bluemeken
Auf der Suche nach Smarties aus Schwäbisch Gmünd und Umgebung
Hallo an alle!
Wir haben zwar schon eine ganze Weile einen Smart und sind ab und an auf Smarttreffen, doch leider sind die Smart-Stammtische meist sehr weit weg von uns. :cry: Oft lohnt es nicht, unter der Woche wegen zwei Stunden so weit zu fahren....
Vielleicht haben wir ja Glück und es gibt in Schwäbisch Gmünd und Umgebung ein paar Smarties, die Lust auf gemeinsame spontane Treffen und/oder Touren haben :lol:
Meldet euch doch einfach mal, wäre wirklich klasse.
Allen einen schönen Tag und genießt die Sonne!!!!!!
Hallo du,
bin gerade beim stöbern auf deine Suchanzeige gestossen.
Schwäbisch Gmünd wäre ok, da ich aus Donzdorf bin.
Du kannst mir ja mal mailen wann und wie du dir ein Smart-Treffen vorstellst??
Grüße sendet
Martin
Hallo Leute, ich bin auch aus Schwäbisch Gmünd und stolzer besitzer eines Smarto Fortwo. Leider habe ich ein technisches Problem und mein Smart springt nicht an.
Thema Anlasser / Sicherung 1 springt direkt bei Startversuch raus.
Hat jemand aus Schwäbisch Gmünd hiermit erfahrung und könnte mir mit dem Problem helfen?
Ich habe schon einiger am meinem Mazda und Hiyundai geamcht, Aber Smart ist mir neu und ich wäre für Unterstützung sehr sehr dankbar
Smart ForTwo Coupe 0.7 2003 (450)
Da dies Dein erster Beitrag ist, wäre es nicht schlecht, wenn Du das Baujahr Deines Smarts dazu schreiben würdest.
Den Smart ForTwo gibt es jetzt seit 24 Jahren mit allen möglichen und unmöglichen Ausführungen! 😉
Technisch unterscheiden sich diese allerdings erheblich!
Deshalb ist das Baujahr die elementare Voraussetzung, Dir bei Deinem Problem zu helfen!
Hallo ja, da hast du voll recht.
Ist ein Smart For Two Baujahr 2003. Also der, wo der Anlasser so schwer zu erreichen ist, incl. Klima.
Hab mein Smart etwas länger hier wegstehen und der Fahrzeugschein ist drin.
Gerade eben schrieb Andrucha:
Das ist etwas ungünstig, denn da ist der Anlasser nämlich extrem unzugänglich verbaut.
Auf dem unten stehenden Bild sieht man den Fahrschemel des 450er Smarts von vorne aus fotografiert.
Auf dem Anlasser befindet sich der Magnetschalter, der an Deinem Smart vermutlich einen Wicklungsschluss hat und deshalb ausgetauscht werden muss.
Der rote Pfeil zeigt auf den Steckkabelschuh der Zuleitung zu dem Magnetschalter, der liegt hinter dem dicken Kühlmittelschlauch, der mal abgezogen werden müsste, um zu sehen, ob dann die Sicherung 1 hält.
Leider ist dieser Kabelschuh wegen der Klimaleitungen, die in diesem Bereich verlaufen, extrem schlecht erreichbar.
Ohne den Motor abzusenken ist der Anlasser nicht tauschbar, der Ladeluftkühler sollte dazu ebenfalls komplett ausgebaut werden.
Man kann mit dem Smart trotzdem fahren, wenn alles andere in Ordnung ist, man kann einen Smart nämlich auch anschieben, dazu wurde in der Steuerungssoftware explizit eine Routine einprogrammiert.
Damit wäre es zumindest möglich, den Smart an einen Wunschort zu verbringen, an dem dann die Reparatur durchgeführt werden kann!
Hey Ahnunglos,
vielen Dank. Ja das Anschieben funktioniert auf Anhieb.
