Hi Smarties,
beim meinem (CDI) fällt die Pappe (oder der Filz) unterm Armaturenbrett
(beimSicherungskasten) im runter, gibt es da einen trick ?
Chris :-x
Jo ... entweder wieder feststopfen oder rausreissen :-D ... eh nur unnötig Ballast.
Gruss vom Udo und seinem Winter-
...da hat der Udo recht... rausreißen ist am besten...dann stört nichts mehr...und passieren kann auch nichts...
Die "älteren Modelle" ('98, '99) hatten an der Stelle ohnehin keine Verkleidung...
Gruß Micha.
...............:-D www.michas-smart.de.vu :-D...............
[ Diese Nachricht wurde editiert von Elton70 am 20.12.2002 um 15:49 Uhr ]
Gruß Micha.
Ja ja, Placebo :-D :-D :-D
in dubio pro smart
Olaf
Erschrecken wir die Wirklichkeit zu Tode:
Zeigen wir ihr, dass sie nur eine von vielen Möglichkeiten ist.
in dubio pro smart
Olaf
Schrecklich diese Umweltverschmutzung,
gestern habe ich eine Dose Sardinen aufgemacht-
voller Öl, alle Fische tot.
auch wenn ich mit dem Ausgraben dieses Threads jetzt vermutlich den goldenen Klappspaten verliehen bekomme...
Bei meinem roten Smart ist dieser Filz noch vorhanden, folgt aber regelmäßig der Wirkung der Schwerkraft:
Natürlich wäre Rausreißen eine Option. Als Originalitätsfanatiker würde ich das Ding aber gerne wieder so befestigen, wie es ursprünglich mal gedacht war. Kann irgendjemand mal nachschauen, wie das Teil befestigt war und mir einen Tipp geben?
Demnächst wird da vorne auch mal wieder durchgesaugt... 😇
Grüße und Danke für alle sachdienlichen Hinweise!
Marcus
Das wird nach meinem Verständnis nach nur über die Kante des unteren Armaturenbretts gelegt. Zumindest habe ich seit 2006 nichts anderes damit getan. Clips oder Schraube habe ich an der Stelle keinen gefunden.
Danke, das erklärt auf jeden Fall, warum ich da keine fehlenden Clips oder so gefunden habe.
Vermutlich muss das Teil dann mal ausgebaut und gerade gebügelt werden, momentan bleibt's auf der beschriebenen Kante nicht liegen.
Marcus
Ja, das wird direkt über der unteren Kante eingesteckt. Es paßt genau und sitzt eigentlich recht fest, zumindest im Vergleich zum Eigengewicht. Allerdings nicht, wenn es nur einfach irgendwie reingestopft wird.
