swiss900
Beine zu lang , hilfe
hallo
Bin 1.93 cm mit 1.19 cm Beinen 61.7 % der Körperlänge, gemessen von unten bis oberhalb des Hüftknochens
Leute über 2 Meter sagten sie hätten kein Problem mit dem Smart und dem lenkrad
ich möchte nen smart kaufen aber habe zu lange beine, bin zu gross, sonst hat man ja gut platz in dem kleinen ding
aber die beine gehen nich unters lenkrad auch bei sitz ganz hinten und lehne auch...
kann jemand helfen?
man darf selbst nix basteln um nach hinten zu tun
wie lang sind deine Beine, bzw. der Prozentsatz zur ganzen Körperlänge? lenkrad zwischen den beinen? kommst gut an die bremse? sitzt ganz hinten oder vorne?
es geht nicht ums reinsitzen aber ums fahren, bedienenen von gas und vorallem bremse...
danke
kann mir jemand helfen?
:cry:
also mein Freund ist 2,04 m groß und hat auch eine Beinlänge von 119cm. Er paßt prima in den Smart rein!
Versteh also leider nicht so ganz Dein Problem.
Vielleicht setzt Ihr zwei Euch mal in Verbindung. Einfach an Torti hier im Forum ne PN senden.
Gruß Sunshine75,der kleine Flip
und der dicke Willi
Habe eine Beinlänge von 107 cm (gemessen von der Fußsohle bis zum , was bei mir 57,2% der Körperlänge ausmacht. Ich sitze eigentlich sehr entspannt und an Gas und Bremse kann ich ohne Schwierigkeiten bedienen. der Sitz ist bei mir ganz hinten und die Lehne habe ich immer recht steil gestellt.
Schnapp dir einfach mal einen Smart und setz dich rein. Denn du wirst eine dich befiedigende Antwort nur erhalten, wenn du probegesessen hast. ;-) :-D
Liebe Grüße aus dem Vogelsberg von Christoph und dem Kuschelkater!
Der offizielle Obstgartenbauer der Laube
Wenn die Menschen nur über das sprächen, was sie begreifen, dann würde es sehr still auf der Welt sein - Albert Einstein (1879 - 1955)
Der Optimist ist davon überzeugt, in der besten aller Welten zu leben. Der Pessimist befürchtet dies.
So gemessen hab ich 105cm lange Haxen, und auch ich habe keine Probleme im smart. Im Gegenteil, es darf sogar noch was länger sein. :-?
Greets
-Mesh-
img.cgi?fahrzeug=100525
Grüsse
-Mesh-
klar habt ihr keine probleme wenn ihr kleiner seit und kürzere beine habt.
aber wieso dein freund, sunshine so bequem sitzt und an die bremse kommt is komisch
ja ich bin probegesessen aber komm mit dem rechten fuss nicht an de bremse ohne zerquetscht zu werden,
sonst ist der smart ja recht geräumig und wäre gut für grosse personen :(
ich habe keine Ahnung wie lang meine Beine sind. Aber bei 1.95mtr sicherlich lang genug. Ich muss, da ich ungern mit ganz ausgestreckten Armen am Lenkrad drehe, in einer Art Froschhaltung sitzen. Das tue ich in allen Autos so. Hauptproblem ist dann die Schenkelauflage für das rechte Bein.
Deshalb habe ich nur Sportsitze, ansonsten ist es zu unbequem. Bei dem 2002 Passion konnte ich gut ca. 20-30km fahren, ab dann wurde es anstrengend mangels fehlender Schenkelauflage.
Die Sitze des Brabus 2nd sind wesentlich bequemer für mich.
MFG
Alex
@swiss900: Hast du in einem 2nd-Generation bzw. NewLiner probegessesen??
Mir ist nämlich aufgefallen, dass die alten, mit der blauen Innenausstattung andere Sitze hatten. Ich sitze in meinem Neuen auch näher am Dach...
