SpecialAgentMulder
Schleifende Kupplung
moin zusammen,
bevor ich jetzt in`s renne, wollte ich mal eure meinung hören äh lesen.
gestern stand mein smart mal nicht in der garage sondern über nacht bei -7° draussen. angesprungen isser sofort, nur hatte ich bei den ersten ca. 10 schaltvorgängen ne schon arg schleifende kupplung.
die ez. ist 11/02, 45 kw und jetzt 7000 km.
mir kommt es eh so vor, das die kupplung immer länger zum kuppeln brauch. bei kalten motor ist es am schlimmsten. ist das jetzt besorgniserregend oder gibts da ne "normale" erklärung für :-? .
ciao Heiko
img.cgi?fahrzeug=100528
ciao Heiko :)
das klingt nach einem kupplungsschaden, bei der laufleistung aber eher nicht denkbar, hast doch noch garantie auf dein auto. fahr ins SC und reklamier das mal.
gruß
hajo
Falls es dich beruhigt - meiner macht das so ähnlich - 08/02 - und das SC findet nichts und meint das wär normal. Nachdem der Ersatz-Smart den ich beim letzten Mal hatte es genauso gemacht hat, hab ich mich damit abgefunden ...
Gruß Matthias
Meiner steht immer in der Garage bei ca. 7°. Und auch da schleift die Kupplung enorm bis er warm ist. Schaltvorgänge von 2 Stunden sind da keine Seltenheit. :roll: Und Geräusche lässt er auch ab, die er im warmen Zustand nicht von sich gibt. Wie Matthias schrieb, scheinbar normal. Meiner ist ein 09/02.
Greets
-Mesh-
Mein smart unter www.marc-online.ch
img.cgi?fahrzeug=100525
woys.php?,C,3,WMO,147
Grüsse
-Mesh-
ich werds mal weiter beobachten, garantie is ja noch lang genug :) ..........nächstes wochenende fahr ich nach österreich, da hats nachts meist -15°, mal schauen was die kupplung da macht.
auffallend sind bei mir auch die langen schaltvorgänge vom 3. in den 4. gang. vom 4. in den 5. gehts schon wieder nen tick schneller.......
ciao Heiko :)
QUOTE] auffallend sind bei mir auch die langen schaltvorgänge vom 3. in den 4. gang. vom 4. in den 5. gehts schon wieder nen tick schneller.......
Das ist bei mir genau so.
Greets
-Mesh-
Grüsse
-Mesh-
meint Ihr die höhere Motordrehzahl beim Anfahren, bis eingekuppelt ist, oder schleift die Kupplung definitiv?
Höhrere Motordrehzahl bei kalter Maschine scheint absichtlich so programmiert
Andi
nene, ich/wir meinen schon diesen gummibandeffekt beim schalten.........
@mesh: du hast auch den mit 45 kw, oder?
bin ja mal gespannt, ob und was da mal kaputt geht........
ciao Heiko
ciao Heiko :)
was is denn gummibandeffekt?
bei mir hat er beim anfahrn auch ne drezahl von bis zu 1600/1700 U/min is des normal?
und noch ne frage, wenn ich konstant ne geschwindigkeit fahr entweder ~40 und dann in den 5. schalt oder konstant bissl über 50 und dann in den 6. schalt, geht die drezahl erst so 100 bis 200 U/min nach oben und föllt dann ab, ist diese kurzfristige bissl nachoben gehn normal?
macht er geal ob kalt oder warm.
@ oxmox
Das mit der Drehzahlerhöhung beim Schaltvorgang mit niedriger Drehzahl ist normal und liegt an der für so einen kleinen Motor vergleichsweise riesigen Masse am Schwungrad. Beim Trennen der Kupplung während des Schaltvorgangs sorgt die Massenträgheit für diese Drehzahlerhöhung, weil der Motor ja quasi kurzzeitig nicht vom Getriebe "gebremst" wird .
Den Effekt kann man auf andere Weise auch beobachten, wenn man ohne eingelegten Gang den Motor hochdrehen läßt und ´ne halbe Ewigkeit wartet bis die Leerlaufdrehzahl wieder erreicht ist .
Diese große Schwungmasse braucht der Smartie jedoch um den prinziptbedingten unrunden Motorlauf und die freien Massenkräfte 2. Ordnung eines Dreizylinders auf das kultivierte Maß des Smarts zu reduzieren .
