dieter12fliegen
Geräusche aus dem Getriebe
Hallo in die Runde
Wenn mein Dieselsmart von 2006 im Leerlauf ist höre ich aus Richtung des Getriebes/Kupplung meine ich jedenfalls ein Geräusch. Es ist kein Pfeifen oder schleifen. Ich würde es als ein klappergeräusch bezeichnen. Wenn aber auch die kleinste Drehzahlerhöhung kommt ist es schlagartig weg. Der Wagen läuft sauber und schaltet sauber hoch. An was könnte man da denken. Die Laufleistung ist 180tsd km
Vg Dieter
Links oder rechts am Motor? Metallisches Rasseln?
Wenn ich am Steuer sitze meine ich direkt hinter mir also mehr aus Richtung Getriebe. Geräusche verbal zu beschreiben ist immer schlecht. Es ist nicht sehr laut ich sage mal leichtes quitschen mit einem beginnenden klappern. Kann man hier eigentlich audiodateien einstellen??
vor 3 Minuten schrieb dieter12fliegen:
Nee, das geht nicht.
Müsstest Du bei einem Portal wie z.B. YouTube hochladen und hier verlinken!
vor 9 Minuten schrieb dieter12fliegen:
Videodateien auch nicht????
Nee, auch nicht!
Das würde viel zuviel Platz auf dem Forenserver benötigen!
Auch Bilder sind nur bis maximal 1,95 MB zugelassen!
vor 1 Stunde schrieb dieter12fliegen:
Dann sitz doch mal nicht am Steuer, sondern lausche am Motorraum. Dann kannst du die Quelle vielleicht besser eingrenzen. 😉
vor 46 Minuten schrieb dieter12fliegen:
Und jetzt kommt die Ideezündung von Dir ich könnte aber hier einen link aus meiner Cloud einstellen..
Wie ist das jetzt gemeint? 🤔
Da klinke ich mich besser mal aus! 🙂
Kein Bock auf Spielchen!
Ungefragt tippe ich mal auf das Ausrücklager, habe ich bei meinem GTi auch, seit der neuen Kupplung incl. Ausrücklager.
Smart 450 Cabrio "i-move"
Citroen AX GTi
Citroen AX electrique
vor 19 Minuten schrieb Ahnungslos:
Das verstehe ich jetzt nicht. Das ist kein Spiel sondern ich habe deine Idee aufgenommen und lediglich meine Cloude statt yt ins Spiel gebracht.
Ich werde mir mal ein Stethoskop besorgen und schauen ob ich das weiter eingrenzen kann
Das ist eigentlich nicht nötig, es reicht fürs erste, mal am oder im Motorraum zu lauschen. Ein Stethoskop benötigst du eher um Probleme im Motor zu untersuchen. Ich würde erst mal eingrenzen, von wo genau das Geräusch kommt. Alles weitere ergibt sich dann meistens schon.
vor 16 Stunden schrieb dieter12fliegen:
Evtl. Flexscheibe gebrochen?
Eventuell ein loses Hitzeschutzblech oder ein anderes loses Teil …
Wie @Funman bereits geraten hat, einfach mal hinten am oder im Motorraum lauschen! = einfachster und kostengünstigster Tip und als Erstmassnahme angemessen.
Was wird immer behauptet?
Stil kann man nicht kaufen?
Doch! -> Smart 42
Moin, sehr geehrter dieter12fliegen, sehr geehrte Forengemeinde !
Auf die Bemerkungen:
vor 22 Stunden schrieb dieter12fliegen:
ein klappergeräusch
und:
Da könnte "etwas" lose sein, was "fest" gehört....(und in "Resonanz" schwingen...)...
Ich würde mal im Stand (Motor aus) überprüfen, ob die "Anström-Hutze" der LLK-Kühlluftzuführung noch halbwegs fest ist, insbesondere das untere Teil, welches nur mit 2 Metallclipsen und 1 Spreizdübel befestigt ist (Die Metallclipse gammeln weg und der Spreizdübel schüttelt sich lose....).
Ferner, ob der Puff noch fest sitzt....insbesondere das "Schwert" am Getriebe und das Metallband, mit welchem der Puff am "Schwert" befestigt ist....
Dann (natürlich) die Hitzeschutzbleche....
