Immerhin ist er ja auch gelb! ;-)
LG, Christian :)
Hallo zusammen...
Mein Smart läuft wieder richtig!
Gestern durfte ich ihn schon wieder abholen.
Laut dem Smartcenter war es ein Softwareproblem.
Irgendwelche Daten von irgendeiner Kodierung waren fehlerhaft, bzw teilweise gelöscht. :-?
Nun wurde alles wieder neu aufgespielt und er spring wieder so an, wie es sein soll. :)
Die Schlaggeräusche in der Lenkung und das Klappern der Heckklappe werden dann beim nächsten Besuch im SC-Essen ,Ende des Monats, beseitigt.
LG, Christian :)
Hallo...
Heute früh habe ich mein Smart zur Werkstatt gebracht und morgen früh darf er wieder heim. ;-)
Die Lenkung wurde getauscht und das Klappern wurde beseitigt. :)
Leider gibt es immer noch das Problem mit dem Anspringen.
Zwei Mal hat er seit dem letzten Werkstattbesuch wieder geruckelt und sich geschüttelt, bis er aus ging. :cry:
Diese Mal gab es aber keinen Fehler im Steuergerät.
Sie haben alles kontrolliert aber nichts gefunden. :-?
Ich soll erstmal so weiter fahren und wenn es noch Mal passiert, dann wird das komplette Steuergerät getauscht.
Hoffentlich ist dann das Problem weg.
LG, Christian :)
Hallo zusammen...
Ein wunderschöner Urlaub in Österreich ist leider vorbei! :cry:
Aber Smart-Times 2008, der ganze Urlaub drumherum und Zell am See waren einfach nur wunderschön! :)
Und der Abschied viel sehr schwer, nicht nur wegen der schönen Aussieht! :roll:
Hier gibt es meine Fotos zu sehen (über 400!).
Smart-Times 08 Fotos - HIER KLICKEN!!!
Viele liebe Grüße aus dem Ruhrgebiet,
Christian alias Chrisman1971 :)
www.studiVZ.de / www.meinVZ.de & www.wer-kennt-wen.de!
Hallo zusammen...
Mein Smart ist nun rund 6 Monate alt und war gerade mit 15.000 km bei der ersten Inspektion.
Das ist ein guter Zeitpunkt, um Mal eben einen kurzen Bericht über Mängel, Spaß und Freude zu schreiben. ;-)
Eins vorweg:
Mein 451 ist definitiv der beste Smart, den ich jemals hatte.
Zweckmäßiger und sparsamer, sowie leiser und komfortabler als mein Roadster.
Moderner, erwachsener, ausgereifter, hübscher und größer als mein alter 450er.
Bin also sehr zufrieden obwohl es schon einige Reparaturen gab:
1. neue Servolenkung
2. klappernde Heckklappe
3. irgendwelche Kabel mussten getauscht werden
4. quitschende Türschlösser bei Bodenwellen
5. neue Klimasteuerung
6. fehlerhafte Motorsteuerungssoftware
Alle Mängel wurden beseitigt und zur Zeit ist alles besten! :)
Auch die weite Strecke zum Smart-Times Event in Österreich und mein weiterer Besuch in Zell am See 5 Wochen später, waren kein Problem.
Der kleine Diesel fährt sich sehr gut, auch an Steigungen und ist auch nach 10 Stunden Fahrt immer noch bequem.
Ansonsten hat mein Smart noch diverse Treffen (STK, RRS, Smart-Ruhrgebiet, OWL, PKT, Autokino-Essen-Treffen, u.a.) mit gemacht und durfte somit in den letzten 6 Monaten viel erleben. :lol:
Aber es gibt auch 2 Dinge, die beim alten CDI besser waren:
1. Der Verbrauch.
Mit dem 450er lag ich im Durchschnitt bei 3,7 L, beim 451er sind es 0,6 L mehr, also Durchschnitt 4,3 L auf 100 km.
2. Der Motor ist besonders draußen deutlich lauter und nagelt mehr!
Aber ich würde mir ihn wieder kaufen, sogar in meiner Farbkombi, die mir immer noch sehr gut gefällt, obwohl sie sehr gewagt ist.
Bis jetzt habe ich noch nirgends einen in der Farbzusammenstellung gesehen! :-D
So, genug Infos...
...jetzt gehts zur 10 Jahre Smart Feier nach Bielefeld!!! :)
Wir sehen uns...
