sm-virus
Kupplung selber tauschen???
Hallöchen, ist es ein Problem die Kupplung selber zu tauschen? gibt es auch verstärkte für den CDI? und was kosten die Kupplungen?
fragen über fragen :-D
hallo, ich wechsel die kupplung selbst. ist nicht ganz einfach !
bei fragen kannst du dich gern melden.....
Wenns soweit ist, sag bescheid, komme dann vorbei gucken/helfen.
Gruss aus Bestwig
smiliez.de_2125.gifssd_neu.jpg - Lieb sind die anderen ...
Hallo Udo_B schdanke dir und gruß zurück vom Sorpesee :-D wenn es soweit ist melde ich mich ganz bestimmt mal bei euch. was ich mich jetzt frage ist, bei mir blinkt (oder ist auch kurz weg) die ganganzeige, wenn die kupplung rutscht. ist das dann wirklich eine defekte kupplung? oder doch ein anderes problem? müsste die ganganzeige nicht trotzdem stehen bleiben?
Hm, hab ich bis jetzt noch nie was drüber gehört, aber klingt eher wie ein elektronisches Problem.
Vielleicht ist die Kupplung nicht hin, sondern wird nur falsch angesteuert ... aber alles nur Vermutung, am besten mit sowas am SC ranrollen.
versuch es doch erst mal mit dem einfachsten: Batterie abklemmen. Dann wird die Kupplung in die Ureinstellung zurückgesetzt und stellt sich von alleine wieder ein. Hab ich bei meinem auch schon ein paar mal gemacht und es hat immer geholfen.
cu sword
@sword, hattest du auch das problem? bei mir funzt es zurzeit wieder. kupplung ist wohl in ordnung.
ich hatte das gleiche Problem auch mal. Allerdings verschwand es wieder völlig und die Kupplung tut ca. 100tkm später (bis jetzt) immer noch. Irgendwie verstellt sich der Kupplung-Aktuator wahrscheinlich - irgendwann klappts dann aber wieder??
Deswegen würde ich erst mal abwarten, vielleicht wird es ja wieder.
Viele Grüße,
Marco.
Hallo Leute,
ich habe da mal ne Frage. Entweder hat der Wagen zu wenig Leistung, na ja, oder die Kupplung hat einen weg!
Ich fahre einen 450 cdi Baujahr 2003/200 4und wenn ich bei uns gerade losfahre und auf die Hauptstrasse abbiegen will denke ich mann mehr als Vollgas kann man doch nicht geben, und er fährt nur echt sanft und gemütlich mit ein bisschen "unterturigem" Gerappel los. Okay ist eine kleine Steigung wo er anfahren muss ca 2,5 oder 3 Prozent aber das kann ja wohl nicht das Problem sein.
Neulich hatte ich Ihn auf dem Rasen stehen gelassen für gut eine Woche, da sind dann so Mulden unter den Reifen entstanden wo er drin stand. Ehrlich ich habe gedacht ich bekomme den da Rückwärts nicht rausgefahren??? Echt seltsam oder sagt ihr ganz normales verhalten???
Gruß aus Celle
Jens
Meiner fuhr auch mal schlecht an , da war es ein undichter Rad Brems Zylinder und die Bremsen haben geklebt
Am 26.08.2012 um 17:49 Uhr hat schafie geschrieben:
Hallo Leute,
Gruß aus Celle
Jens
genau das selbe habe ich jetzt auch bei meinem cdi (150000 km)!!!...genau die gleichen Symptome
Ich wollte heut rückwärts unseren Berg hochfahren und war ein bischen untertourig...da hat er ausgekuppelt und wieder eingekuppelt...da hat er nur noch gewürgt und geruckelt und kam nicht von der Stelle. Erst mit Anlauf und höhertourig bin ich hochgekommen. Bremsen hängen nicht.
Was kann es sein??? Kupplung (rutscht aber sonst nicht durch), Akkutator???
smarte Grüße Ronny
Aktualität lösen und mit gaaaanz sanftem Druck Richtung Getriebe wieder anschrauben. Bitte diese schrauben mit wenig Kraft festziehen.
AAm 26.08.2012 um 17:49 Uhr hat schafie geschrieben:
Hallo Leute,
Gruß aus Celle
Jens
...so ich jetzt mein ähnliches Problem gelöst:
bei mir lag es am mischventil der Abgasrückführung...das war warscheinlich im offenen Zustand festgegangen und somit sind die Abgase schon im untertourigen Bereich voll in die Ansaugluft reingegangen.
Ich hab ne Coladose zerschnitten und daraus ne Dichtscheibe mit der Schere geschnitten und den Rückführungskanal tot gelegt.
Jetzt hat er wieder Kraft und Beschleunigung von unten heraus. (...also nix mit Kupplung)
[ Diese Nachricht wurde editiert von zxrronin am 12.09.2012 um 14:59 Uhr ]
Am 12.09.2012 um 14:58 Uhr hat zxrronin geschrieben:
Das würde ich aber ganz schnell wieder ausbauen! :roll:
Das kann zu einem gehörigen Schaden führen!
Siehe auch dort!
Das Material der Dichtscheibe muß in Hinsicht auf Festigkeit bestimmte Kriterien erfüllen!
Wenn es dies nicht tut, dann löst sich die Scheibe auf und im ungünstigsten Fall kannste dann Deine Maschine weg schmeissen! :(
    • Hallo zusammen,   ich fahre einen Smart 451mhd aus dem Jahre 2009 mit 71ps. Bin gerne offen für Infos und Ideen. ich hab folgendes Problem und zwar bin ich letzte Woche Donnerstag mit dem Smart einkaufen gewesen. Als ich zurück am Auto war und starten wollte hat die Kiste nichts getan.  Motor sprang nicht an und hat auch kein Versuch gemacht um anzuspringen.  Paar mal versucht trotzdem keine Chance.  adac angerufen und als er da war und ich den Motor starten wollte ist er ganz normal angesprungen.  Der adac Mitarbeiter hatte mich aufmerksam gemacht das es noch die erste Batterie war und ich die in naher Zeit mal wechseln sollte.  Freitag mit dem Smart zum Batterie Händler gefahren neue Batterie gekauft und eingebaut. Anschließend ganz normal nach Hause gefahren.  Als ich später am Abend wieder außer Haus wollte, sprang er wieder nicht an. 3 std später sprang wieder an ohne Probleme.  Ich hab den jetzt heute in die Werkstatt gebracht und laut Diagnose Gerät ist es die licht Maschine. Teil + Einbau = 720€    ich frage mich halt nur wenn die licht Maschine hin wäre würde er trotzdem hin und wieder anspringen ?  hat jemand selbe Erfahrungen gemacht ?
