Anonymos
Seitenschweller und Wagenheber
Hi!
Wenn man zusätzliche Seitenschweller an den Smart anbringt, paßt dann noch ein Wagenheber drunter; bzw. wo setzt man den dann an? Die "Aufbockpunkte" des Wagenhebers sind doch dann verschwunden?! Freue mich über Antworten...
dann bleibt dir als Hebepunkt noch das Hinterachsrohr links und rechts und vorne muss man dann halt mal sehen... :-D
Member of the SOS:-D
Djbuzz
www.djbuzz.de
\'blackmonster\'
.............bei den Schwellern von MS und den Italienischen (Lumma) sind die Punkte noch erhalten.Zwar etwas eng aber es geht.
.................abä eng ist ja eigentlich auch ganz geil :-D :-D :-D
[ Diese Nachricht wurde editiert von Boxi am 23.09.2002 um 16:31 Uhr ]
* :D Member of the SW-Clan :D *
Ich habe mir einen billigen Hydaulikheber aus'm Baumarkt besorgt (so einen mit Rollen dran). Dazu nehme ich ein übriggebliebenes Holzstück (Panelrest) und stecke es zwischen den Heber und das Hinterachsscharnier bzw. den Träger vorn, beides in der Mitte. Damit geht dann der Radwechsel Achsweise und recht bequem.
Gruss aus Berlin oder Koeln
Boris
Wie Boxi schon geschrieben hat - mit den MS-Schwellern: Kein Problem:
Gruss,
Rolf
max the reduced...
    • Hej, danke für diesen Vorschlag, aber mir schwebt tatsächlich eher so eine Lösung vor https://www.amazon.de/Bluetooth-Adapter-Wireless-Stereo-Ersatz/dp/B0C5Y7XV5G   Wenn der denn passen würde. Denn bei deiner Idee wüßte ich jetzt nicht, wie ich dem so einfach die USB 5V geben kann? Ich möchte das Ganze auch möglich unsichtbar haben und nicht irgendwo noch Kabel rumbammeln haben.