LG, Christian :)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Chrisman1971 am 05.10.2008 um 09:16 Uhr ]
Hallo zusammen...
Wie die Zeit vergeht!!!
Mein Smart ist mittlerweile schon ein Jahr alt und hat 26.000 km gelaufen.
In den letzten 6 Monaten gab es keine weiteren Mängel, er läuft und läuft.
Morgen bekommt mein Smart eine Wellnesskur, dh. eine professionelle Aufbereitung innen und außen.
Danach sollte wieder wie ein Neuwagen aussehen.
Gestern war mein Smart mit mir wieder auf der RRS Ostertour und dieses Mal konnte ich auch richtig Gas geben.
Beim letzten Mal war er gerade einen Tag alt und hatte etwas über 100 km auf dem Tacho.
Kurz und knapp:
Es war ein schönes Jahr mit meinem 451 CDI und ich freue mich schon auf das nächste und viele tolle Treffen.
LG, Chrisman1971 alias Christian :)
Hallo zusammen...
Nun sind wieder einige Monate vergangen und es sind wieder Probleme aufgetreten.
Nach langem hin und her habe ich mich nun deshalb dazu entschieden, mich von meinem Smart zu trennen. :(
Nach nur 20 Monaten und rund 40.000 km wird es nun Zeit für eine Veränderung.
Ich brauche mehr PS und mehr Luft zum atmen. ;-)
Deshalb habe ich in der letzten Woche ein neues Fahrzeug bestellt:
Smart Cabrio Passion CDI mit 54 PS plus folgende Extras:
- 3-Speichen Ledersportlenkrad
- Lenkradschaltung
- Servolenkung
- Sitzheizung
- Elektrisch verstellbare und beheizte Außenspiegel
- Head-/Thorax-Sidebag
- Zusatzinstrumente
- Soundsystem
- Armlehne
- Handschuhfach
- CD-Box
- Getränkehalter
- Raucherset
- Velours-Fußmatten
- Zweiklang-Fanfare
Als Radio nehme ich wieder mein "altes" Blaupunkt Navigationsgerät TravelPilot Rome Europe NAV56E.
Und so wird mein neuer Smart aussehen:
Und bevor ihr jetzt alle jubelt, dass ich mich endlich von meiner gelb-silber-rot Farbkombination getrennt habe:
Er wird noch umgepanelt, denn ich behalte mein gelb und die weissen Panels bekommt mein 451er Coupé!!! :-D
"Die große Smart-Gruppe für Deutschland"
Schon über 400 Mitglieder bei www.studiVZ.de / www.meinVZ.de !!!
Am 05.09.2009 um 10:12 Uhr hat Chrisman1971 geschrieben:
Welche Probleme denn? Ich liebäugel auch gerade mit einem 451 cdi...
glückwunsch zum cabrio und ich hätte die gelben panelen auch behalten. weiß is so standard :-P
mfg, berkel
Folgende Gründe habe ich für den Verkauf bzw Neukauf:
- die hässliche Schweißnaht im Inneren (Nacharbeiten an der Tridion)
- eventl. wieder auftretende Startprobleme.
(zur Zeit macht er zwar seit 2 Monaten keine Probleme aber im letzten Jahr gab es auch mehrere Monate ohne Probleme und dann kamen die Startprobleme wieder, die schon mit mehreren Maßnahmen angeblich behoben wurden.)
- Ich will ein Cabrio ;-)
Ich glaube dass sind drei gute Gründe! :-D
LG, Christian
Chris,
gute Entscheidung Dich von deinem Kummerkasten zu trennen. :(
Ich hoffe das Du nicht allzuviel Verlust hattest.
Ich wünsche dir für deinen neuen offenen Würfel mehr Glück und hoffe das Du uns den beim STK Treff mal vorführst. ;-)
Vor allen wie sich der "neue" Motor im Vergleich zum alten anfühlt würde mich interessieren.
Wenn Du Deine Panels behälst, machst Du denn diesmal die Schweller, Spoiler und Heckblende wenigstens in Panelfarbe?
Weil dann finde ich die Farbkombi Gelb/Silber/Rot gar nicht so schlecht. ;-)
Gruß aus Kerpen
Andreas
smart & pure sound cdi (10/2003)
102.000 km
Spritmonitor.de DIESEL
Zu Skype hinzufügen
Der STK hat wieder eine Homepage!
Einfach auf das Banner klicken und ihr seid schon da.
