ruffi
Ladeluftkühler ausbauen...
hallo zusammen!
kann mir jemand sagen, wie ich den ladeluftkühler am besten rausnehmen kann?
ruffi
Wozun das??
Naja, jedenfalls erstmal Heckpanel und Crashbox entfernen, kompletten Ansaugtrakt incl. am besten auch Drosselklappe entfernen und vom Ladeluftkühler abziehen, hoffen das du nicht zu dicke Arme und möglichst derer welche aus Gummi hast, die Befestigungsschrauben des LLKs lösen, Lüftermotor und Gedöns vom LLK abnehmen und LLK rausnehmen...
Viel Spaß, ist jede menge gefrickel, blutige Hände sind da schon fast garantiert :-D
Member of the SOS:-D
Djbuzz
www.djbuzz.de
\'blackmonster\'
Vielen Dank für die Info! werde mich heute Abend mal ranmachen... Habe gestern (dank dem Oel-verschmierten Pop Off) festgestellt, dass sich in meinem Ladeluftkühler ein Oelbad befindet... Nun möchte ich ihn mal leeren...
:roll:
ruffi
Achso :-D Dann viel Spaß, aber ich würde es erst machen wenn ich auch den Ölabscheider gleichzeitig einbauen würde.
Djbuzz
www.djbuzz.de
\'blackmonster\'
Hi dj,
wieso muß man beim Ladeluftkühler schrauben lösen?
man kann doch erst den Ventilator demontieren und der eigentliche Kühler ist doch nur mit 4 Plastik Klips (2 rechts, 2 links) befestigt. Am besten besorgt man sich 4 ca 5mm breite und 10 bis 15 cm lange blechstreifen, diese steckt man dann von oben in die halterungen und löst so die klips. Ähnlich wie bei manchen Autoradios.
cu sword
[ Diese Nachricht wurde editiert von sword am 04.10.2002 um 16:00 Uhr ]
ICH hatte ihn ja noch nciht draussen :-D Is ja auch nciht voll mit Öl :-D
Hab das nur so aus dem Gedächtnis mal anrisshalber hier hingeschrieben. Aber Gefummel ists das selbe.
Djbuzz
www.djbuzz.de
\'blackmonster\'
Ich denke, ich werde es mal nach Sword's Methode versuchen... ;-)
Sessantanove: Ich habe es seit ca. 40'000km montiert, habe aber erst seit etwa 15'000km ein Chiptuning und daher erst seit kurzem so eine Oelsauerei im Motorraum...
Ähm, ist es normal dass der Turbolader ein minimales Axialspiel hat (vielleicht 1 zehntel mm)?
ruffi
@ ruffi
Denk an die Wärmeausdehnung im Betrieb!!
Gruß Philipp
Ja, das Spiel ist normal. die Welle läuft ja im Öldruckbad, durch die hohen Drehzahlen ist die Welle selbstzentrierend. leichtes Spiel gehört, hätte er kein Spiel würd ich mir sorgen machen :-P
Djbuzz
www.djbuzz.de
\'blackmonster\'
Seeehr gut! Vielen Dank für die prompte Hilfe!
Gruss aus der regnerischen Schweiz...
ruffi
so, habe mal in meinem momentanen Bastel-Wahn den LLK rausgezwirbelt.......einfach mit'm Schraubendreher zwischen die Halteösen gegangen und etwas aufgebogen....keine 10 Minuten ( habe aber den E-Gassteller auch abgeschraubt ( 4 Scharauben, 1 Stecker)
Also Öl ist wohl noch drin.....jetzt habe ich aber hier und da aufgeschnappt, daß der auch durchscheuern kann ?????
Wo und/oder woran ?????
Werde jetzt erstmal das Pfund Laub einsaugen, welches sich vor dem LLK gesammelt hat... :cry:
smä smäää smäääääää
Lurchi es nervt langsam. :roll:
Macht ja nichts... :lol:
:-x :-x :-x :-x :-x :-x :-x :-x :-x :-x :-x :-x :-x :-x :-x :-x :-x :-x :-x
ps: lurchi hast ab 18.08. 10 tage ruhe vor mir und das schönste daran ist, na............. ich habe ruhe vor dir......... :-P :-P :-P :-P
lg :-x & :-x
Hab meinen auch rausbekommen. Das mit den vier Radioblechen war ein guter Tip, hatte erst ziemlich rumgemurkst.
Mischventil konnte drinbleiben. Hab mal paar Bilder gemacht, sah ziemlich übel aus darunter.