Ist beim 3-Zyl. Opel-Benziner ähnlich, nur dass der trotzdem viel rauher läuft .
seditec
Am 24.02.2003 um 07:58 Uhr hat SpecialAgentMulder geschrieben:
moin zusammen,
Das ist bei mir auch so ähnlich
hatte auch mal einen leihsmart, der die gleichen mucken machte, wird wohl normal sein
:roll: Alles wird gut, hoffe auch das Wetter :-D
Smarte Grüsse
;-) Wolle 8-)
Schaut mal: www.wolfgangpfeifer.com :)
Mail me: :)webmaster@wolfgangpfeifer.com;-)
img.cgi?fahrzeug=100637
:roll: Alles wird gut, hoffe auch das Wetter :-D ansicht-vorne-fahrerseite-k.jpgSmarte Grüsse ;-) Wolle 8-) Schaut mal: www.wolfgangpfeifer.de :) Mail me: :)webmaster@wolfgangpfeifer.de;)
Also meiner hat nach einer Nacht mit ca.7Grad eine Drehzahl von 1000U/Min. Nichts von 1600 oder 1700. Und trotzdem schleift die Kupplung. Aber man kann ja gut mit dem dosierenden Gas dagegenwirken. Alles in allem eine Gewöhnungssache. Gewöhnungszeit ca. 2-3 Morgen. 8-)
Greets
-Mesh-
Grüsse
-Mesh-
bei mir muss es an der kälte liegen.
gestern abend musste ich nochmal raus und siehe da.........keine schleifende kupplung *lol*
werde das mal nächstes weekend beobachten....... wenns bei kälte weiter schleift, dann muss ich halt doch ins sc.
ciao Heiko
ciao Heiko :)
also is bei mir alles in ordnung?
da bin ich ja froh :) .
schönen tag noch
wolf
Am 24.02.2003 um 16:08 Uhr hat seditec geschrieben:
@ oxmox
seditec
    • Hallo zusammen, mein Smart hat mich viele Jahre treu begleitet. Jetzt hat er leider einige Probleme, die ich nicht mehr beheben möchte. Er ist schwarz, 1,0 Turbo 84 PS und hat nur echte 60Tsd Km gelaufen.  Folgendes hab ich letztes Jahr noch gemacht/machen lassen: Bremsen vorne und hinten komplett neu (hab ich selbst gemacht) Beide Federn hinten neu (Werkstatt) Flexrohr erneuert (Werkstatt, neu ist der Brabus Auspuff) Bremsflüssigkeit gewechselt (Werkstatt) Vorder- und Hinterreifen neu TÜV neu (noch gültig bis 02/27) Innen und außen ist der Smart in außerordentlich gutem Zustand.   Er hat folgende Probleme: Klima defekt (hab ich prüfen lassen, verliert Klimaflüssigkeit - vermutlich Klimakühler) Beide Domlager/Federn/Stoßdämpfer vorne defekt (macht beim Eintauchen Geräusche, beim langsamen Rechtsabbiegen rumpelt es) ABS meldet sich beim Langsamfahren und beim Bremsen (vermutlich ABS-Ring an einer oder beiden Achsen hinten defekt) Navi Radio Bosch Highline - Display defekt (derzeit ist ein Sony eingebaut, beim Einbau hab ich festgestellt, dass das Kabel zur Handbremse durchtrennt ist, das ermöglicht Video-Wiedergabe während der Fahrt - muss wieder verbunden werden, das ist nicht erlaubt) Bei der Heckscheibe dringen bei starkem Regen immer ein paar Tropfen Wasser ein. Die Fahrertür geht nicht immer per Fernbedienung auf.   Das wars glaube ich. Wer die Zeit und Muße hat, das Auto wieder fit zu machen, hätte hier eine wirklich gute Basis. Ansonsten hat er die Zusatzinstrumente, Teilledersitze, keine Servolenkung, Regensensor und halt das Brabus Sportpaket. Scheckheft hab ich jetzt nicht mehr lückenlos geführt. Ölwechsel und Filter mache ich jedes Jahr selbst. Der Motor und das Getriebe laufen einwandfrei. Den Aktuator hab ich mal vor ein paar Jahren neu machen müssen. Mich würde von euch interessieren, was ich für das Auto noch verlangen kann und ob eventuell von euch jemand Interesse hat. Ich melde das Auto nächste Woche ab, da ich bereits ein anderes Auto gekauft habe. VG P.S. Ich kann leider kein Bild hochlden.