Ich habe das gute Video von Smarrrt schon gesehen, wie ein Wechsel des Anlassers durchzuführen sei und ja, ich dachte mir ich finde jemanden aus der Region der Interesse hat mitzumachen, oder gar schon erfahren ist.
Frage1:
Kann ich den Steckkabelschuh abziehen ohne den Motor abzulassen?
Frage 2: Welche Absenkschaueben müssten es sein? Kann ich nicht im Baumarkt eine Gewindestange holen und schrauben dranmachen?
bearbeitet von Andrucha
nur ganz kurz von mir weil ich das schon selbst gemacht habe und ich finde eine ganz gute Lösung ist.
Nach dem Ausbau/Lösen der hinteren 2 Motorlager kann man den Motor nach hinten kippen. Paar Zentimeter reichen. Dann ist es möglich den Anlasser auszubauen. Nachdem paar Teile abgebaut worden sind.
Handwerklich schon anspruchsvoll.
Cabrio         Bj.02 ~300tkm
City Coupe Bj.04 ~120tkm
Zu 1. Das soll vermutlich heissen ohne den Motor abzulassen.
Ohne Hilfsmittel wird das schwierig, es gibt ja als Werkstattausrüstung diverse Greifer, die einen langen Hals und dann eine Kralle dran haben, die man dann vom Griff aus bedient.
Mit etwas in der Art sollte das eigentlich möglich sein.
Zu 2. Gewindestangen aus dem Baumarkt sind nicht so einfach möglich, weil das Gewinde der Stangen eine bestimmte Steigung haben muss.
Danke vielmals.
@Ralf_47: Ich muss erstmal schauen, dass ich soweit komme. Was meinst du mit 2 hintere Motorlager?
@Ahnungslos Wären dies die richtigen Ablassschrauben? https://www.amazon.de/BGS-6643-Motor-Absenkschrauben-Satz-4-tlg-Smart/dp/B07WFH5V69/ref=sr_1_2?__mk_de_DE=ÅMÅŽÕÑ&crid=3AIOPUNLBU1I&keywords=absenkschrauben&qid=1655124690&sprefix=absenkschrauben%2Caps%2C78&sr=8-2
Sehen etwas anders aus als im Video
Ich meinte damit etwas in dieser Art, gibt es aber auch noch in anderen Ausführungen.
Damit kommst Du mit der Kralle an den Kabelschuh und kannst den dann damit abziehen.
Wenn dann die Sicherung nicht mehr auslöst, hast Du die Gewissheit, daß der Kurzschluss im Magnetschalter sitzt.
vor 2 Stunden schrieb Andrucha:
Jain, wenn dein Baumarkt die Gewindestangen in M12x1,5 im Programm hat, funktionieren die mit gekonterten Muttern auch wunderbar.
Noch ein kleiner Tipp.
Die vier Schrauben, die den Integralträger halten und temporär durch die Ablassschrauben ausgetauscht werden, sind eine selbstfurchende Ausführung. Die müssen hinterher wieder in der gleichen Position eingeschraubt werden.
Ralf
vor 13 Minuten schrieb RKI:
Ralf
Danke RKI
heisst es ich darf die Schrauben nicht verwechseln und mir die Windungenanzahl genau merken?
vor 3 Stunden schrieb Andrucha:
Genau.
Genau.
Vielen dank
Hallo Leute...
Sooo ein zwischenfazit.
1. Wenn ich durch bin mache ich Video für alle.
2. Ladeluftkühler und Drosselklappe hat ohne Zwischenfälle geklappt.
3.Aber als ich den Plastikkasten ausbauen wollte, waren beide Schrauben völlig zermoddert und ich kriege die nicht herunter. Die innere habe ich bereits durchgebohrt und den Schraubenkopf abgerissen. Die äußere kriege ich platztechnisch nicht weg.
Frage
1. Kann ich den Plastikkasten später ausbauen zb wenn der Motor abgelassen ist? Oder muss ich den überhaupt ausbauen?
2. Halten die Schrauben mehr als nur den Plastikkasten?
3. Bekomme ich bei herablassend Motor mehr Platz um ein neues gewinde für die beiden Schrauben zu schneiden?
4. Ich habe bereits den Smart aufgebockt ist es ok? Oder muss ich den wieder vorerst herablassen?
Danke euch
Warum willst du die Luftführung ausbauen wenn du den Anlasser wechselst?