Smart Pulse Cabrio MHD MJ2011 Spritmonitor.deSUPER
Und ich habe schon gehofft, dass endlich dieses Brennen und Beißen in den Augen aufhört :roll: ;-)
Liebe Grüße
...dat Gemurmel und der Paul!!!
db_image.php?image_id=837&user_id=324&width=160
*...Pünktlich, eine halbe Stunde zu spät!*
Smart-Ruhrgebiet
Rhein-Ruhr-Smarts
262-401-376online.gif?icq=262401376&img=21
db_image.php?image_id=2065&user_id=324&width=468?no_cache=1256469680
Banner_Murmel_468x71.jpg" border="0
Die bessere Wahl in Hamburg
Hier geht es zu unserer Facebook Seite
@Murmel:
Mach dir keine Gedanken, das ist nur Augenkrebs. ;-)
Den kann man schon mal bekommen. :-D
Liebe Grüße
Andreas
beim 451 sind die coupe und cabrio panels gleich? Ihr glücklichen....
Fürchterbar, füüüüürchterbar. Ja leider sind die Panels gleich, ich habe mich vorher auch gefreut, das es diese Kombi nicht mehr gibt....:roll:
Smart-Ruhrgebiet
Rhein-Ruhr-Smarts
Klar, darfst du ihn dann auch fahren aber erst, wenn er richtig eingefahren ist! :roll:
Und das ist bei meinen Smarts bei 40.000 km und dann wird er verkauft!!! :-D
Ich liebe dich mein Schatz!!! :)
Jaja...ich dich auch :-P
Da reden wir morgen drüber, SCHATZ ;-)
20090927-8qqxiec41trpts1irymyi877rh.jpg20090927-c9jbqysspi2fj8bapwtn5kuhu5.jpg20090927-t5ndcuqhf8e8hkrw6xnnydf772.jpg
[ Diese Nachricht wurde editiert von romi am 23.10.2009 um 00:18 Uhr ]
Hallo zusammen...
Knappe 22 Monate und rund 44.000 km ist es her, da nahm ich ganz stolz diesen Smart in Empfang!
Jetzt gleich werde ich meine endgültig letzte Fahrt mit ihm antreten und mit einem Leihwagen wiederkommen. :cry:
Aber meine smarte Zeit ist noch lange nicht vorbei, denn nächste Woche hole ich meinen neuen Smart ab.
Modelljahr 2010, 54 PS CDI, mit ganz vielen Extras! :-D
Ja, er bleibt gelb, denn ich behalte meine Panels.
Nur das neue Rot im Innenraum wird ein wenig kräftiger!
Christian :)
Schon über 600 Mitglieder & über 2000 Beiträge bei www.studiVZ.de / www.meinVZ.de !!!
Hi der ist ja total porno bin gespannt wie er in natura da her kommt und das du mehr glück hast wie mit deinem alten
Hallo zusammen...
Hier die ersten Bilder von meinem neuen 451er!!! :-D
Die Bilder sind zwar nicht die besten aber besser als keine! ;-)
Die habe ich eben mit meinem Handy fotografiert, als ich meinen Smart abgegeben habe.
Heute fangen sie noch mit dem Umpaneln an und morgen soll er soweit fertig sein.
Donnerstag wird er angemeldet und dann wird er entweder am Freitag oder am Montag abgeholt!
Freu !!! :-D
Christian :)
    • Hallo zusammen,  ich habe nun eine neue Lichtmaschine gewechselt. Fehlermeldung besteht immer noch!! (Störung, Werkstatt aufsuchen) Ich habe folgende Lichtmaschine bestellt für meinen Smart 453 Fortwo Cabrio 90 PS (siehe Anhang).  Der aus der Werkstatt, der die Lima gewechselt hat, hatte das vor kurzem bei einem anderen Fahrzeug auch. Der Kunde hat die neue Lichtmaschine mitgebracht und einbauen lassen. Dann hat der Typ aus der Werkstatt bei seinem Händler des Vertrauens eine Lichtmaschine bestellt und zack, Problem war behoben. Jetzt die Frage: ich muss doch jetzt nicht ständig Lichtmaschinen neu kaufen und hoffen, dass es irgendwann funktioniert? Ich habe einfach das Gefühl, dass es was anderes ist... aber das erstmal herauszufinden... wow Hier die neue Lichtmaschine, die ich bestellt hatte:
