Broxin
450 cdi Cabrio 2004.03 - Nach Motorlagertausch Hi re + li hängt Motor rechts 1cm tiefer
Hallo Gemeinde.
Habe die Lager hinten beide gegen neue von SWAG getauscht.
Nun sieht man, dass der Motor rechts ca 1cm tiefer hängt.
Schlägt nirgends an, jedoch ist das Röhrchen vom Ölmessstab schon sehr nahe am Rahmen, so ca 2mm weg.
Man sieht auch am Auspuff sowie am Motor selbst dass er entweder links zu hoch oder rechts zu niedrig ist.
Es fährt sich ohne probleme, nix klappert.
Woran kann das liegen?
Schlechte neue Lager?
Verspannt eingebaut?
Schrauben sind alle komplett eingedreht.
Bilder habe ich vorerst nur die von den neuen Lagern im eingebautem Zustand.
Hier am unterem Bild sieht man an der karosselinie dass der motor schon leicht schief ist.
Mit auspuff sieht man es deutlicher.
Vorher war eindeutig alles parallel:
bearbeitet von Broxin
Der Auspuff ist kein Maßstab, der läßt sich fast beliebig schief anbauen. Also, der Auspuff wird so angebaut, daß er gerade ist.
Oumann, das ölstabrohr hat doch am Rahmen gekratzt 😕
ich kotz gleich. Wie kann das sein? So ein schiefstad... Woran kann das liegen?
@Funman, noch ne idee?
Ich glaube das neue lager ist falsch. Man beachte die Flanschhöhe...
Was ein kack.
Ich habe den Verdacht, daß die Lager für den Benziner und den CDI unterschiedlich sind und du hier ein Lager für den Benziner erwischt hast. Dagegen spricht zwar, daß die Händler dieselben Lager für alle Smart 450 anbieten, aber das muß ja nicht richtig sein. Die Händler bieten auch massig Pendelstützen für den 450 an, obwohl der sowas gar nicht hat. 😂
Das EPC weist unterschiedliche Ersatzteilnummern für CDI und Benziner aus.
Q 0004719V006000000 Diesel
Q 0003144V015000000 Benziner
Ob das was zu bedeuten hat? 🤔
Vielleicht kannst du anhand der Nummern auf der Verpackung oder Lieferschein herausfinden, was du gekauft hast.
... Ja, bei autodoc.
da stand kompatibel mit diesel und benziner 😆
Naja zurückschicken wird nix da ich es ja mit rostschutz eingepinselt habe 😞