Und nicht zu vergessen: Das Tilgergewicht (sitzt links oben auf dem Puff mit M6 Mutter selbstsichernd, SW 10). Wenn das Gewicht nicht wirklich fest sitzt.....
Und der Puff selbst ? Aber der hält beim 450er cdi nun wirklich lange. Aber die Falze ? Aufgeplatzt ?
Kostet alles kein Geld (die Überprüfung) und ist in ein  paar Minuten gemacht, auch unter Feldbedingungen.....(Gute TaLa (Taschenlampe) nicht vergessen....).
hedwig
Moin, sehr geehrter Rollerfahrer, sehr geehrte Forengemeinde !
Auf die Frage:
vor 10 Minuten schrieb Rollerfahrer:
Was soll das sein?
Die "Flexscheibe" sitzt auf der KW (Kurbelwelle) und auf der Flexscheibe das Kupplungsmodul der SAC-Kupplung.
(Mal "Smart 450 Flexscheibe" in die Suchmaschine des geringsten Mißtrauens eingeben und auf "Bilder" gehen. Da wirds dann auch bildhaft gezeigt...).
Halte ich im vorliegenden Fall für eher unwahrscheinlich...
hedwig
vor 12 Minuten schrieb hedwig:
Hier geht es ja um einen cdi, da ist die Flexscheibe ohnehin massiver ausgeführt als beim Benziner.
Danke liebe Leute für die rege Teilnahme es freut mich sehr zu erkennen das ich mit dem Thema nicht alleine gelassen werde. Zu meiner Schande muss ich gestehen, das ich noch nicht dazu gekommen bin selber tätig zu werden. Ich melde mich wieder wenn ich neue Erkenntnisse habe.
Vg Dieter
vor 9 Stunden schrieb nixcom:
Was du meinst, sind die Blattfedern der Kupplung am Benziner. Dies ist aber ein Diesel, der hat die schon verstärkt, aufgedoppelt. Und wenn die Flexscheibe brechen würde, das hatten wir hier noch nicht, dann ist das ganze Schwungrad vom Motor getrennt. Ich glaube das klingt dann anders. 😄
vor einer Stunde schrieb dieter12fliegen:
Selber tätig werden ist immer anzuraten. Denn man to!
vor 9 Stunden schrieb Funman:
Das ist absolut korrekt, ich habe mein Leben lang und das sind schon einige Jahrzehnte meine Autos selber beschraubt. Aber an den Smart drann zugehen muss ich immer erst eine dicke Blockade überwinden 😁😁 voriges Jahr muss die Lima getauscht werden, Hölle.😄 ich melde mich.
Vg
bearbeitet von dieter12fliegen
vor 10 Stunden schrieb dieter12fliegen:
Dann hast du das Übelste schon hinter dir. Smartschrauben ist eigentlich einfach, wenn man das System der Erbauer verstanden hat 😁
    • Ich hab mir das mal angesehen. Der Smart 453 hat offenbar ab Werk keine Gummipedalauflagen wie 99% aller anderen Autos, sondern stylische Aluminiumkappen mit Löchern und darin eine Gummieinlage mit Noppen. Diese Alukappe ist nach hinten umgekantet und hat hinten scharfkantige Laschen. Das ist offenbar tatsächlich unglücklich gelöst.   Allerdings frage ich mich schon etwas, wie man mit dem Fuß hinter das Pedal kommt um den Schuh zu beschädigen. Das hat sich der Hersteller vermutlich auch gedacht und deshalb der Rückseite des Pedals keine Beachtung geschenkt.    Man könnte genauso spacig aussehende Kappen im Autozubehör für den Smart kaufen, z.B. auf Ebay. Um die Rückseite der originalen Pedale zu entschärfen könnte man Sugru draufkneten. Das wird fest und damit kann man einen rundlichen Wulst aus Gummi machen. Vorher mit Spiritus und Zahnbürste gut sauber machen. Falls du nicht weißt, was Sugru ist und wo man das bekommt, gibst du den Namen auf Ebay ein.    Nachtrag, die im Autozubehör käuflichen Kappen haben einen Gummirand und werden damit aufgesteckt, offenbar über die originalen Kappen. Mit dem Gummirand ist vermutlich auch das Problem der scharfen Kanten gelöst.    Klick hier für ein Beispiel.
