Hi Smarties,
beim meinem (CDI) fällt die Pappe (oder der Filz) unterm Armaturenbrett
(beimSicherungskasten) im runter, gibt es da einen trick ?
Chris :-x
Jo ... entweder wieder feststopfen oder rausreissen :-D ... eh nur unnötig Ballast.
Gruss vom Udo und seinem Winter-
...da hat der Udo recht... rausreißen ist am besten...dann stört nichts mehr...und passieren kann auch nichts...
Die "älteren Modelle" ('98, '99) hatten an der Stelle ohnehin keine Verkleidung...
Gruß Micha.
...............:-D www.michas-smart.de.vu :-D...............
[ Diese Nachricht wurde editiert von Elton70 am 20.12.2002 um 15:49 Uhr ]
Gruß Micha.
Ja ja, Placebo :-D :-D :-D
in dubio pro smart
Olaf
Erschrecken wir die Wirklichkeit zu Tode:
Zeigen wir ihr, dass sie nur eine von vielen Möglichkeiten ist.
in dubio pro smart
Olaf
Schrecklich diese Umweltverschmutzung,
gestern habe ich eine Dose Sardinen aufgemacht-
voller Öl, alle Fische tot.
auch wenn ich mit dem Ausgraben dieses Threads jetzt vermutlich den goldenen Klappspaten verliehen bekomme...
Bei meinem roten Smart ist dieser Filz noch vorhanden, folgt aber regelmäßig der Wirkung der Schwerkraft:
Natürlich wäre Rausreißen eine Option. Als Originalitätsfanatiker würde ich das Ding aber gerne wieder so befestigen, wie es ursprünglich mal gedacht war. Kann irgendjemand mal nachschauen, wie das Teil befestigt war und mir einen Tipp geben?
Demnächst wird da vorne auch mal wieder durchgesaugt... 😇
Grüße und Danke für alle sachdienlichen Hinweise!
Marcus
Das wird nach meinem Verständnis nach nur über die Kante des unteren Armaturenbretts gelegt. Zumindest habe ich seit 2006 nichts anderes damit getan. Clips oder Schraube habe ich an der Stelle keinen gefunden.
Danke, das erklärt auf jeden Fall, warum ich da keine fehlenden Clips oder so gefunden habe.
Vermutlich muss das Teil dann mal ausgebaut und gerade gebügelt werden, momentan bleibt's auf der beschriebenen Kante nicht liegen.
Marcus
Ja, das wird direkt über der unteren Kante eingesteckt. Es paßt genau und sitzt eigentlich recht fest, zumindest im Vergleich zum Eigengewicht. Allerdings nicht, wenn es nur einfach irgendwie reingestopft wird.
vor 14 Stunden schrieb Marcus-450:
Als Originalitätsfanantiker
überprüfe mal, ob auf der Beifahrerseite ein Pendant vorhanden ist.
>sollte entsprechend plaziert sein und wird auch nur eingeschoben
Best ✌️
bearbeitet von GrandStyle_06
Am 29.5.2026 um 18:35 schrieb Marcus-450:
Du musst schauen,. dass es wirklich auf der kompletten Breite hinter die Kunststoffverkleidung gesteckt wird, gerade auf der linken Seite, am Kofferaumöffner, neigt man dazu, es nicht richtig einzulegen. Die nach unten gebogenen Ecke auf Deinem Foto deutet auf dieses Problem in der Vergangenheit hin. Aufgrund der Eigenspannung des Filzes sorst Du dann für eine zusätzliche Hebelkraft, die den Rest des Filzes wieder herausrutschen lässt. Bei mir liegt auf dem Filz noch eine Verlängerungsdose für die Stromversorgung des Navis - wird klaglos zusätzlich vom Filz getragen.
Salzfisch
Smart CDI (RPF), Ez 06/2001, 356.xxx km, Durchschnittsverbrauch 3,9 l/100 km
Smart ED3, Ez 10/2013, 91.xxx km, Durchschnittsverbrauch 13,0 kWh/100 km
ich habe mir das gestern Abend nochmal anschauen können, rechts ist kein Filz (mehr) vorhanden, der linke Filz hat die beiden Laschen an den Ecken an Stellen, an denen ich irgendwie keine Einklemmmöglichkeit finde, das muss ich mir aber mal mit ordentlicher Beleuchtung in heimischer Halle anschauen.
Ich vermute, ich werde mir da irgendeine Befestigung mit Klett einfallen lasse.
Grüße und Danke für die Tipps!
Marcus
    • Ich habe ja auf meinem Steuergerät eine Software drauf die letzten Paar Monate ist mir nun aufgefallen das er beim abrupten Beschleunigen das stottern bzw Ruckeln anfängt sobald ich es sanfter mit dem gasfuß mache ist es weg. Zur Hardware es ist neu , die Einspritzdüsen, Zündspulen, die komplette Sensorik Kundendienst ist auch alles neu, die 6 Zündkerzen ect,Spritfilter, meine Vermutung Mager Ruckeln, ich denke das meine Tankpume solangsam den Geist aufgibt und nicht mehr die richtige Leistung bringt, bzw die richtige Fördermenge. er at ja erst 140000km gelaufen.   Wie greife ich am Besten eine möglichkeit ab den Benzndruck zumessen? Kann die Software das im Steuergerät? ( weis ich nicht) wo sollte der Benzindruck vor dem Regler stehen? 5 Bar? danke schon mal für die Antworten.   Achja weil wir es gerade vom Tank ach haben ich Suche einen 33 Liter Tank den wenn ich schon ran muss Tausch ich den gleich gegen den großen wenn da jemand wa hat ................. (bei mir in den nöheren Umgebung gibt es leider nichts )
