SchleppSmart Geschrieben am vor 3 Stunden (bearbeitet) Hallo! Ich traue mich nicht, mit meinem Smart, nach Einbruch der Dunkelheit, noch zu fahren. Das Licht der Frontscheinwerfer erinnert eher an die alten Pferdefuhrwerke mit Kerzen, als an ein halbwegs akzeptables Autolicht! Ich spreche jetzt primär vom Abblendlicht. Hier im Forum bin ich leider nur über LEDs gestoßen, die aber keine Zulassung für meinen alten 450er haben. Da ich ohnehin mindestens den linken Scheinwerfer, wegen Undichtigkeit, austauschen muss, liegt es nahe, bei der Gelegenheit auch modernere Leuchtmittel einzusetzen, in der Hoffnung, dass dann auch Fahrten bei Dunkelheit wieder möglich werden. Aber welche Leuchtmittel bringen mehr Ausbeute und kommen auch noch über den nächsten TÜV? Gibt es da Erfahrungen? Was empfehlen die Spezialisten? LED kommt momentan definitiv nicht infrage! Schon deswegen, weil ich erstmal schauen möchte, ob mein Smart noch den nächsten TÜV übersteht. Da ich selbst kein KfZ-Schrauber bin, könnte der Rost auf der Unterseite durchaus das Todesurteil bedeuten, bzw. eine Reparatur erforderlich machen, die den Zeitwert des Fahrzeugs überschreitet. Daher soll sich der finanzielle Aufwand für den Ersatz der Leuchtmittel einigermaßen in Grenzen halten. 😇 Mit frischem TÜV denke ich dann im kommenden Jahr nochmal darüber nach. Es müssen keine Billig-Funzeln sein, aber sie müssen auch nicht mehr als 100€ kosten! Habt Ihr einen vernünftigen Tipp für mich? SMART CITY-COUPE (450) 0.6 (S1CLA1, 450.341) Ez. 08/2000. Vielen Dank im Voraus! bearbeitet vor 3 Stunden von SchleppSmart Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Funman Geschrieben am vor 3 Stunden Hallo, sehr wahrscheinlich sind deine Scheinwerfer von innen schmutzig. Du solltest sie beide ausbauen, zerlegen und reinigen, mit Spüliwasser auswaschen. Du wirst überrascht sein, wie hell sie dann sind. Dabei solltest du der Entlüftungsöffnung besondere Aufmerksamkeit schenken. Die verstoft gerne, und dann werden die Scheinwerfer innen naß. Nur weil das bei einem der Fall ist, ist normalerweise keine Erneuerung nötig, zumal gebrauchte Ersatzteile auch nicht besser sind. Zudem sehen deine Scheinwerfer beide noch relativ gut aus. Falls du einen davon trotzdem erneuern willst, hätte ich Interesse an dem alten, du müßtest ihn aber versenden, wir werden uns bestimmt einig, auch preislich. Ach übrigens, das Foto illustriert sehr eindrücklich, was ich von solchen Reparaturmethoden an den Paneln halte und warum. Und warum ich gebrochene Panel lieber unsichtbar von hinten klebe. 705 Kilometer mit 19,43 Litern sind 2,75 Liter/100 Km. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
380Volt Geschrieben am vor 2 Stunden Reflektoren prüfen. Strahlend "silber" oder ? Licht an, Motor an und mit Multimeter prüfen welche Spannung kommt an den Glühlampen überhaupt an, oder ist alles was vom Stromlauf in Frage kommen würde "grün" ? Eine Messung direkt am Lampenstecker Plus/Minus, bei verdächtig geringer Spannung die Masse direkt von der Batterie messen. Änderung ? (Spannungsabfall der Masse ?) Zweite Messung von Plus Lampenstecker auf Plus Batterie = ? (Spannungsabfall der + Leitung rausfinden) 2010-2016 Smart 451 Dose 71PS Kassengestell mit MDC 81PS Software 😎 2016-2020 Smart 451 ED Brabus Exclusiv Cabrio😊 2024- ...... EQ 453 Prime Exclusiv Cabrio MOPF 12/2020 volle Hütte. 😍 Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Rollerfahrer Geschrieben am vor 2 Stunden Die Scheinwerfer sind noch sehr gut , behalte sie , weil bessere wirst du nicht finden. die Undichtigkeit kann man beheben. Während der Fahrt mit Licht mal prüfen , ob der Lichtschalter warm wird , das spräche für einen hohen Übergangswiderstand. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