Der ausgebaute Ladeluftkühler:
und hier sieht man schön, wo er durchgescheuert ist, da kann man auch nichts mehr flicken:
so übel sah es darunter aus:
Der alte hat die Nummer 0002490V005
als neuen soll man Q0000929V004 nehmen, werd mal schauen.
[ Diese Nachricht wurde editiert von cbffm am 04.04.2009 um 10:00 Uhr ]
Gruß aus Frankfurt am Main
Soweit ich lesen konnte werden die Halterungen getrennt verkauft? Hat jemand die Teilenummer für die neuen Halterungen? Dann könnte ich meine Halterungen vorsorglich austauschen, wenn ich eh schon gerad dabei bin.
Vielen Dank im Voraus
hi
meiner war in meinem W450 an der gleichen stelle undicht, hole dir beim behrhellaservice einen neuen. ist deutlich billiger im SC und ist der gleiche.
Moritz
W451 Pulse 84PS, alles bis auf Sitzheizung weil die beim Daimler zu blöd sind.
Am 04.04.2009 um 01:01 Uhr hat Fahim geschrieben:
Die Bestellnummer für die neue Halterung lautet Q0000929V004 000000 und ist in diesem Fred und in dem darin verlinkten Beitrag nachzulesen. Die Nummer differiert von der alten Ausführung nur durch die V004, die darin enthalten ist. Die alte war V003, wenn ich das richtig in Erinnerung habe
Aber alles ohne Gewähr, da ich dies auch nur vom Lesen her kenne und selbst keinen Trecker fahre.
Aber das Problem ist wohlbekannt, wie Du siehst!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 04.04.2009 um 10:26 Uhr ]
Hab schon ein neues Teil bekommen, war bei W&M vorrätig, ist vom Originalhersteller Behr/Hella. Hat mich mit Prozenten 147 Euros gekostet, dafür brauch man kein Gebrauchtteil reinbauen.
hi
ist aber noch teuer, naja ich hatte irgend was um die 50€+MWST gezahlt. Hatte aber auch einen Benziner damals.
Moritz
Kann mir jemand sagen ob der Halter in dieser Auktion die alte oder die neue Ausführung ist?
Smart LLK Halterung bei eBay
Die Halter meines CDIs sehen genauso aus. Will den neuen vorsorglich bestellen und die nun nicht doppelt haben :)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Fahim am 05.04.2009 um 18:45 Uhr ]
Die Halterung in der Auktion ist die alte Version. Fühl mich ein bisschen beschissen: Habe die neue Version beim SC bestellt und laut Etikett auf der Verpackung auch bekommen. Erst beim auspacken habe ich gesehen, dass auf der Halterung die alte Teilenummer eingraviert war. Die verkaufen also auch die alten Halterungen unter der neuen Nummer...
    • Hi Leute, ich brauche eure Hilfe. Ich besitze ein Smart 451 Baujahr 2011. Ich bin momentan dabei das Auto auf licht Automatik und Regen Automatik umzubauen. Folgende Bauteile hab ich mir bereits zu gelegt.  originaler Licht/ Regensenor  originaler Drehschalter mit Auto Funktion  Schalter leiste mit Nebel Schluss Licht Taste  Relais für Nebel Schluss Licht.  Nun hab ich alles angeschlossen und Codiert über xentry. Nun passiert aber folgendes wenn ich am Schalter auf Auto Funktion gehe regiert der Sensor nicht auf das Licht, zudem leuchtet die Nebel Schluss Leuchte hinten am Auto . Aber das Symbol für Nebel Schluss Leuchte leuchtet im Tacho Nicht. Wenn ich jedoch Licht auf ganz normals Abblendlicht drehe und auf der schalterleiste die Nebelschlussleuchte drücke hört man den Relais Klicken jedoch geht die Nebel Schluss Leuchte nicht an. Aber das Symbol im Tacho signalisiert das die Lampe eigentlich an sein sollte. Zu dem sollte eigentlich die Coming und leaving Funktion auch aktiviert werden von der fehlt aber jegliche Funktion. Das einzigste was mit dem Sensor funktioniert ist die Wischautomatik die reagiert ohne Problem auf Wasser Tropfen. Jetzt wäre meine Frage ob ich eventuell irgendein Bauteil vergessen habe einzubauen oder ob der Sensor ein Schuss haben könnte oder es doch an etwas anders liegen könnte.  Mit freundlichen Grüßen