Der kommt doch von rechts gegen das Getriebe…
Ich bin da knallhart nach dem Video von@Smarth gegangen daher die frage
Wenn es tatsächlich nicht nötig sein sollte,  muss ich schauen dass ich den Plastikkasten wieder festbekomme. Hoffentlich habe ich später einfach platz dazu.
Oder was denkt ihr?
Der Kasten hält nur sich selber und den Ladeluftkühler samt Propeller.
Ja, man kann ihn abnehmen um mehr Platz zu haben beim Tausch.
Ich nehme den Anlasser aber nach rechts weg, da wo die Lichtmaschine hängt, nutze allerdings eine Bühne und einen Getriebe-Heber. Spart die Absenkschrauben und vermeidet Zerrungen.😁
vor 5 Stunden schrieb Andrucha:
Reingefallen. Ist nicht der einzige Fehler in den Videos von "Smart 450 erklärt". Er schreibt ja selbst, das sind keine Anleitungen zum Nachmachen, sondern zeigen nur wie ER irgendetwas macht.
Ach übrigens, für das nächste Mal: es wäre besser, für technische Fragen zum Anlasserausbau z.B. einen neuen Thread mit passendem Titel aufzumachen. Hier geht es ja eigentlich um Treffen von Leuten aus Schwäbisch Gmünd.
Am Saturday, July 05, 2003 um 18:14 schrieb GP_MO_94:
Mal abgesehen davon, daß von den Leuten die 2003 hier waren inzwischen keiner mehr hier ist. Falls später mal Jemand Infos zum Anlassertausch sucht, wird er nicht nach Schwäbisch Gmünd suchen.
vor 2 Stunden schrieb Funman:
Hallu Funman. Da hast du ja völlig Recht. Kann bitte ein Admin den Theard anpassen und verschieben, wenn die Leute aus Schwäbisch GD eh nicht mehr dabei sind bitte.
Weiterhin hat jemand eine Idee mit meinen abgedrehten Schrauben am Plastikkasten?
Die Admins haben keine Zeit sowas zu bearbeiten, deshalb isses jetzt so.
Der Plastikkasten ist die "Luftführung" zum Ladeluftkühler.
Festgerostete Schrauben schweiße ich immer aus. Das geht sehr gut, vor allem dann wenn es Stahlschrauben in Aluminiumgehäusen sind. Das heißt, ich schweiße ein Stück dickes Blech, Stahlwinkel oder ähnlich, mit Schutzgasschweißgerät auf den Schraubenrest drauf und drehe die Schraube nach ein paar Sekunden raus, so lange sie noch heiß ist. Eine Mutter aufschweißen geht auch, oft ist die aber auch zu dick.
vor 26 Minuten schrieb Funman:
Hallo Funman.
Danke für dein tip. Leider verfüge ich über kein Schweißgerät und kenne den Umgang nicht damit.
Löten kann ich, würde ich damit auch weiterkommen? Oder ist Lötsinn zu schwach?
    • Ich fange glaube ich mal von vorne an 😅 Also ich habe den smart als Bastler gekauft mit Defektem turbo er hat gepfiffen und keine leistung gehabt. Turbo habe ich jetzt erneuert samt Krümmer dabei is mir aufgefallen das die zwei Schläuche mit Kabelbinder zu waren. Ich habe nur die Dose wie auf dem Bild vllt hat der Vorgänger sie getauscht ich weiß es leider nicht. Aber wenn ich mir die bilder hier anschaue mit der separaten Dose die auch nochmal ein stromanschluss hat fehlt mir das Kabel also gehe ich davon aus das entweder der stutzen komplett falsch ist oder mir das Kabel von irgend wo fehlt da wäre ich euch wirklich sehr sehr dankbar
