sessantanove
Temperatur des Turbos?
Foto mit Blitz
diesmal ohne blitz
Ich hoffe jetzt weiss jeder wieso man den wagen nach Volllast nicht abstellen sollte.... :)
Weiss jemand den wie heiss der turbo ist?
[ Diese Nachricht wurde editiert von sessantanove am 04.10.2002 um 10:30 Uhr ]
Rottiexpress
sessantanove bei smart-in
nach volllast bis zu 1400°C beim Benziner, Diesel nicht mehr als so 700 - 800°C
Deshalb hat auch der Dieselkrümmer kaum mal Risse, im Gegensatz zum Benziner.
Jetzt versteht hoffentlich auch jeder warum man nicht zur Waschbox fahren sollte und den Motor von unten reinigen sollte ;-) Zumindest nicht solange der Turbo noch warm ist... :-D
Member of the SOS:-D
Djbuzz
www.djbuzz.de
\'blackmonster\'
Wo haste denn das gelesen :-? ... schinet mir doch ein wenig sehr hochgegriffen .... hab mal was von 900 - 950° C bei getunten gehört... bei 1400 könnteste den Lader als Mittelstreifen auf der Fahrbahndecke sehen :-D
Udo, ich red allgemein von Ladertemperaturen, nicht speziell vom Smart. In extremfällen kann es zu solchen Temperaturen kommen, wenn auch selten.
Djbuzz
www.djbuzz.de
\'blackmonster\'
Dem Bild nach zu urteilen, würde ich die Temp des Turboladers darauf mal so bei 740-780° C einordnen.
Die von dir erwähnten Temperaturbereiche (egal für welchen Turbolader oder welches Auto) von über 950° C werden niemals erreicht.
bei 750° C ist der Lader Kirschrot am lechten
bei 950° C ist er gelbrot am leuchten
bei über 1300° ist er gelbweiss und so allmählich flüssig, zumindest kannstn dann aber kneten, wenn du dich traust :lol: ....
Wer über die Betriebstemperaturen aller möglichen Autosäfte immer informiert sein möchte, guckt mal am besten hier
[ Diese Nachricht wurde editiert von Udo_B am 04.10.2002 um 17:03 Uhr ]
Hi Leute,
ich muß dem Udo recht geben. Die Abgastemperatur liegt beim Benziener (Laut dem Buch: Fachkunde Kraftfahrzeugtechnik) bei max. 1000°C. Die des Diesels bei 600°C.
Jedoch wird nicht die ganze Wärme an den Krümmer abgegeben, deshalb kann man von MAX. 900°C ausgehen. Die Temperatur der Lambda-Sonde sollte auch nicht 900 °C überschreiten. Der Kat hält kurzzeitig 1000°C aus. Ihr könnt davon ausgehen, daß die Motoren im Originalzustand diese Grenzen auch bei langer Vollastfahrt einhalten (Außer die Verbrennungstemp. steigt durch mitvergranntes Öl zu stark an). Nur sollte man einen glühenden Turbo erst eine gemütliche Abkühlung gönnen. Dazu gehört auch Fahrtwind!
Außerdem sollte man bei niedrigen Außertemperaturen die Motorbremse vermeiden, da durch die Schubabschaltung nur noch Luft durch den Motor geht. Und einen Kälteschock nach langer Vollast ist auch nicht gut!!
Gruß Philipp
Am 04.10.2002 um 18:10 Uhr hat Smarti01 geschrieben:
Hi Leute,
Laut dem Fachkundebuch Turbo- und Kompressormotoren liegt die Temperatur beim Benziner bis zu 1400°C und die des Diesels bei 700... Wer lügt nun?? :-D
Djbuzz
www.djbuzz.de
\'blackmonster\'
Du :-P ... 2:1 :-D
Nicht alles glauben ,was man liesst :lol:
Mag sein, dass mal einer nen Turbolader so hochgedreht hat (hat lassen), dass diese Werte kurzzeitig erreicht worden sind (etwa auf nem Prüfstand) aber den Lader konnteste mit 1000%iger Sicherheit danach zum Kernschrott werfen, weil 1400 Grad keiner Passung guttun.
Ausserdem wurde ja auch über die Temp. vom smart-Lader geredet, das ist schliesslich, was in der Realität zählt und nicht Prüfstand-Projekte :-P ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Udo_B am 04.10.2002 um 21:00 Uhr ]
Also ist der Zigarettenanzünder nur zur Bequemlichkeit derer da,die sich auf der Autobahnraststätte zum anzünden der Fluppe nicht unters Auto legen wollen. :lol: :lol: :lol:
Kugler
---Du bist vielleicht schneller als ich,aber ich bin vor Dir!!!---
In stillem Gedenken an Dagmar Veronika Engelcke 20.06.1948-23.07.2005.
vielleicht versteht mancher nun, warum man nicht einfach sorglos auf stoppelfeldern parken sollte :)
sind schon ganze autoreihen deswegen abgefackelt...
gruß, gust@v
So eine fis-box will ich im Smart!!!
8-), Alexander
spritmonitor.de Diesel
Am 04.10.2002 um 23:03 Uhr hat Kugler geschrieben:
Auf jeden Fall mal wieder ein Spitzentip für so olle Glimmstengelschmöker wie mich, wenn man mal wieder in 'ner gottverlassenen Gegend ohne Feuer unterwegs ist, danke! 8-) :lol:
    • Grade erst in Deinem Profil gesehen, daß Du einen 451er Turbo fährst, das hattest Du ja hier nicht explizit erwähnt, da ist die Lichtmaschine ja relativ oben am Motor verbaut und nicht ganz so anfällig wie beim 450er gegen Spritzwasser, aber trotzdem ist das evtl. eine Spätfolge Deiner Durchfahrt. Was kontrolliert werden sollte, wäre auf jeden Fall die Masseverbindung des Motors zur Karosse, die auf dieser Seite beschrieben ist oder auch den Anschluss an dem Anlasser. Dort gibt es am Magnetschalter einen großen Kabelschuh, in dem zwei dicke Leitungen zusammen gefasst sind, eine kommt von der Batterie und eine führt weiter zur Lichtmaschine, über diese Leitung wird der Ladestrom zur Batterie geführt, das wäre auch noch eine Stelle, die sich bei Oxydation zur Fehlerquelle entwickeln könnte. Denn bei 451er ist nun wieder der Anlasser relativ ungünstig verbaut und schlecht gegen Spritzwasser geschützt. Gerade bei Arbeiten an dem Anschluss am Anlasser sollte aber unbedingt die Batterie abgeklemmt werden, weil dieses Kabel nicht abgesichert von der Batterie kommt und auf keinen Fall Kontakt zu den umliegenden Metallteilen bekommen sollte!
