Mickeymaus1961
Automatic
Hallo Smart-Fans!
Ich hatte eine blöde Idee bei der zuschaltung
des Automatic-Getriebes.
Da ich ein sehr großer Fan von Automatic bin stellte sich für mich die Frage ,ob es eventuell die Möglichkeit gibt den Automaticschalter so zu Modifiziern das man die Automatic nicht nach jedem Starten neu Aktivieren muß.(Habe
meinen Smart noch nicht)daher ist diese Frage
vielleicht sogar Quatsch.Vieleicht kann mir da jemand weiterhelfen.Vielen Dank im Voraus und immer 1 meter Straße unter den Reifen. :)
also bei meinem smart bleibt die automatik bei nem neuen start an wenn ich davor auch mit automatik gefahren bin...
smarte Grüsse
-Marc-
einsteigen - wohlfühlen
img.cgi?fahrzeug=100696
www.marcluppa.com
smarte Grüsse
-Marc-cabrioinnen01.jpgeinsteigen - wohlfühlenimg.cgi?fahrzeug=100696http://www.marcluppa.com
Bei meinem auch... :oops:
Greets
-Mesh-
img.cgi?fahrzeug=100525
Grüsse
-Mesh-
Dito ...
Bis denne Euer Chaoti
img.cgi?fahrzeug=100503
ICQ: 236618632
Hmmmmm.....
Ich hatte einen 2nd Generation als Leihwagen nach einem Unfall. Bei jedem neuen Anlassen war die Automatik aus und er zeigte einen Gang an. :-?
"Wussel" Bj 02/02 macht das nicht. Da bleibt die Automatik drin. Vielleicht ist das bei den Neuen ja so. :-?
Klaus + "Wussel"
Klaus + "Puck"
meiner merkt sichs auch
Raum & Traum Probszt // Design für Ihr Heim
Grüsse aus Stoob/Austria
...wo Keramik- und Rotweinkultur zuhause sind
img.cgi?fahrzeug=100673
woys.php?,C,1c,WMO,531
...mehr smart-bilder
Am 15.07.2003 um 08:05 Uhr hat Roler0301 geschrieben:
Hmmmmm.....
Klaus + "Wussel"
Das wäre ja ein Rückschritt... wenn ich vorher Automatik gefahren bin ist es doch wahrscheinlicher das ich auch damit weiterfahren möchte...
Vielleicht hast du ja den Motor angemacht dann von "N" nach Links und dann ausversehen "+"
...dann sollte die Automatik nämlich wieder rausgehn, oder irre ich da jetzt?
img.cgi?fahrzeug=100864
Bei mir bleibt die Automatik auch drin, wenn ich zuletzt Automatik gefahren bin.
Gruß Sunshine75,der kleine Flip
und der dicke Willi
Bei mir sowieso! :-D
!!!Neuer Treffpunkt für Smartfahrer!!!
img.cgi?fahrzeug=100454
bei meinem ex 2002 musste man immer den Knopf drücken. Kann aber auch sein, da ich immer manuell fahre, dass er sich das gemerkt hat.
Beim 2nd geht er immer nach dem Start auf A, erst wenn man den Hebel betätigt geht er
auf manuell.
MFG
Alex
@ all
Hi Zusammen,
Wir hatten schon mal einen ähnlichen Thread, bei dem es auch darum ging, ob die Automatik beim erneuten Starten drin bleibt oder nicht.Meine persönliche Erfahrung sieht mit einem `02 Modell und der 2nd. Generation folgendermaßen aus: Die Automatik blieb immer drin ! Nur habe ich den Smart nie in Stellung "R" abgestellt, sondern immer "N" dringelassen und die Handbremse angezogen. Eigentlich soll man ja in "R" abstellen. Ich weiß jetzt nicht, ob das einen Unterschied macht, ob man nun in R oder N abstellt. Sollte es zumindest bei meinen neuen Smart so sein, daß er sich nach dem Abstellen in R den gefahrenen Modus nicht merkt, so werde ich in immer in N parken, da ich hierbei auf jeden Fall weiß, daß er sich den Fahrmodus merkt. Das werde ich mal ausprobieren , wenn ich Ihn hab.
__________________
Mit smarten Grüßen,
Euer Smartfan
__________________
Mit smarten Grüßen,
Euer Smartfan
Also meiner merkt sich das auch,will heissen wenn ich Automatik gefahren bin und neu starte ist sofort wieder der Automatikmodus da.Und wenn ich manuell gefahren bin ist halt wieder der Manuellemodus da! :roll:
Gruss Webzombie 8-)
Als Gott den Menschen erschuf, war er bereits müde; das erklärt manches.
Enttäuscht vom Affen, schuf Gott den Menschen. Danach verzichtete er auf weitere Experimente.
(Zitate von Mark Twain)
Der wohl einzige Peugeot 206cc Platinum 135 Fahrende Zombie im Smart-Forum
... genauso steht es in der Betriebsanleitung. Das Fahrzeug merkt sich die letzte Einstellung.
Auch wenn der Smart in der Position "R" abgestellt wird.
Außerdem: Probieren geht über Studieren :-D :-D :-D
Smarte Grüße
Bredti & sein Rudi
Smarte Grüße
Bredti & sein Rudi II
"srmart & run"
Hihihi,
ist ne lustige Diskussion... aaaalso: Bei den smart city-coupé/cabrio cdi der 2nd generation ist es tatsächlich so, dass diese grundsätzlich IMMER im softip Modus starten. Ist ein Tribut an die Zertifizierung als 3-Liter-Fahrzeug. Die Neuzertifizierung wurde aufgrund der geänderten Bauart (ESP etc.) notwendig, hab ich mir sagen lassen... :-D
    • Verlöten und Schrumpfschlauch drüber ist bei mir auch immer die 1. Wahl. Nürlich nicht im Knick oder direkt bei beweglichen Kabeln. Da löte ich dann großzügig ein längeres Stück Kabel rein.  Alles andere ist unnötiger aufgeblusterter (Hightech) Kram und führt bei Fehlanwendung zu teilweise schweren und teuren Folgeschäden. Siehe x-mal die Autodoktoren.    Löten hat auch noch einen positiven Aspekt. Es unterbricht nämlich die Kapillarwirkung zwischen den Litzen. Also können keine Flüssigkeiten (Öl, Wasser etc.) aufsteigen.