SchleppSmart Geschrieben am vor 2 Stunden Hallo FunMan & 380Volt, vielen Dank für Eure Rückmeldung! Die Gläser sehen klar aus. Die Reflektoren sind nicht trübe. Der Feuchtigkeitseinbruch am linken Scheinwerfer kann also noch nicht so lange sein. Ich verfüge nicht über eine beheizte Halle. Von daher wird der Austausch der Scheinwerfer warten müssen, bis die kalten Tage vorüber sind. Den Austausch traue ich mir schon zu. Ich habe zwei neue Scheinwerfe bestellt. https://www.wahnsinnspreise.com/de/20-12306-05-2-p21299082.html https://www.wahnsinnspreise.com/de/20-12305-05-2-p21299081.html @380Volt Die Prüfung der Spannung werde ich noch durchführen. Vielen Dank für den Hinweis! Ich hoffe mal, dass es kein Masse-Problem ist! Die sind manchmal schwer zu finden. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
SchleppSmart Geschrieben am vor 2 Stunden vor 4 Minuten schrieb Rollerfahrer: Die Scheinwerfer sind noch sehr gut , behalte sie , weil bessere wirst du nicht finden. die Undichtigkeit kann man beheben. Während der Fahrt mit Licht mal prüfen , ob der Lichtschalter warm wird , das spräche für einen hohen Übergangswiderstand. Nein. Der Lichtschalter verhält sich ganz normal. Auch Schaltvorgänge bei laufendem Motor zeigen kein "Flackern" oder ähnliches. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Smart911a Geschrieben am vor 2 Stunden Die Scheinwerfer passen nicht. Die sind für den ab 2003 Bj Das sind die Erdnuß Scheinwerfer du brauchst die Mandelscheinwerfer...so nennt man die andreasma Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
CDIler Geschrieben am vor 2 Stunden Scheinwerfer direkt mit 12 Volt bestromen und den Lichtschalter nur zum Ansteuern eines Relais verwenden, was die Scheinwerfer dann bestromt. Echte Autos haben den Motor hinten... ...nur Kutschen werden gezogen Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Smart911a Geschrieben am vor 2 Stunden Du hast H4 Birnen drin ..da ist das Licht eben schlecht. Die welche du bestellt hast die falsch sind haben H1 und H7 die hab ich ...die machen besseres Licht andreasma Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Smart911a Geschrieben am vor 2 Stunden wenn du die Scheinwerfer öffnen solltest...wisch auch keinen Fall auf dem Reflektor rum. Die Chromschicht ist nur aufgedampft die ist sofort weg wennd da mit eim Lappen oder so drüberwischen tust. andreasma Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Ahnungslos Geschrieben am vor 2 Stunden (bearbeitet) vor 15 Minuten schrieb SchleppSmart: https://www.wahnsinnspreise.com/de/20-12306-05-2-p21299082.html https://www.wahnsinnspreise.com/de/20-12305-05-2-p21299081.html Bist Du sicher, daß dies die richtigen Scheinwerfer sind? Die Auswahlverträglichkeit kommt mir nämlich reichlich komisch vor! Zum einen ist beim Coupe ein Produktionszeitraum von 1998 bis Anfang 2004 angegeben, was nicht sein kann, weil die Scheinwerfer im März 2002 gegen ein anderes Design (Erdnussauge) geändert wurde. Vorher waren es die Mandelaugen. Und wenn ich das Cabrio oder ein neueres Coupe in die Verträglichkeitsprüfung eingebe, dann sagt er ebenfalls, daß die passen würden und das kann nicht sein, denn die haben auf jeden Fall die Erdnussaugen verbaut!! Es handelt sich dabei meines Erachtens um die falschen Scheinwerfer, die Du bestellt hast! ⚠️ bearbeitet vor 2 Stunden von Ahnungslos Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Funman Geschrieben am vor 1 Stunde Klar, das sind die falschen Scheinwerfer, das sind Erdnüsse, der SchleppSmart hat aber Mandelscheinwerfer. Die Mandeln gibt es leider nicht als preisgünstigen Nachbau. 705 Kilometer mit 19,43 Litern sind 2,75 Liter/100 Km. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Funman Geschrieben am vor 1 Stunde vor 49 Minuten schrieb Smart911a: Die Chromschicht ist nur aufgedampft die ist sofort weg wennd da mit eim Lappen oder so drüberwischen tust. Ich habe schon mehrere Smart 450 Scheinwerfer ausgewaschen, das war bisher kein Problem. Aber ja, ich kenne diese Problematik, aber nur bei anderen Automodellen. Die Reflektoren des 450 sind da im Vergleich noch recht robust. Aber auch klar, man sollte nicht unnötig viel drauf rumreiben. Eben Abwaschen wie gute Weingläser und fertig. 