In diesem Sinne...
Marcus...mit seinem Blue-Fritz...mit gerolltem RRRR
Mega-Extreme Hardcore-Camping XXL Husum 2003
Dieselige Grüße aus Lünen
UN-MM1703
Smart-Club-Member No. 00934
See u at www.lucky-smart.de
img.cgi?fahrzeug=100543
In diesem Sinne...Smartlose Grüße aus Oer-Erkenschwick
LuckyMan
@ aleX5: was für Sportsitze hast du denn drin?
Gruß,
Wolfgang
MfG: Wolfgang
__________________________
ICQ-Nr.: 357579753
Wäre natürlich auch eine Frage:
In welchen Kleinwagen wirst du denn dann bequem sitzen können?? :roll:
Eigentlich ist der Smart schon vom Raumangebot ziemlich gut.
Vielleicht liegts auch daran, dass du das Lenkrad nicht höhenverstellbar ist...
Vielleicht hast du da bei anderen Kleinwagen weniger Probleme.
Gruss aus Hessen
Stefanie
Zu meinen Fotos
Benziner: img.cgi?fahrzeug=100474
Stefanie
Hallo Swiss,
oder hast Du evtl. in einem Roadster Probe gesessen :-? :-?
Fakt ist aufjedenfall (wir haben gemessen) Beinlänge von meinem Freund mit Deiner Beinlänge identisch! Nun schrieb, (ich glaube) Lucky, daß das alte Modell mit der blauen Ausstattung wohl anders sei, als der neue.
Da wir aber beide Modelle haben, also 2nd Generation und alte Modell, und er bei beiden gut sitzt, kann es da wohl auch nicht ganz dran liegen :o
Ich vermute ja ganz stark, @Swiss, du hast im Roadster Probe gesessen.
und der dicke Willi
@sunshine: Das muß nicht unbedingt sein. Ich hatte vor meinem aktuellen Smart einmal einen 98iger. Bei dem hatte ich (wenn die Erinnerung mich nicht ganz täuscht!) auch mehr Platz hinterm Lenkrad als jetzt. Vielleicht hat Smart ja im Rahmen der Modellpflege etwas verändert??
Gruß,
Wolfgang
MfG: Wolfgang
ICQ-Nr.: 357579753
@CIA: îch habe einen Brabus 2nd, der kommt mit lederbezogenen Sportsitzen. Jetzt aber keine baquets erwarten, die seitliche Schenkelauflage ist etwas erhöht, und nichts mehr. Ist aber geanu das, was ich wegen der Körpergrösse brauche, da ich speziell den rechten Schenkel dort ruhen lasse.
Ich glaube der obere Teil des Sitzes ist genauso wie bei allen anderen Smarts.
MFG
Alex
    • Nee, das ist elektrotechnisch das gleiche. Bis Ende 2002 wurde die Zentralelektrik namens ZEE verbaut, ab 2003 war dann diese Zentralelektrik eine komplett andere, die hiess dann SAM, nur der Einbauplatz ist der gleiche, weil der ganze Smart incl. die Elektronik runderneuert wurde. Ab 2003 ist auch ein echtes ESP verbaut, das in der Lage ist, einzelne Räder gezielt abzubremsen, obwohl man gar nicht mit dem Fuß auf dem Bremspedal steht. Bis Ende 2002 ist nur ein Schmalspursystem namens Trust+ verbaut, manche sagen auch Frust+ dazu, das ist in der Lage, Gas weg zu nehmen und auszukuppeln, aber damit hat es sich dann auch schon! In Verbindung mit der alten Zentralelektrik, also auch an Deinem Smart, gibt es dann unter dem Fahrersitz unter dem Teppichboden noch eine Relaisbox, die ist auf dieser Seite perfekt erklärt, incl. der Steckerbelegungen. Hierdurch werden die Funktionen für den Motor gesteuert.