705 Kilometer mit 19,43 Litern sind 2,75 Liter/100 Km. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Smart911a Geschrieben am vor 1 Stunde vor 3 Minuten schrieb Funman: Ich habe schon mehrere Smart 450 Scheinwerfer ausgewaschen, ja ...es kann auch gut gehen ... aber bei meinen Mandeldingern war beim drüberwischen mit eim Lappen sofort Krazer drin ...dann rummgerubbeld und weg war die Schicht. Wenn man das wie du macht dann geht das ...mit bissel seifenwasser ganz behutsam ... Dann denk ich mal wird das gehen. andreasma Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
SchleppSmart Geschrieben am vor 45 Minuten vor 26 Minuten schrieb Smart911a: Die Scheinwerfer passen nicht. Die sind für den ab 2003 Bj Das sind die Erdnuß Scheinwerfer du brauchst die Mandelscheinwerfer...so nennt man die Ich hab das anhand der Daten in der Zulassungsbescheinigung geprüft. Habt Ihr Tipps, wie ich die richtigen Scheinwerfer finde? Ich habe bei Autoteile direkt zumindest optisch stimmige Scheinwerfer gefunden. Nützt mir nur nichts, weil "derzeit nicht lieferbar". Die elektrischen Fehlerquellen werde ich prüfen. Mal sehen, ob man das dran kommt, ohne die ganze Front abzubauen. Wie gesagt, liegt meine Motivation, bei Temperaturen knapp über Null und womöglich Regen, im Freien zu schrauben, weit unter Null! 🙁 Wenn ich das Auto in eine Werkstatt bringe, wird das teurer, als der Zeitwert. Ist schon echt blöd... Ich hätte zumindest für den undichten linken Frontscheinwerfer gerne einen Ersatz gehabt! Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
SchleppSmart Geschrieben am vor 43 Minuten vor 40 Minuten schrieb Funman: Klar, das sind die falschen Scheinwerfer, das sind Erdnüsse, der SchleppSmart hat aber Mandelscheinwerfer. Die Mandeln gibt es leider nicht als preisgünstigen Nachbau. Ok, das klingt nicht so toll... Also doch Auto zerlegen und schauen, ob was zu retten ist. Dann aber erst im Frühjahr! Danke für Eure Hinweise! Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Smart911a Geschrieben am vor 26 Minuten oder einfach so fahren. Man kann ja von außen schon sehen was drinnen los ist .. H4 ist einfach ein schlechtes Licht. Das selbe hatte ich in meinem ersten Auto vor 40 Jahren ..Obel B- Kadett Bj 1972... das war genauso schlecht andreasma Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Ralf_47 Geschrieben am vor 22 Minuten @SchleppSmart Also eigentlich sehen die Scheinwerfer noch echt gut aus. Leider kannst du ja nicht schrauben, das hast du geschrieben. Also jeder Schrauberrat von den Leuten hier ist sowieso umsonst. Geh doch mal in eine Werkstatt und laß einen Lichttest machen. Oder liegt es vllt. an deinen Augen? Sind die noch ok? 🤔 @Smart911aDaß H4 schlechter sein sollen als H1/H7 glaube ich nicht. Sonst wären die H4 nicht erlaubt. Gut, in dieser Bananenrepublik scheinen auch hintere Blinker erlaubt zu sein, die nicht größer sind als 5cm² und blendende LED Scheinwerfer, danke KBA. Cabrio Bj.02 ~300tkm City Coupe Bj.04 ~120tkm Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Smart911a Geschrieben am vor 8 Minuten ich habe meinen Smart auf Erdnuß umgebaut.... Ich konnte dann einen Unterschied feststellen. H1 H7 war besser. Es sind 2 verschieden Birnen und ein anderer Reflektor. Natürlich ist das besser. Oder denkst du die bauen da was was am ende schlechter ist. Eher nicht. Gerade auch das aufblendlich ist gewaltig. andreasma Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Smart911a Geschrieben am vor 6 Minuten und meine sind sogar noch gebrauchte. Die noch guten Zustand haben. Mit neu gekauften wird das dann noch besser. andreasma Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
